Problemilla
+8
laudelinux
Administración
Lord-ka
centibelio
12 participantes
Re: Problemilla
Como no des mas datos... el equipo que tienes, como tienes situados los altavoces, la sala etc. Si pierdes detalle es fácil que sea por una mala colocación, se favorecen unos sonidos o frecuencias sobre otros y se pierde microdetalle, e interés en la escucha de paso.
Flick4- Cantidad de envíos : 6272
Re: Problemilla
Pues no se que decirte ?¿
MERIDIAN- Cantidad de envíos : 2954
Re: Problemilla
centibelio escribió:Creo que mi pregunta está bastante clara. Gracias.
La pregunta está muy clara, en eso tienes razon. Pero para poder, ya no responderla, sino darte alguna pista de cual podría ser la causa se necesitan mas datos.
Si es una pregunta genérica lo mas probable es la ubicacion y adecuacion o no de los altavoces a la sala y la propia sala, en un coche el fabricante estudia bastante lo que pone y dónde lo pone, además, el interior de un coche es un espacio muy pequeño, controlado y fácil de sonorizar, al contrario que una sala, que cada cual es de su padre y de su madre.
Saludos y de nada.
Re: Problemilla
Así, a bote pronto, generalizando vagamente y sabiendo que no te va servir de nada - o sí - puede ser motivado por la falta de detalle / /información que son capaces de extraer los componentes de la cadena, por separado, o en una casualidad del destino, de todo el equipo completo.
César- Cantidad de envíos : 7595
Re: Problemilla
centibelio escribió:Por regla general, cuando en un equipo que consta de amplificador, lector y altavoces, determinados pasajes musicales de fondo no se escuchan cuando sí se escuchan en otros equipos (por ejemplo en el mismo radio/cd del coche)... ¿Dónde suele estar el problema? ¿Ampli, lector o cajas? Gracias.
Pues en mi humilde opinión, el problema suele estar en el propio oyente, que no tiene ni idea de cuáles son los factores que más influyen en el sonido final que éste recibe, y se lleva años y años buscando una explicación a sus problemas en el ampli, en la fuente o en las cajas.
Saludos y suerte en tu búsqueda!!
gotran- Cantidad de envíos : 2187
Localización : Huelva
Re: Problemilla
La respuesta es muy sencilla.centibelio escribió:Por regla general, cuando en un equipo que consta de amplificador, lector y altavoces, determinados pasajes musicales de fondo no se escuchan cuando sí se escuchan en otros equipos (por ejemplo en el mismo radio/cd del coche)... ¿Dónde suele estar el problema? ¿Ampli, lector o cajas? Gracias.
El problema puede estar en cualquier aparato de los que componen el equipo, incluyendo los cables.
Incluyendo los soportes o la falta de soportes en los altavoces si son monitores. En la mala colocación de las cajas.
Y además podemos considerar que cada pieza por separado puede tener una parte de la culpa.
Ahora, centrando un poco mas el tema. Lo lógico sería buscar en el equipo concreto, el motivo del problema.
Y eso se logra analizando pieza por pieza.
O sea probando con otros aparatos que te pueda dejar algún amigo o compañero.
Si cambias el lector y con el nuevo, suena mejor, entonces una parte del problema es el lector.
Si cambias el amplificador y suena mejor, pues entonces has descubierto otra parte del problema.
Y así sucesivamente.
En el caso del sonido, cada equipo es un mundo y los factores que influyen son innumerables.
Hasta el ánimo con el que lo escuchas.
Lord-ka.
NOTA: Hoy he estado por los alrededores de Coruña. De haberlo sabido, esta tarde podría haber quedado contigo
y ayudarte personalmente a encontrar el problema. O detectar la incidencia.
Ya estoy por la zona de León. El mal tiempo me ha obligado a hacer cambios en un viaje de trabajo y adaptarme a la climatología.
Re: Problemilla
Muy malo tiene que ser el equipo si con una buena acústica suena peor que en el coche.gotran escribió:Pues en mi humilde opinión, el problema suele estar en el propio oyente, que no tiene ni idea de cuáles son los factores que más influyen en el sonido final que éste recibe, y se lleva años y años buscando una explicación a sus problemas en el ampli, en la fuente o en las cajas.
Es curioso que se escriba en el subforo de acústica estando tan seguro de que ésta no es el problema, tanto como decir que la pregunta está muy clara a quien no la ha entendido e intenta ayudar.
Esto me suena a "decidme que compre un ampli muy caro porque es lo que pienso hacer".[/quote]
Re: Problemilla
ARacustica escribió:Muy malo tiene que ser el equipo si con una buena acústica suena peor que en el coche.gotran escribió:Pues en mi humilde opinión, el problema suele estar en el propio oyente, que no tiene ni idea de cuáles son los factores que más influyen en el sonido final que éste recibe, y se lleva años y años buscando una explicación a sus problemas en el ampli, en la fuente o en las cajas.
Hola ARacustica, entiendo que me has quoteado a mi por estar de acuerdo conmigo, ¿no?
Si es así, me quedo más tranquilo y veo que no voy muy mal encaminado con darle la importancia que tiene a la acústica
Saludos!!!
Re: Problemilla
Sí. La acústica no tiene por que ser siempre el problema y hay que tener buenos aparatos pero si se oye mejor en el coche que cualquier sistema Hi-Fi apaga y vámonos.gotran escribió: entiendo que me has quoteado a mi por estar de acuerdo conmigo, ¿no?
