Nuevas ATC SCM 11
+4
fercho1970
Lord-ka
cachoperropeludo
JROBERTO2005
8 participantes
Nuevas ATC SCM 11
Actualmente poseo unas Jamo Concert 8 alimentadas con un amplificador MF A300 Doble Monofónico de 150W. El caso es que estaba pensado en cambiar de cajas por las nuevas ATC SCM 11, pero no se como lidiaran con el amplificador que tengo, ya se que lo lógico es probarlas con mi amplificador, pero es que actualmente poseo de poco tiempo y me tendría que desplazarme bastante para una prueba. Si me podéis aportar información, pues bienvenida sea, para hacerme mejor una idea.
JROBERTO2005- Cantidad de envíos : 189
Localización : Palencia
Fecha de inscripción : 15/07/2009
Re: Nuevas ATC SCM 11
Conozco muy bien esas Jamo, mejor que escuches antes de comprar porque son muy diferentes, la Jamo tiene bastante mas grave y agudo y es una caja de 4 ohms y 90 dBs si no recuerdo mal, la ATC la he escuchado de pasada en una tienda asi que no puedo ayudarte mucho mas, tiene menos sensibilidad que la otra y creo que es a 8 ohms.
Bueno, el amplificador va a ir sobrado.
Quizás ese integrado, al igual que el A5 resultan o dan la sensación de que son "finos", pero eso simplemente es hasta que ""entran en calor"".
O se les pone el volumen en el punto idóneo del potenciómetro.
Las ATC Scm 11 son unas magníficas cajas. Suenan muy bien y altamente recomendables.
Yo tengo las hermanas mayores y no solamente estoy encantado, sino que busco otras ATC para uno de los equipos principales.
Su sonido no es deslumbrante, no es de los que te enamora a primera vista. Realmente es de los que va "calando" en tu interior poco a poco
y te das cuenta con el paso de los días, que estás absolutamente enamorado de ese sonido.
Porque es un sonido auténtico, sin que falte nada pero sin que sobre nada. Porque NO tiene nada añadido.
En cuanto al modelo de caja, está claro que dependerá de los metros de la sala.
Saludos cordiales y si quieres mas información estoy a tu disposición.
Lord-ka
Lord-ka
Buenas,
Te aportó mi valoración de un audición realizada este mismo martes en Viena Audio en Zaragoza.
Escuche dos altavoces ATC SCM19 conectados a dos etapas monofónicas Isem Quarq2 y como fuente un CD CARY CD303. Puede que esta configuración sea similar a la tuya con tu MF-A300.
El resultado: ALUCINANTE!!! Las cajas soñabas equilibradisimas y transparentes. Me encanto !!! Si cerrabas los ojos parecía que Norah Jones estaba en la sala!!! Ya me estoy arrepintiendo de haber comprado mis B&W 603S2 después de haber oído esas ATC !!! Prácticamente por el mismo precio.
Creo que es una caja estupenda las ATC. si estas cerca de Zaragoza lo puedes oír en esa tienda, que tienen una sala de audición vintage muy guapa.
Espero que te animes y lo cuentes, ten por seguro que te envidiare!!!
Un saludo a todos,
Un saludo a todos,
fercho1970- Cantidad de envíos : 210
Soy un enamorado de ATC. Tengo varios modelos en casa y puedo decirte que son extraordinarios, pero debes tener algunas cuestiones en cuenta.
Necesitan mucha entrega de corriente (más que de watios) para que suenen como merecen. En este caso amplificación en estado sólido les va fenomenal.
Cuidado con lo de ecucharlas en sala dedicada o de tienda y luego escucharlas en casa. Son cajas de una precisión absoluta, y en una sala no acondicionada o no puesta medianamente decente, te pueden sonar absolutamente distintas a la tienda o a como deberían.
Por último, como cambian tras un rodaje. Increible. Necesitan muchas horas para soltarse y perder rigidez. En mi caso, me ha pasado incluso con modelos de segunda mano. Necesitan tiempo y horas. Y no es una cuestión de acostumbrar el oido, es una cuestión física de los drivers, suspensiones, filtros, etc...
Adelante con esas ATC, estoy convencido que no te arrepentirás.
Enguera- Cantidad de envíos : 384
Fecha de inscripción : 17/10/2010
Gracias, por las respuestas, desde luego que sirven para hacerme una idea de como son estas cajas. De siempre me han parecido unas buenas cajas, aún sin haberlas escuchado. Sin duda las que más casa en mi sala (domestica) son las ATC 11. La mayor duda que tengo es con el amplificador, aunque creo que no tenga ningún problema, a mi me parece un buen ampli. Otra cosa existe alguna diferencia la serie actual con las más clásicas, o solamente es la estética la que ha cambiado, ya que las nuevas atc tienen un recinto curvo y las anteriores eran más cuadradas. Un saludo.
Nuevas ATC-SCM11.
Hola. Si no estoy equivocado, la nueva serie, aparte de los recintos curvos un poco mas grandes, tiene los twetters distintos a los anteriores (creo que ahora se los hacen ellos mismos), pero mantienen los fabulosos altavoces de medios/graves de creacion propia. Un saludo y a darles...Watios (de transistores).
NUEVAS ATC SCM11
Hola, yo soy poseedor del modelo anterior, que dicho de paso, personalmente me gusta mas estéticamente, no he oído el nuevo modelo, que tal como ha expuesto JOSE ANTONIO MARTÍNEZ el cambio mas sustancial es que el twetter es de fabricación de ATC, los compañeros han expuesto sus virtudes, y necesitan una buena entrega de corriente tal como han comentado.
Yo las he tenido con un Musical Fidelity A3.5, y el resultado me pareció muy sastifactorio. Podría vivir con esa unión.
Lo mas malo de ATC es su escalada de precios.
Y aunque, hay opiniones que recomiendan lo contrario, a mis ATC las mueve un integrado de válvulas con un resultado..., en mi opinión, extraordinario, y no soy el único que piensa esto.
Yo creo que la combinación con MF A300, no te defraudará.
miata5- Cantidad de envíos : 84
Localización : GRANADA
Fecha de inscripción : 06/03/2013
miata5 tienes un mensaje privado
Localización : Maracena
