Ayuda para pintado de cajas
Página 3 de 5. Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Re: Ayuda para pintado de cajas
Mensaje  DrFunk el 25th Abril 2010, 6:08 am
Ja ja ja ... apúntate a la lista que el amigo Kapton ya me ha hecho la misma propuesta ja ja ja
Cum Laude
Cum Laude
Cantidad de envíos : 7161
Localización : MD
Mensaje  Pink Panther el 25th Abril 2010, 9:57 am
DrFunk escribió:Ja ja ja ... apúntate a la lista que el amigo Kapton ya me ha hecho la misma propuesta ja ja ja
Creo que mi oferta es mas tentadora para ti, que la de Kapton hmm
Kapton escribió:
Si eso cuando estén pintadas tráetelas a mi casa y las voy rodando, jejeje.... Razz
Pink Panther escribió:
Si no te es muy problemático, (y siempre teniendo en cuenta que las pintes en Cantábria) las puedes dejar en mi sala de por vida Innocent
Laughing Laughing Laughing
Cum Laude
Cum Laude
Cantidad de envíos : 5970
Localización : La Tierruca
https://www.tesla.com/
Mensaje  Pink Panther el 25th Abril 2010, 9:59 am
A.P.P. escribió:Lo prometido es deuda.
Esta es una foto antes de pintar la caja. Una Cello Stradivari Legend
Esas Cello, me han puesto cachondo! Rolling Eyes
Cum Laude
Cum Laude
Mensaje  DrFunk el 25th Abril 2010, 12:25 pm
joker escribió:Excelente trabajo Dr., la pinta es impecable, y cuento ¿90? capas, supongo que desde un cad te lo harían con cnc, ¿no?
Supones bien. Dani me dio la dirección de un sitio donde tenían la cnc y lo hice allí.
joker escribió:
¿Podrías contar cómo conseguiste un alineado tan perfecto al encolar las capas?
Existe una técnica que me recomendó alf 5 minutos tarde. Es decir, no conseguí un alineado tan bueno como se ve. Lo que se ve es fruto de la lijadora. Pero vamos en una mañana dejé los cuatro módulos listos. La idea que me dio alf y que no llegó a tiempo es que cuando te lo cortan con la cnc incluya un par de taladros en cada pieza y en la misma posición de forma que se vaya incluyendo un tubillón cada vez que se añade una nueva. Si lo hubiese hecho me hubiese ahorrado mucho trabajo. Yo me ayudé de una clavadora. Aun así las piezas se movían y al final toco lijar.
joker escribió:
Otra duda, dices sobre los graves:
GRAVES[/b]:2 vías (Sub y grave propiamente dicho) Los drivers son dos valores seguros que se utilizan en la Focal Gran Utopia Be o en las grandes de Wilson Audio (Focal Audion 15WX y 11WX respectivamente) El corte entre 80 y 100Hz (ya veremos las pruebas)
Y veo, o al menos me parece, que el módulo de graves está cerrado, sin BR, pero me parece apreciar por la fotos que no hay cámaras independientes para cada uno de ellos, ¿me equivoco?
Los recintos de graves si que tienen cámaras independientes. La del de 11 está calculada para caja cerrada y la del de 15 para BR. Lo que pasa es que no he abierto el BR porque no me gusta el sonido de los BR. A no ser que sea absolutamente imprescindible y no pueda compensar con el EQ no tengo intención de abrirlo.
joker escribió:
La elección del medio/agudo me parece impecable, pero no entiendo algo, ¿pones el agudo debajo del medio?, ¿es por la altura de escucha o por otra razón?
Es por la altura de escucha. Al ser los agudos la parte más direccional, no quiero que la escena sea haga artificial por demasiado grande. Creo que de esta manera lo puedo conseguir. Ya veremos lo que resulta
joker escribió:
Pon más fotos hombre, que un trabajo así merece la pena verlo.
Este proyecto se inició en matrixhifi, continuó en mundo hifi y ahora anda por aquí. Si haces una búsqueda de KBS-Freak en matrixhifi encontrarás las primeras fotos. Por ejemplo, la estructura interna, el proyecto original (5 vias) ... Es que llevo mucho tiempo ja ja ja
Cum Laude
Cum Laude
Localización : MD
Mensaje  lolopop el 25th Abril 2010, 10:34 pm
Tengo curiosidad por saber el motivo de esa capa externa de fibra de vidrio, dónde se puede comprar y cómo se aplica.
lolopop
Avanzad@
Avanzad@
Cantidad de envíos : 959
Localización : Santander
Mensaje  DrFunk el 25th Abril 2010, 10:49 pm
lolopop escribió:Tengo curiosidad por saber el motivo de esa capa externa de fibra de vidrio, dónde se puede comprar y cómo se aplica.
