Pregunta para nota sobre Airport Express de Apple
como esta semana tengo tiempo libre no paro de hacerme preguntas.
Muchos conocéis el dispositivo wi-fi airport express de apple. Éste cuenta con una salida analógica (jack de 3,5 mm) y también digital óptica (por el mismo jack).
La pregunta es: ¿Teóricamente, hasta la salida del airport express, no se ha producido ninguna conversión digital a analógica aún? Es que si esto es así veo que es un dispositivo harto interesante pues además de con mac es compatible con windows.
Ahora bien, si la salida de audio sale del ordenador en forma analógica, después es transmitida vía wi-fi y, por último es convertida a digital en el propio airport express...
En fin, no sé si os he liado.
¿Qué me decís?
¿Qué me decís?
jork78- Cantidad de envíos : 107
Localización : Sevilla
Re: Pregunta para nota sobre Airport Express de Apple
Gracias Snoozer por la informacion. Es como yo he supuesto.
Además parece que el DAC tampoco es tan malo. jejeje
Snoozer, como maestro en la materia te tengo que preguntar, pues no termino de aclararme.
Mi ordenador (pc con Windos xp) esta a unos 10 metros del equipo de musica, pero cada uno en una habitacion distinta, creo que tengo varia posibilidades:
- Colocar un airport express al lado del equipo.
- Un mac mini tambien al lado del equipo, lo cual me vendria bien cuando compre una pantalla plana para conectarlo tambien.
El modem que tengo no tiene wifi, tendria que cambiarlo y entonces podria conectar al wifi el mac mini ¿no?
¿Cual de las 2 opciones ves mejor ? teniendo en cuenta los datos que expongo. No tengo pantalla plana ni dac.
Dac no he comprado pero si puedo conectar el ordenador directamente al equipo y suena aceptable pues mejor.
juanlu999- Cantidad de envíos : 133
Localización : Castellon
Fecha de inscripción : 14/06/2009
juanlu999 escribió:Snoozer, como maestro en la materia te tengo que preguntar, pues no termino de aclararme.
Yo utilizo un conversor PLC-wifi para tener wifi en la sala de de AV que está bajo tierra y a la que no llega el emisor que está dos pisos por arriba. Es decir desde el router lo mando por PLC y en la sala de AV tengo el conversor. La verdad es que me va de lujo. Una vez que tienes wifi ya puedes utilizar el airport express.
DrFunk- Cantidad de envíos : 7772
Localización : MD
El airport creo que no funciona en plataforma Windows de ninguna manera. Para Wndows existe el logitech squeezebox, entre otras cosas.
Lo primero que debes decidir es que platarforma quieres usar. La Mac tiene la ventaja de poder ser usada también con Windows. El inconveniente es que hay menos cosas para MAC OS y son mas caros.
Luego puedes poner al lado del equipo trastos de tipo airport, asus o play etc. Pero lo mejor a mi midesto entender es que pongas un ordenador silencioso, con un interface como Musiland o Hiface, que soportan hasta 24 bits y 192Khz. Esto a su vez tiene que asociarse con un DAC.
El Asus O Play ahora lo hay WIFI http://www.pccomponentes.com/ASUS_O_PLAY_HDP_R3_AIR_WIFI_REPRODUCTOR_MULTIMEDIA.html En el foro hay reportes que ndican buen funcionamiento. El modelo sin WIFI esta en el orden de 80€.
Tambien puede servirte una play station o una xbox, si es que tienes alguna.
Con respecto al modem, si tu PC tiene WIFI es posible en muchos casos hacer una asociación equipo a equipo sin necesidad de router. Pero si no tiene WIFI, un router te va acostar menos de 50€, y es mas versatil.
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2932
Sí que funciona con windows ... al menos así lo venden. http://www.apple.com/es/airportexpress/
Localización : MD
Efectivamente, gran error de mi parte. se nota que es un trasto que no levanta mi interés.
Pues a mí me pasa todo lo contrario. Es una forma sencilla de configurar un servidor de música con poca infraestructura. Se puede utilizar el PC de trabajo como servidor de música. El PC de trabajo puede estar en el lugar habitual no necesareamente pegado al equipo de música incluso se puede independizar el disco de trabajo del de el servidor. El airport expres conectado al DAC del equipo en digital y un iphone o itouch como mando a distancia y con la posibilidad de ver la biblioteca in situ. Sinceramente BBB.
Localización : MD
100% de acuerdo con el último comentario.
Por cierto, ya me diréis que aplicaciones le ponéis al iPod touch para usarlo como mando a distancia.
¿se podría reproducir por wi-fi los contendios de audio del ipod touch usando el airport express?
jork78 escribió:100% de acuerdo con el último comentario.
¿Directamente? No sé, supongo que sí pero no simultáneamente con los del HD. Es decir, me imagino que cuando lo configuras le debes indicar donde está la base de música que gestionas con el itunes del iphone. Es una pena que no esté por aquí el forero molina o rodelius que creo que implementaron la solución que os he comentado.
Localización : MD
Si el iphone o el touch llevan el itunes deben llevar la opción de enviar el audio a los altavoces del ampli vía wi-fi de igual forma que el itunes para mac, ¿no?
