Impedancia, sensibilidad, potencia, damping y la madre que lo.....
Hola, no llego a interpretar bien la cantidad de información técnica que se da respecto a un ampli ni de lo adecuado que éste puede ser en función de esos valores para mover unas cajas con unas características técnicas determinadas.
Por ejemplo un ampli que entrega 350w a 8oh y 600w a 4oh y el fabricante no indica nada sobre la potencia a 2oh., qué hace el ampli cuando la caja baja a impedancias de 2/3oh.??
Cuando se informa que una caja tiene una impedancia mínima de 3,5oh. es exacto, aproximado, ma o meno??
Una caja con sensibilidad superior a 90db y impedancia mínima entorno a 4oh, parecería fácil de mover con electrónicas medias. Entonces porqué se recomiendan generalmente vatios a discreción si la caja puede aguantar hasta 200w??
A todo esto añadir lo que el damping pueda mejorar en control que en otro hilo ya se ha hablado. Es mejor valor de damping alto, supongo. Pero este valor alto es a costa de algo??
Pues bien, interpretándolo todo, podemos acertar en la elección de la electrónica para mover unas cajas determinadas previo a la escucha y pruebas??. Hablo de mover y tener bajo control la caja (sobre todo los graves), otra cosa es que suene mejor o no. La gracia claro estaría en ajustar la elección del ampli en precio y prestaciones, a las necesarias y sin pasarse para asegurar el tiro.
Agradezco cualquier aclaración a mis dudas. Gracias.
Última edición por balaba el Vie 7 Mayo 2010 - 22:43, editado 1 vez
Re: Impedancia, sensibilidad, potencia, damping y la madre que lo.....
Potencia = Tensión x Intensidad = Tensión al cuadrado / impedancia = Intensidad al cuadrado x impedancia...
... todo lo demás es filosofía de fabricantes de alta fidelidad....
jork78- Cantidad de envíos : 107
Localización : Sevilla
La impedancia de las cajas tiene una componente constante resistiva pura y una parte reactiva que varía con la frecuencia...
Dentro de la parte reactiva tenemos la parte capacitiva y la parte inductiva. La primera aumenta cuando baja la frecuencia y la segunda aumenta cuando aumenta la frecuencia.
Dependiendo de cuál es la relación capacidad/inducción el comportamiento de la impedancia de la caja es uno u otro.
Hay cajas a 8 ohmios que bajan a menos ohmios que otras de impedancia nominal a 6 ohmios...
De nuevo los fabricantes se aprovechan de los clientes y ponen valores como les da la gana.
jork78 escribió:La impedancia de las cajas tiene una componente constante resistiva pura y una parte reactiva que varía con la frecuencia...
Gracias jork78, pero cualquier ampli puede llegar a 2oh?? aunque no lo informe el fabricante.
Más concreto, para mover unas cajas que soporten amplificación máxima hasta 300w a 8oh. impedancia mínima de 3,5oh., qué características reales y fiables le pediríais a un ampli a nivel de vatios, damping, etc.??
A ver, el amplificador no tiene que llegar a ninguna impedancia. Lógicamente, cuanto menos carga tenga conectada mayor entrega de potencia tendrá ya que aumenta la intensidad de corriente (pura de ley de ohm de la que nos enseñaban en EGB) manteniéndose la tensión constante.
Lógicamente los amplis no tienen fuentes de alimentación ideales y no son capaces de entregar corrientes infinitas. Cuanta más intensidad de corriente sea capaz de entregar un ampli mayor será su potencia entregada (manteniendo la misma carga).
En resumen, cuanto menos carga (menor impedancia) mayor entrega de corriente del ampli.
Si una caja tiene una impedancia muy baja en una frecuencia, en ese momento le puede demandar mucha corriente al ampli y éste no ser capaz de entregársela o hacerlo con mucha distorsión al salirse de la zona óptima o lineal de trabajo.
Por cierto, ignora o pasa de los términos que usan muchos fabricantes de hi-fi...
jork78 escribió:Por cierto, ignora o pasa de los términos que usan muchos fabricantes de hi-fi...
Gracias jork78.
De eso me quejo y de que con la diferente información que dan los fabricantes, no sacas conclusiones fiables para asociar ampli/cajas hasta que no pruebas equipos o compras y te equivocas.
Con respecto al Damping factor, es la recion entre la resistencia del altavoz en si, y la propia del amplificador (mas los cables). En general, cuanto mas potencia tiene un ampli, menor es su resistencia en la etapa de salida, y por lo tanto mejor es el Damping factor. Por ello, con altavoces que bajan mucho la impedancia a frecuencias bajas, es importante que el ampli tenga un gran damping factor, que normalmente está expresado para impedancias mas altas.
En cuanto a poner muchos vatios, a mi criterio es simplemente porque de esta manera te aseguras el tener un ampli con mas capacidad de entregar potencia, ya que no todos los amplificadores, aunque anuncien la misma potencia, despues la entregan de igual manera. Esto es debido a que las alimentaciones en general, solo entregan la potencia maxima anunciada durante cortos periodos.
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2933
» DAMPING FACTOR
» Revel, de p. madre.
» Damping en amplificador viejo
» Damping factor vs dulzura
» Dumping factor de 36
