Duda con mi ampli con cuatro bornes por canal
Duda con mi ampli con cuatro bornes por canal Empty Duda con mi ampli con cuatro bornes por canal
Mensaje  musicalfidelity Mar 28 Abr 2015 - 21:56
Hola compañer@s.
Mi duda es la siguiente, el amplificador que poseo tiene 4 bornes por canal que yo hasta ahora usaba con doble cableado (dos cables por canal) la diferencia para mí de usar sólo un par de bornes por canal es notable, transparencia, apertura de escena, etc.
Pues bien, el tema es que leyendo un hilo acerca del bicableado vi que se decía NO rotundo a bicablear si los cables utilizados para el tweeter y midwoofer era del mismo tipo, con lo cual he probado a usar solo un cable en monocableado en las cajas (el negativo en el tweeter y el positivo en el midwoofer, como también leí que se debería hacer) y seguir, no quiero dejar de hacerlo, bicableando en el ampli aprovechando sus cuatro salidas por canal, por lo que he hecho lo siguiente:
Duda con mi ampli con cuatro bornes por canal 35mffkk
Así no dejo de usar los 4 bornes que tiene por canal, mi duda es si esto es peligroso, por si se pudiera dar un efecto de digamos "sobrealimentación" del borne donde están los espades o algo parecido o esta bien hecho,
Gracias y saludos.
Última edición por musicalfidelity el Jue 30 Abr 2015 - 0:20, editado 1 vez
musicalfidelity
musicalfidelity
Cantidad de envíos : 2074
Localización : Andalucía
Duda con mi ampli con cuatro bornes por canal Empty Re: Duda con mi ampli con cuatro bornes por canal
Mensaje  Ramocr Mar 28 Abr 2015 - 22:14
Eso es tremendamente PELIGROSO , porque puede provocar un efecto de realimentacion , ya que los electrones no saben por donde coger si por el puente de atras o el de delante que has provocado.
Bueno era una broma , en realidad no has hecho nada que en algun momento no hayamos hecho todos , probar cosas , algunas en terminos absolutos absurdas .
Por lo demás no te preocupes.
Ramocr
Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 29/09/2014
Mensaje  Jusepe Miér 29 Abr 2015 - 15:03
Hola Jacob, no te compliques, esas 4 salidas son para facilitar la comodidad del bicableado en caso de tener 4 cables en ambos extremos terminados o usar dos pares de cables por canal diferentes para facilitar el bicableado. Esos puentes en el ampli que has hecho ya los lleva internamente, así que lo estás haciendo dos veces, algo que creo es innecesario.
Tampoco te creas eso de la negativa en relación a bicablear las cajas usando 4 conductores de la misma sección, mismo cable o misma geometria, hay modelos de cables para bicableado donde los 4 conductores son idénticos, misma sección y en otros es más generosa la que va dirigida a excitar el motor del midwoofer por necesitar o demandar más "corriente" en su movimiento, entre otros factores menos significativos.....pero en cualquier caso no lo veo imperativamente necesario.
Lo del - en el tweeter y el + en el midwoofer usando los puentes de las cajas, tampoco acabo de comprenderlo, nunca he notado diferencias en mis cajas y en mis pruebas, pienso que da lo mismo.  A ver si alguien puede explicar técnicamente sus beneficios sonoros o eléctricos.
Un abrazo.
Cantidad de envíos : 1657
Mensaje  musicalfidelity Miér 29 Abr 2015 - 16:38
Jusepe escribió:Hola Jacob, no te compliques, esas 4 salidas son para facilitar la comodidad del bicableado en caso de tener 4 cables en ambos extremos terminados o usar dos pares de cables por canal diferentes para facilitar el bicableado. Esos puentes en el ampli que has hecho ya los lleva internamente, así que lo estás haciendo dos veces, algo que creo es innecesario.
Un abrazo.
Hola Juan.
Muchas gracias por tu respuesta más que completa, además tú tienes el mismo ampli y te habrá surgido la misma pregunta. Pero el caso es que yo noto diferencia si utilizo sólo un par de bornes a utilizar los cuatro para cada canal Ein? , así que no sé pero es lo que te puedo decir wallbash , de ahí lo de utilizarlos.