Sería un punto usar el touch o el iphone como fuente de hi-fi al tener salida digital 100% y usar un buen DAC o la entrada digital del receptor. jejejeje
jork78 escribió:Si el iphone o el touch llevan el itunes deben llevar la opción de enviar el audio a los altavoces del ampli vía wi-fi de igual forma que el itunes para mac, ¿no?
Si no fuera que porque Telefónica aprovecha su exclusividad para "extorsionar" a los usuarios de iphone me hubiese hecho con uno y tendría el chiringuito montado pero en las condiciones actuales paso. Por otra parte no necesito de la funcionalidad de itouch y no me voy a comprar uno sólo por utilizarlo como mando a distancia.
Localización : MD
¿Con esta configuración puedes oir Spotify ? es decir,
¿ las canciones de Spotify van por wifi hasta el airport ?
Coñe, estoy verde como una higuera.
Ahí me has pillado ... ni idea. Creo que hay aplicaciones que lo que hacen es mostrarte en el iphone/itouch lo que tienes en la pantalla del PC/MAC si eso es así puedes manejar cualquier cosa que esté en el PC/MAC y enviarlas al equipo a través del airport expressjuanlu999 escribió:DrFunk escribió:
Localización : MD
Para poder "llevar" el audio de tu ordenador hasta el Airport express necesitas un programa que se llama Airfoil (para windows, y para Mac). Yo utilizo esta solucion con Spotify, y va fenomeno !!!.
Originalmente solo se podia utilizar el Itunes como reproductor para enviar la musica al Airport, pero gracias a estos chicos del Airfoil ahora es posible enviar todo tipo de audio, en realidad es posible desviar el audio de cualquier aplicacion que tengas funcionando en el Mac o Windows.
Pepe
Tío te vamos a nombrar consultor oficial de temas de audio+PC (especializado en MAC) Que control
Localización : MD
Pues parece que sí se pude usar el ipod touch o el iphone como fuente digital de audio vía wi-fi gracias a este software:
http://www.tunesremote.com/Tunes_Remote/Home.html
La caña total. Desde el ipod touch o el phone se controla ya toda la música y gracias al airport express y a este programita se puede enviar al receptor estereo con entrada digital o al DAC que tengáis.
Veréis, veréis dónde van a acabar todos los reproductores de CDs ultracaros que se compra la por aquí la peña.
Salu2.
Salu2.
Aunque parece que no va directamente con el airport express...
seguiremos investigando la forma de hacer audio streaming vía wifi y usando un airport express y el ipod touch.
Pepe, se pueden hacer las dos cosas, es decir, usar el itouch como servidor o como mando. ¿como vas con las fotos?
Última edición por hifiliberator el Sáb 24 Abr 2010 - 21:36, editado 1 vez
hifiliberator escribió:Pepe, se puden hacer las dos cosas, es decir, usar el itouch como servidor o como mando. ¿como vas con las fotos?
¿Cómo se puede hacer la parte de servidor?
Snoozer escribió:jork78 escribió:Pues parece que sí se pude usar el ipod touch o el iphone como fuente digital de audio vía wi-fi gracias a este software:
Salu2.
Jork,
en realidad lo que puedes hacer con esa aplicacion es convertir el Iphone/Ipod_touch en un control remoto del Itunes que tengas instalado en el ordenador, lo cual ya es la canya de espanya.
Creo que tu te referias mas a la posibilidad de "enviar" la musica que tengas en el Iphone/Ipod_touch al Airport Express. En este sentido, no existe una limitacion tecnica para que la gente de Airfoil lo hubieran desarrollado ya, el problema es que Apple no les ha autorizado a desarrollar la aplicacion porque violaba el contenido del acuerdo que necesitas para poder usar los SDK (Software Development Kit) de Apple. La propia empresa del Airfoil (Rogue Amoeba se llama) ha comentado que podrian haber soltado la aplicacion para telefonos/ipods abiertos (ya sabes, que tienen hecho un jailbreak), pero esto danyaba directamente el negocio "legal" que tienen montado hoy en dia.
saludos,
Pepe
Gracias compi. Precisamente busco eso, usar el iphone/touch como fuente directa de audio via wi-fi y usar el airport express. Más que nada para enredar más y aprender más cosillas. jejeje
Precisamente estaba viendo eso mismo que has puesto. Hay otra aplicación llamada buddy remote que es parecida y actua como mando pero no como servidor de audi directamente.
jork78 escribió:hifiliberator escribió:Pepe, se pueden hacer las dos cosas, es decir, usar el itouch como servidor o como mando. ¿como vas con las fotos?
El tema, en teoria, es muy sencillo. Es como transferir cualquier otro archivo. Solamente hay que tener el programa adecuado, y este parece que lo es. Tambien hay que instalar el programa en el ordenador.
» AirPort Express vs Apple TV 3
» Apple TV o Airport Express
» Airplay streaming sin Airport Express ni Apple TV : Shairport!
» Spotify con airport express
» CABLE AIRPORT EXPRESS A AMPLIFICADOR.
