Necesito ayuda sobre amplificacion audio de tv
Buenas tardes a todos, os cuento:
Me acabo de comprar un amplificador pioneer a20 y le he conectado el dvd y hasta ahi todo bien. Pero cuando le conecto la tv led samsumg desde la salida de auriculares a la entrada de auxiliar del amplificador este no me amplifica el sonido. Estoy utilizando un cable por un lado tipo jack y por el otro de dos rca rojo y blanco. Estoy pensando que podria ser el cable pero mientras pruebo con otro ¿Podriais darme alguna pista o consejo?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
trajegris- Cantidad de envíos : 8
Localización : Huelva
Fecha de inscripción : 13/02/2015
Necesito ayuda sobre amplificacion audio de TV.
Hola. Mi hermano tiene algo muy parecido a tí; pero el sonido de la TV lo saca desde una salida de línea de la propia TV con un cable estéreo, como el que tú empleas para unir el DVD con el Pioneer. Su TV también tiene una salida para auriculares, pero está aparte. Mira a ver si tu TV tiene esa salida, y conéctale ahí el cable. Hasta donde yo sé, la salida de auriculares es...para conectar auriculares. (Creo que las salidas de línea y de auriculares de un TV deben tener un nivel de "volumen" distinto; cada una para una cosa específica). Un saludo.
JOSE ANTONIO MARTINEZ- Cantidad de envíos : 3169
Re: Necesito ayuda sobre amplificacion audio de tv
Las únicas salidas de audio que tiene mi led son las de auriculares y la optica.
¿¿ Has leido las instrucciones del televisor ??.
Porque en algunos casos, a través del menú necesitas configurar las salidas o directamente indicarle la salida que quieres para el sonido.
Por defecto en los televisores suelen estar dados de alta o configurados como salida de sonido, los propios altavoces del televisor.
Para que el sonido utilice otra vía se necesita que se lo digas en el menú de configuración de sonido.
Porque lo habitual es que cuando usas auriculares, tengas desconectados los altavoces del propio televisor.
O sea que los planteamientos normales consisten en una opción u otra. No las dos a la vez.
Prueba a leer las instrucciones y entrando en el menú de configuración del sonido, intenta esta opción.
Ya nos contarás.
Lord-ka
Ya nos contarás.
Lord-ka
Lord-ka- Cantidad de envíos : 2713
No me da la opcion. Ocupada la entrada de auriculares se desconectan los altavoces del tv.
O sea que la desconexión de los altavoces es automática, pero por lo que parece NO se conecta la salida de auriculares.
Aunque no sea lo mas adecuado, haz la prueba conectando la salida de auriculares a otra entrada del amplificador.
A un volumen muy bajito, para no estropear nada.
Y así se comprueba que hay señal.
Si hay señal, entonces la entrada auxiliar del amplificador está mal.
O todavía mas sencillo.
Comprueba con unos auriculares de los mas baratos y sencillos. Los que regalan en el AVE, por ejemplo o algo de ese estilo para verificar que tienes salida del televisor.
Además con esa posibilidad puedes comprobar que el volumen del televisor maneja el volumen de los auriculares.
No se me ocurre otra opción por ahora.
Lord-ka
Lord-ka
Buenos días. Se me ocurre, como última opción, comprar un DAC sencillo como el ROCO RO3088 de 60 euros, y conectarle ,con el cable correspondiente, la salida digital óptica del TV. Este DAC tiene entradas Digital Óptica y Digital Coaxial, y salida estéreo por 2RCA (también tiene salida minijack de 3,5mm.). Lord-ka...¿es ésta una solución posible?. Un saludo.
Inicialmente puede ser una buena solución.
De hecho el sonido seguramente será mejor que el de la propia televisión, porque supongo que el DAC interno del televisor no debe ser para tirar cohetes.
Y algunos DAC sencillos y baratos dan un resultado muy superior.
Saludos y ya nos contarás la experiencia.