En cuanto a usar el mismo cable del mismo tipo por partida doble en cada canal había oído que era innecesario en ese caso wallbash pero tienes razón, hay cables con doble terminación que no parece distinguirse unos de otros, mientras que el Audioquest Slate si te los diferencia.
Para este ampli utilizo el Cardas Neutral Reference que me suena de maravilla, muy neutro, como su nombre indica.
Por ültimo está lo que también comentabas a la hora de conectarlos a las cajas si tienen jumpers, yo tampoco le encuentro explicación ni el porqué.
Un abrazo!!!!
musicalfidelity
musicalfidelity
Mensaje  musicalfidelity Miér 29 Abr 2015 - 16:42
Aquí lo hacen:
Duda con mi ampli con cuatro bornes por canal 2z7lf6v
musicalfidelity
musicalfidelity
Mensaje  musicalfidelity Miér 29 Abr 2015 - 16:46
Aquí con más claridad:
Duda con mi ampli con cuatro bornes por canal 2jam6vp
musicalfidelity
musicalfidelity
Mensaje  slippery Miér 29 Abr 2015 - 17:57
Perdóname si me equivoco. Pero eso no es bicablear. Lo que ha hecho ese usuario es sustituir los jumpers de serie que vienen con la caja, por otros hechos con el mismo cable que usa para conectar los altavoces.
Francis.
Cantidad de envíos : 4795
Localización : Mar Menor
Mensaje  musicalfidelity Miér 29 Abr 2015 - 18:12
slippery escribió:Perdóname si me equivoco. Pero eso no es bicablear. Lo que ha hecho ese usuario es sustituir los jumpers de serie que vienen con la caja, por otros hechos con el mismo cable que usa para conectar los altavoces.
Francis.
Hola compañero,
Efectivamente eso no es bicablear, la foto la he puesto por aquello de enganchar al borne negativo del tweeter el polo negativo y al borne positivo del midwoofer el polo positivo del cable.
musicalfidelity
musicalfidelity
Mensaje  Ramocr Miér 29 Abr 2015 - 21:24
musicalfidelity escribió:Aquí con más claridad:
Hombre una cosa son los puentes en una caja , imprescindibles si no bicableas y otra en el ampli .
En realidad en el ampli ,no es que use otro amplificador identico no , esas 4 bornas son a modo de "ladron" ambas unidas internamente para facilitar bicableado u otra pareja de altavoces. Comprobar esto es extremadamente fácil.
Ramocr
Mensaje  musicalfidelity Jue 30 Abr 2015 - 0:19
No extrapolo el tema del ampli a las cajas wallbash , creía que en el encabezamiento del hilo lo dejaba claro crybaby
musicalfidelity
musicalfidelity
Mensaje  Jusepe Jue 30 Abr 2015 - 0:21
Hola Jacob, a ver si alguien explica el asunto de dicha conexión desde el punto de vista eléctrico. El - al tweeter y el + al midwoofer o viceversa, cuando están colocados los puentes.
Un abrazo.
Mensaje  musicalfidelity Jue 30 Abr 2015 - 0:44
Un abrazo.
+1
Un abrazo compi!
musicalfidelity
musicalfidelity
Mensaje  Ramocr Vie 1 Mayo 2015 - 14:13
musicalfidelity escribió:No extrapolo el tema del ampli a las cajas wallbash , creía que en el encabezamiento del hilo lo dejaba claro crybaby
Ya ya , dentro de poco incluso nos harás creer que lo que has hecho es la última maravilla en ingenieria audiofila , como no nos habiamos dado cuenta antes , fijate miles de ingenieros pensando como mejorar y hacer valer su trabajo y ahí vas tú con tu ingenio ...un par de puentes y vuala '¡¡¡ mejoras y mas mejoras
Ramocr
Mensaje  musicalfidelity Vie 1 Mayo 2015 - 14:26
Lo dicho, a ver si alguien puede explicarnos al gran compañero Jusepe y a mí el tema de la colocación asimétrica de los cables en la caja, please Very Happy
musicalfidelity
musicalfidelity