El problema del DM es que es muy duro en vertical pero muy blando en horizontal. Me explico. Si tomamos un tablón de DM y lo intentamos cortar por la superficie plana es difícil. Requeríría de un serrucho, sierra o similar, pero si lo intentamos cortar por el canto, es muy fácil y con un simple cutter lo podrías conseguir. Como se puede observar el volumen está levantado a base de "cantos". Además el DM es muy susceptible a las humedades. En resumen, que necesitaba un material que le diese integridad estructural.
La fibra de vidrio es un material muy versatil y muy ligero que sirve para realizar objetos de distintas formas de una manera sencilla. Una alternativa es la fibra de carbono que funciona con la misma filosofía. La suelen vender en mantas de distinta densidad que se cortan con unas tijeras con la forma deseada. Para su aplicación,cubrir una superficie, como ha sido mi caso, lo que se hace es mezclarlo con un rodillo especial con una resina de poliuretano tri-componente. Es decir que para su uso, hay que mezclar, la resina, un activador y un catalizador. A partir de ese momeno tienes unos minutos para extenderla sobre la fibra de vidrio la cual, una vez fraguada es durísima. Tan dura que para lijar en plano te cuesta un huevo, aunque los bordes irregulares que asoman por la superficie se matán facilmente con una lima+lija. Normalmente la resina la venden ya con el activador y para poder aplicarla tan sólo hay que mezclarla con el catalizador en las proporciones indicadas por el fabricante. Se disuelve con acetona.
Hay bastante información en la red. Al principio, su aplicación, da un poco de cosa pero cuando le cojes el tranquillo es coser y cantar y el acabado es durísimo.
Espero haberme explicado razonablemente.
Cum Laude
Cum Laude
Localización : MD
Mensaje  lolopop el 25th Abril 2010, 11:04 pm
Alto y claro.
No me cabe duda que el resultado sea el esperado, pero es demasiado trabajoso para mí (aplicarlo bien y después dar pasta a toda la superficie para quitar esa rugosidad de la fibra). Creo que seguiré con el DM hidrófugo (color verde) que es muy resistente a humedades y más denso que el DM habitual permitiendo un acabado mucho mejor y menos tiempo de lija.
Gracias por la explicación.
lolopop
Avanzad@
Avanzad@
Mensaje  DrFunk el 25th Abril 2010, 11:06 pm
Alto y claro.
No te creas que es tan trabajoso. Eso sí, lo de la pasta no te lo quita ni dios. Para
cajas de tamaño convencional no lo veo muy problemático
Cum Laude
Cum Laude
Localización : MD
Mensaje  DrFunk el 11th Mayo 2010, 7:01 am
Bueno hoy se han marchado las cajas de casa para pintarlas. Al final lo voy a hacer con pintura de coche. Esta semana tengo que acercarme a elegir el color. No sé como lo he hecho pero al final he conseguido que colaboren un taller de coches con un taller de lacado. Que ele señor nos pille confesados. Lo que me gusta de todo esto es que se le veía con ganas de que quedase bien. Ya veremos si lo consigue. Seguiré informando.
Gracias a los que se interesaron y me echaron una mano.
Cum Laude
Cum Laude
Localización : MD
Mensaje  luisbustilloojeda el 11th Mayo 2010, 7:06 am
espero que si te queden muy bien Very Happy
la pena es que no sea en santander, Laughing ,con la ilusion que me habria hecho,hacerte sufrir con las Proac Twisted Evil ,jejjejej
luis
Master
Master
Cantidad de envíos : 2451
Localización : santander
Mensaje  DrFunk el 11th Mayo 2010, 7:09 am
luisbustilloojeda escribió:espero que si te queden muy bien Very Happy
luis
No seas malo ... ja ja ja Pues le faltó muy poco ... además seguro que con los caldos que frecuentan tu casa me hubiesen sonado de maravilla.
