Comparativa Rotel Michi y Luxman M 03
Ayer estuvimos Timoteo y yo probando la etapa Luxman M 03 que le acababan de traer. La trajo a mi casa para comparar con mi Rotel Michi y tener a las B&W 801,f de referencia.
Empezamos con la Michi ya que estaba puesta y a continuación pusimos la Luxman con los mismos cables. Deltec entre previo y etapa, y Transparent entre etapa y pantallas. Los resultados no nos gustaron mucho. Timoteo dijo de ponerle el previo Michi a la Luxman y la cosa empezó a funcionar mejor. He de decir que Timoteo, cree poco en los cambios que puede producir los cables,.
Lo siguiente que se hizo fue destapar la etapa. Al ver que llevaba para seleccionar 240v cambiamos la alimentación a esa tensión, y dio la impresión de sonar mejor. También se hizo lo mismo con el previo, aunque no parecio notarse igual la mejoría. Entonces fue cuando sujeri cambiar los cables rca de unión entre previo y etapa por unos Moster creo, que le habían mandado con la etapa, y la cara de Timoteo cambió, la etapa Luxman por fin empezó a dar la talla, como electrónica de alta gama que es, Luego se cambiaron los Transparent por los Kimber 8 y también hubo un cambio a mejor. No por ser un cable más caro te va a sonar mejor, pero que los cables sirven para afinar un equipo no tengo dudas.
El previo de fono que lleva el Luxman no lo pudimos probar porque no llegaban los cables de mi plato, lastima porque tenia muy buena pinta.
milennon- Cantidad de envíos : 6904
Re: Comparativa Rotel Michi y Luxman M 03
Si la fuente va directa al ampli o la etapa con un cable bueno es suficiente, si utilizas previo entonces son dos, uno para fuente-previo y otro para previo-etapa.
Si somos capaces de quedar un día para una prueba de cables RCA, de inter-conexión, tengo un cable chino que es el primer cable con el que aprecié un cambio a mejor en el sonido, un Audio Note mejor que el chino con el que también se aprecia cuando lo pones y lo quitas, a la primera nota que suene la escuchas mejor y un Blue Heaven para probarlo.
Si conseguimos quedar Timoteo escuchará el lado oscuro.
galena escribió:Si la fuente va directa al ampli o la etapa con un cable bueno es suficiente, si utilizas previo entonces son dos, uno para fuente-previo y otro para previo-etapa.
Hola Pepe ... Timoteo ya está en el lado oscuro con los cables rca y con los de altavoces también empieza a darse cuenta
Le gusta probarlo con la 801 porque se nota mucho el cambio.
Lo bueno de estas reuniones es que en una tarde puedes probar un montón de cables, lo malo es que a veces necesitamos más tiempo para oír tranquilamente, porque igual te llama la atención con algún detalle que termine cansandote
Cuando quieras preparamos una,
» Previo para etapa Rotel Michi RHB-10
» ROTEL michi
» Rotel Michi X3. Un clásico en ciernes.
» que os parece rotel rhb10(michi)
» Tienda Area Nueva serie Rotel Michi
» ROTEL michi
