Apagar equipo.
ferwar
Apagar equipo.
Hola amiguetes. Tengo una pequeña duda que seguro los que entendeis más que yo, solucionareis rápidamente.
Tengo un previo Vincent SA-T1 y dos monofonicas Vincent SP-T100. Mi duda es en el orden que tengo que hacer el encendido y apagado. ¿Da lo mismo?
Salu2
Salu2
Re: Apagar equipo.
ferwar escribió:Hola amiguetes. Tengo una pequeña duda que seguro los que entendeis más que yo, solucionareis rápidamente.
Salu2
Se enciende de fuente a etapas y se apaga de etapas a fuente.
DrFunk- Cantidad de envíos : 7741
Localización : MD
Re: Apagar equipo.
Buenos días Ferwar:
DrFunk te lo acaba de decir: Primero conectas la fuente que quieres oir -o las fuentes si pretendes oir más de una-, a continuación el previo y -finalmente- las etapas. Primero una y después la otra.
Cuando quieras desconectar el equipo, inviertes el orden. Aunque tengo un par de matizaciones que hacer y que se corresponden con mis propios hábitos:
La primera es que siempre selecciono en el previo una posición que no se corresponda con la fuente o fuentes que haya estado utilizando ANTES de apagar las etapas. Imagínate que has estado oyendo el CD. Pues bien, paso a Tuner, Phono, etc..., antes de desconectar nada.
Y la segunda es que apago simultáneamente ambas etapas, y no primero una y luego la otra.
Y todavía hay una tercera matización que consiste en que desconecto la/las fuentes no inmediatamente después del apagado de las etapas, sino un minutejo más tarde.
Siguiendo este protocolo, jamás han aparecido ruidos, estallidos o petardeos por los altavoces....
Salud
Salud
jose luis bravo peruga- Cantidad de envíos : 54
Re: Apagar equipo.
De acuerdo con todos. Yo tengo además la costumbre de bajar el volumen del previo antes de apagar nada. Para que no haya ningún "susto" al arrancar de nuevo el equipo con otra fuente...
Re: Apagar equipo.
Mil gracias por vuestros consejos.
Re: Apagar equipo.
Un detalle que añado a las explicaciones de mis colegas: los previos suelen tener, si son de válvulas, una posición " mute " que selecciono en los míos, para desconectar las válvulas del circuito de tensión - no sé si lo digo bien , antes de desconectarlos definitivamente. De esta forma nunca he tenido ningún problema.
Re: Apagar equipo.
Un detalle que algunos amplificadores incorporan, caso del mio, es que al enchufarle, el automaticamente baja el volumen a 0, de esta manera no hay posibles sustos o roturas si olvidaste bajar el volumen en la escucha anterior
Localización : La Tierruca
» ¿Apagar y encender el equipo desde regleta?
» Apagar el amplificador de la luz
» apagar/encender previo Classé CP-50
» ¿Apagar o no un componente que no tiene botón de apagado?
» Cajas para equipo Vintage - He empezado el equipo
