6CA7 VS kt77 Ya tengo las KT77
+4
joarfeve
8 participantes
Pues que estava decido a comprar unas 6CA7 TII Psvane por 130 pavos por pareja pero me han dicho que no merece gastar esa pasta por esa valvula y pruebe la KT77 Genalex Gold Lion, que no hay ningun problema y que son compatibles totalmente.
Mi ampli es un YAQIN que pone que puede usar las 6CA7 y EL34 pero nada de las KT77 que opinais se pueden poner sin problemas estas KT77.
Última edición por fguinaldo el Vie 5 Dic 2014 - 21:31, editado 2 veces
fguinaldo- Cantidad de envíos : 2214
Localización : Barna
Re: 6CA7 VS kt77 Ya tengo las KT77
En mi Red Rose Music 2 también tengo para colocar cualquiera de las 3... Me decanté por la GL KT77 y ya con casi 200 horas encima no puedo estar más satisfecho... ... Cada KT 77 probada en Upscale Audio me salió USD 50. Tienen dinámica, transparencia y un equlibrio en todas las frecuencias notable... Una gran mejora respecto a las EL34 que usaba antes...
joarfeve- Cantidad de envíos : 89
Localización : Perú
Fecha de inscripción : 25/06/2010
Interesante asunto este, yo tengo un yaquin que tambien lleva esas valvulas, y tener posibilidad de uso de un tercer tipo de valvula de potencia siempre es interesante.
Que diferencia hay - tecnicas- entre estas valvulas? A ver si nos vamos a cargar algo.... Todos los amplis que lleven las el34 pueden llevar las Kt77?
Salut
Salut
Y en caso de no tener autobías ¿ es igual éste en ambas?
Localización : LA-RE-DO
Tanto mi técnico de confianza como todo lo que he leído...si... KT77 es compatible con EL34... en el RRM coloco el mismo bias para ambos tubos
Localización : Perú
Pues al final he comprado las Genelex GOLD lion KT77 cuando las tenga ya os cuento.
Pues ya me han llegado las KT77, ya están puestas y ajustadas ahora las noto un poco frías de sonido y algo como veladas espero que vayan a mejor con el paso de las horas y los días.
Este ampli se a convertido en un FULL Genelex Gold Lion, ya que las de previo y potencia son de la misma marca y serie.
Pues llevan ya casi 20 horas de rodaje y están apunto de salir por la ventana no me están gustando nada.
Las veo cansinas no son dulces son frías hay demasido grabe el agudo está bajo poco definido.
fguinaldo escribió:Pues llevan ya casi 20 horas de rodaje y están apunto de salir por la ventana no me están gustando nada.
Las Genalex no premian el agudo no, y los bajos a veces son demasiado retumbones, por eso dan sensación de "generosidad en sus entregas", pero de ahí a sonar frías pues me choca, aunque supongo que no en todos sus sabores lo hace igual (te guste o no el resultado).
Reajustaste el bias?
izozaya- Cantidad de envíos : 537
izozaya escribió:Reajustaste el bias?
Oks esta reajustado al 0,35 y estable.
Raro lo que percibes de las KT77...antes de adquirirlas leí con bastante frecuencia que estas válvulas requerian un extenso rodaje... De más de 100 horas...No podría afirmarlo con total seguridad ya que las mías vinieron ya con 72 horas encima de prueba y realmente empecé a escuchar pasadas las 100 pero son fantásticas... Muy equilibradas en todo el rango de frecuencias. Justamente las acabo de comparar con un cuarteto de EL34 Mullard Uk xf2 y salvo en el medio donde las Mullard destacan, en el resto, estas KT77 se las traen. Mi bias lo tengo ajustado a 45ma
Localización : Perú
joarfeve escribió:Raro lo que percibes de las KT77...antes de adquirirlas leí con bastante frecuencia que estas válvulas requerian un extenso rodaje... De más de 100 horas...No podría afirmarlo con total seguridad ya que las mías vinieron ya con 72 horas encima de prueba y realmente empecé a escuchar pasadas las 100 pero son fantásticas... Muy equilibradas en todo el rango de frecuencias. Justamente las acabo de comparar con un cuarteto de EL34 Mullard Uk xf2 y salvo en el medio donde las Mullard destacan, en el resto, estas KT77 se las traen. Mi bias lo tengo ajustado a 45ma
Hoy parece que las encuentro algo mejor que ayer los agudos los veo mas presentes y los graves siguen
siendo muy pronunciados lo que veo es que esta válvula me esta dando mas ganancia que las 6CA7 ya que con menos volumen hay mas rendimiento.
Otra cosa es que a volúmen medio se puede escuchar bien pero si subes mas es como si se hiciera incomodo
ya que la zona media esta como muy prensente voy a esperar ha esas 100 o mas horas hasta que acaben de
estabilizrse y luego pondré las 6ca7 para ver la diferencia entre las dos.
Hola lo que me extraña que pudiendo poner la EL34 quieras poner una KT77 sin desmerecer dicha valvula que es muy buena , la EL34 para mi es una de las mejores comparable a la 300B no hablemos de los medios pues no hay comparacion para mi esta valvula en todo el rango es mucho mas hifi , cuando decis que es fria lo que pasa que a lo mejor cuesta acostumbrarse a su sonido fuera de lo comun pero mucho mas real no como la KT77 que para mi la potencia o garra es en lo unico que destaca sobre todo lo demas por eso me extraña que siendo una de las mejores quieras cambiar , a no ser que sea para cacharrear entonces me callo
vhalen- Cantidad de envíos : 957
Prefiero la 6cA7...suena bien de primeras casi sin rodaje...y con algo más de grave que la el34...que la encuentro muy dulzona...tanto que empalaga...Sobre kt77 ni idea...no las he probado...
12AU7A- Cantidad de envíos : 407
Localización : Sant Joan de Vilatorrada
Fecha de inscripción : 11/10/2013
Pues después de casi un mes con ellas solo puedo decir que es una buena valvula, me gusta toda la gama de ella.
El grabe si que es un poco más pronunciado, los medios muy controlados y los agudos finos ya no tiene esa gancia excesiba del principio su pongo que ya estará a punto de terminar el rodaje y el cuerpo es muy bueno.
La semana que viene con las vacas haré pruevas cambiando de unas a otras haber que tal.
Pues tengo que retractarme sobre la KT77 de lo que dije anteriormente he vuelto a poner la 6CA7 y señores se la come por todos los lados mas dulce mejor agudos mas finos y los medios mas controlados vamos mas fácil de escuchar mas dulce ya me enamoro es su día la 6CA7 es mi válvula.
» KT77 vs. EL34
» comprar valvulas KT77 en bcn
» EL34 PARA CAMBIAR LOGO C O KT77
» ALGIEN HA PROVADO LA KT77 GOLD LION
» Ayuda con Kt77 y posible equivalencia El34