De todas formas, me llama la atención el hecho de que el televisor al que os referís tenga tan pocas salidas de audio.
Lord-ka
Lord-ka
Ya he comprobado que la salida de auriculares funciona y tambien la entrada auxiliar del amplificador. Yo creo que la señal de los auriculares no es suficiente para el amplificador y que tiene que ser "de linea" o algo asi. Quiza la solucion sea el dac a traves de la salida optica. Pero por curiosidad, me gustaria corroborar que la señal de auriculares no es suficiente.
Mi amplificador es un pioner a20 recien comprado y mi tele es una led samsung serie 5000.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
No he leído que especifiques el volumen al que tienes la television cuando utilizas la salida de auriculares conectada al amplificador.
En principio no es la salida ideal pero debería poder ser utilizada en la forma que pretendes y no veo ninguna razón para que no "funcione", mas que el volumen de la televisión esté al nivel normal de ver la tele y al pasar la señal al ampli el nivel de señal sea tan bajo que no se oye nada.
En definitiva... ¿te has asegurado que el volumen de la televisión esté A TOPE?? que es como debería estar cuando saques la señal de esta manera y así manejar el volumen general con el amplificador.
rutho- Cantidad de envíos : 3221
Yo saco la señal amplificada de mi samsung a traves del euroconector.
Este es el adaptador que tiene mi samsung para el euroconector
Le añado el adapaptador de RCA,s con selector imput-output (logicamente seleccionando la opcion output)
Le conecto un cable 2_RCA a 2_RCA rojo y blanco al auxliar del amplificador y listo.
(desde la salida de auriculares no he logrado conseguirlo)
ciro22- Cantidad de envíos : 147
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 11/01/2014
Claro, pero solo tienes el sonido de la tele pero no de un usb por ejemplo que conectes a la tele. Sigue siendo incompleto.
¿Has visto esto?
http://www.studio-22.com/fiio/d3.htm
y con un cable óptico solucionas el problema consiguiendo una calidad de sonido decente.
trajegris escribió:Claro, pero solo tienes el sonido de la tele pero no de un usb por ejemplo que conectes a la tele. Sigue siendo incompleto.
No se si lo entiendo.
En mi caso todos los aparatos que conecto a la tele, incluidos los usb y todos los videos que veo se escuchan perfectamente.
Yo tengo mi tele conectado al equipo por mediación del dac por salida óptica, con muy buenos resultados.
Hay que elegir en el menu de audio la salida que quieres, y voila...
Guitar66- Cantidad de envíos : 1793
Guitar66 escribió:Yo tengo mi tele conectado al equipo por mediación del dac por salida óptica, con muy buenos resultados.
+1
amediodia- Cantidad de envíos : 488
Localización : Synera (BCN)
Fecha de inscripción : 08/10/2009
Creo que el dac es la mejor opcion. ¿Sabeis si estos economicos que ponen made in china son buenos?
Hola. No sé cómo serán los DACs de los chinos ni qué precios tienen, pero el más barato que he encontrado y creo que puede valerte, es el Fiio D03K Taishan por 31 euros. Tiene entradas digitales óptica y coaxial, salidas RCA estéreo y alimentación por USB. Pesa 50 gr. En su descripción hacen incapié en que "NO soporta Dolby, DTS u otras señales surround; por lo tanto, la salida digital de tu TV tiene que poder ponerse en PCM/LPCM, de lo contrario el sonido será estático". Si entras en www.novomúsica.com --- alta fidelidad --- conversores dac verás que está el primero, y tienes un video de él. Un saludo.
Asus O!Play Mini Reproductor Multimedia FullHD - Reproductor Multimedia
Mas informacion en: http://www.pccomponentes.com/asus_o_play_mini_reproductor_multimedia_fullhd.html
¿Que os parece esto?
Al final lo solucione con esto:
a traves de la salida optica de la tele, pero la verdad es que no ofrece el mismo sonido que un cd de musica.
¿como podria escuchar mp3 con parecida calidad que un cd?