Cum Laude
Cum Laude
Localización : MD
Mensaje  Pink Panther el 11th Mayo 2010, 8:45 am
Este tono te puede ir bien Laughing
Cum Laude
Cum Laude
Mensaje  lolopop el 11th Mayo 2010, 8:58 am
Me alegro muchísimo se se haya iniciado la odisea de pintar esas cajas. (aunque sigo sin tener muy claro el interés por la pintura de coche)Wink
Ya nos enseñarás cómo han quedado. Estoy seguro que quitarán el hipo. Aplause
lolopop
Avanzad@
Avanzad@
Mensaje  calabrote el 12th Mayo 2010, 2:31 am
Os aseguro que pesan en vacio como muertos, yo también estoy deseando verlas terminadas ( y escucharlas que en mi caso son 15 minutos de coche ). Una currada muy buena. Y sobre la visita, si la señora me da permiso y el DrFunk se anima... Innocent Innocent , es cuestión de hablarlo. Un saludo y hasta pronto.
calabrote
Grand Master
Grand Master
Cantidad de envíos : 2938
Localización : Madrid/España
http://www.alma-audio.com/
Mensaje  DrFunk el 12th Mayo 2010, 4:30 am
Hoy he estado en el taller para elegir el color .. al final he elegido un color raro ja ja ja ... no tengo arreglo. El caso es que ya han empezado a trabajar en ellas ufff que penita daban. Las habían cubierto de aparejo proyectado. Parecían una estatua de Barceló ja ja ja. En fin que con un poco de suerte, para la semana que viene las tengo en casa. Ya ando todo nervioso ... depués de tanto tiempo las voy a finalizar. Después me tocará hacerlas sonar que ese ya es otro cantar ya que a ver que electrónica que me pueda permitir les puedo meter. Os recuerdo que son 8 altavoces a amplificar ... casí nada.
Seguiré contando
Cum Laude
Cum Laude
Localización : MD
Mensaje  Avolino el 12th Mayo 2010, 4:47 am
DrFunk escribió:Hoy he estado en el taller para elegir el color .. al final he elegido un color raro ja ja ja ... no tengo arreglo. El caso es que ya han empezado a trabajar en ellas ufff que penita daban. Las habían cubierto de aparejo proyectado. Parecían una estatua de Barceló ja ja ja. En fin que con un poco de suerte, para la semana que viene las tengo en casa. Ya ando todo nervioso ... depués de tanto tiempo las voy a finalizar. Después me tocará hacerlas sonar que ese ya es otro cantar ya que a ver que electrónica que me pueda permitir les puedo meter. Os recuerdo que son 8 altavoces a amplificar ... casí nada.
Seguiré contando
vaya acabo de ver que la cosa marcha, me alegro un montón de que despues de tanto tiempo por fin te hayas decidido a finalizar las cajas, ya nos contarás los resultados sonoros, sobre todo comparadas con las orion, ah y por cierto no seas tan lloron que yo amplifico 10 drivers evil 3 jajajajaja.
Gustavo
Avolino
Principiante
Principiante
Cantidad de envíos : 450
Localización : Las Palmas de GC
Mensaje  DrFunk el 12th Mayo 2010, 4:53 am
Seguiré contando
Gustavo
Ya pero es que yo estoy en medio de la crisis Sad
Cum Laude
Cum Laude
Localización : MD
Mensaje  Pink Panther el 12th Mayo 2010, 7:33 am
Con algo así, puedes dar vida a esos mamotrocos de cajas Laughing ahora venden uno en este mismo foro a interesante precio hmm
DENON AVC-A1XVA
10 x 170 vatios - 8 Ohm
44 Kg
Cum Laude
Cum Laude
Mensaje  DrFunk el 12th Mayo 2010, 7:47 am
El aparato es interesante pero no tanto el precio.
Gracias por la sugerencia y saludos.
Cum Laude
Cum Laude
Localización : MD
Mensaje  Pink Panther el 12th Mayo 2010, 8:39 am
DrFunk escribió:El aparato es interesante pero no tanto el precio.
Aunque más barato que nuevo, siguen siendo 3.000 erucacos wallbash
Cum Laude
Cum Laude
Mensaje  DrFunk el 12th Mayo 2010, 10:18 am
Sinceramente antes de gastarme 3000 en ese aparato me compro por un poco más esto [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] Pero como no tengo esa pasta pues tampoco.
Cum Laude
Cum Laude
Localización : MD
Mensaje  Pink Panther el 12th Mayo 2010, 11:07 am
No hace falta tanto para mover tus futuros mamotrecos, seguro que con una etapa como esta tenias mas que de sobra! y marantz siempreluce una construcción de 10 Shocked esta etapa de 8 canales cuesta algo menos de 2.000€
140W x 8 (8 ohmios)
Cum Laude
Cum Laude
Mensaje  DrFunk el 12th Mayo 2010, 12:08 pm
ya le había echado el ojo.
Cum Laude
Cum Laude
Localización : MD
Mensaje  lolopop el 25th Mayo 2010, 12:39 am
¿Están ya bien vestiditas las cajas o todavía están en "pelota picada"? Tengo unas ganas de la leche de echarle unos buenos ojos a esas magníficas curvas wave
lolopop
Avanzad@
Avanzad@
Mensaje  Contenido patrocinado Hoy a las 12:11 pm