En casa de Miguel Castro de Hifilive que tiene una acústica buenísima en una ocasión pusimos unas Mission de 50.000 ptas de su época y aquello sonaba mejor que muchas cajas de 50 veces ese precio en salas normales.
Re: Problemilla
ARacustica escribió:Sí. La acústica no tiene por que ser siempre el problema y hay que tener buenos aparatos pero si se oye mejor en el coche que cualquier sistema Hi-Fi apaga y vámonos.gotran escribió: entiendo que me has quoteado a mi por estar de acuerdo conmigo, ¿no?
Jajaja..., me lo imaginaba!!
Yo, a fecha de hoy, y que conste que soy un auténtico profano, mi única preocupación está en la interacción sala-cajas.
Y el resto del tiempo, a "gastarlo" escuchando música...
Un placer
Re: Problemilla
Acústicacentibelio escribió:...determinados pasajes musicales de fondo no se escuchan.
Parte de la física que trata de la producción, control, transmisión, recepción y audición de los sonidos.
Real Academia Española © Todos los derechos reservados
Re: Problemilla
Creo que a estas alturas todos somos conscientes de la importancia de la interacción de la sala con los altavoces/equipo en general, pero tengo que decir para ser honesto que han sido bastantes veces las que he salido de escuchar un equipo de un aficionado audiofilo y me he dicho: la radio de mi coche suena mas equilibrado que lo de este colega, ojo que no digo mejor, pero mas equilibrado, palabrita que si
Localización : Mérida
Re: Problemilla
OYE, PERDONA UNA PREGUNTA:
¿QUE COCHE TIENES? !!!!!
laudelinux- Cantidad de envíos : 396
Localización : malaga
Re: Problemilla
\"letorro escribió: ... la radio de mi coche suena mas equilibrado que lo de este colega, ojo que no digo mejor, pero mas equilibrado, palabrita que si
Querido Letorro, no te quepa la menor duda que se debe a la maravillosa acústica del coche .
Abrazos!!!
Re: Problemilla
Jajaja el coche es una carraca, pero a lo que me refiero es ¿ninguno habéis escuchado un equipo de bastantes miles de euros con unos graves retumbones a más no poder o unos agudos taladrantes? Pues en el coche no me pasa
Re: Problemilla
Y ¿porqué no puede estar el problema en el radio/cd del coche?.centibelio escribió:Por regla general, cuando en un equipo que consta de amplificador, lector y altavoces, determinados pasajes musicales de fondo no se escuchan cuando sí se escuchan en otros equipos (por ejemplo en el mismo radio/cd del coche)... ¿Dónde suele estar el problema? ¿Ampli, lector o cajas? Gracias.
Si en él tienes activado algo como "Control automático de Volumen", "Speed volume control" u otras cosas parecidas, eso es un compresor de dinámica y está diseñado, casualmente, para hacer lo que describes, subir el volumen en los pasajes suaves "mejorando la audición mientras conduces...".
¡Vamos! que convierte los centibelios en decibelios, , ¡lo siento, no puedo reprimirme viendo tu nombre de usuario!.
Gul- Cantidad de envíos : 557
Re: Problemilla
Centibelio, todo es mas simple y menos complicado que lo que parece......verás, puedes probar a cambiar componentes de forma individualizada como te han comentado, creo que si notas mejoras SALVO EN EL CAMBIO DE CAJAS, serán mejoras leves o muy sutiles y a veces provocadas en parte por la sugestión.
Probablemente, como mas cambio notarás y gastando mucho menos dinero será colocando un ecualizador entre tu ampli y el cd.
eso sí ya sabes que esto del ecualizador levanta ampollas en el mundo audiófilo y provoca auténticos dolores de cabeza porque quien ecualiza y nota mejoras.....antes que mantener el ecualizador (que van a decir de mí los gurus de la hifi......), pretende buscar soluciones a través de la colocación de cables de muchos euros, paneles en las paredes, trampas de graves y no se cuantas cosas mas. Yo soy uno de esos audiófilos que no enchufo el ecualizador (aunque tengo y en número de dos), pero no los conecto porque no los necesito actualmente en ninguno de mis equipos (válvulas y transistores).
Si los necesitase algún día...sería lo primero que haría.....y los probaría....antes que gastar mucha pasta en las otras soluciones.
Por último.....Claro que un radio casette de coche suena mejor que muchos equipos de muchos euros......primero por el pequeño espacio en que se reproduce la música y segundo porque todos ellos van ECUALIZADOS.....¿o no?......
sirlouis- Cantidad de envíos : 834
Localización : donde quiero
Re: Problemilla
sirlouis, la ecualización es una herramienta al servicio del buen sonido, ni es cosa o no de audiófilos o melómanos o tontadas por el estilo. Es cierto que en tus afirmaciones demuestras bastante desconocimiento de la misma asi como de su uso, al igual que de una acústica básica.
Re: Problemilla
fran22 escribió:sirlouis, la ecualización es una herramienta al servicio del buen sonido, ni es cosa o no de audiófilos o melómanos o tontadas por el estilo. Es cierto que en tus afirmaciones demuestras bastante desconocimiento de la misma asi como de su uso, al igual que de una acústica básica.
¿Y que he querido decir entre lineas con cierta ironía.....? De verdad......
Re: Problemilla
N. del T. Esto no vale pa ná.
» Spotify sin carátulas en SBT: a alguien más le pasa?
» Buffer a válvulas
» Problemilla con el CD
» Problemilla con el xDuoo XD 05
» Problemilla con av arcam
» Buffer a válvulas
