Orientación sobre ruido en altavoz
Buenas tardes. Ya he leído algo al respecto sobre este tema, pero no me aclaro...el caso es que desde hace un tiempo el altavoz del canal izquierdo emite un ruido totalmente arbitrario en cuanto a frecuencia y duración pero no en intensidad (lo suficiente para que se oiga estando sentado), evidentemente más audible en los silencios. Os doy unas pistas a ver si os suena" de algo:
. El ruido es como una especie de chupetón (o chupetín), aparece y se mantiene poco -segundos, unas veces más que otras-
. Es más frecuente cuando estoy escuchando la tele mediante el spdif conectado al DAC, con música también aparece pero con el tiempo se atenúa, llegando a desaparecer. De hecho, en ambos casos es más frecuente en la primera 1/2-1 hora de escucha.
. Ocurre en cualesquiera de las fuentes que seleccione (CD, DAC, HDD). Aunque como he señalado, es más presente con la combinación DAC (por si sirviera de algo es un Micromega Mydac) /salida óptica.
. No se de que puede tratarse, si es del ampli de válvulas -filarmonía-(quizás las válvulas haya ya que reemplazarlas - las de potencia son 4 JJ EL34- y creo que ya deben tener mas de 1000 horas). A las otras entiendo que aún debe quedarles vida, no sé quizás no; ó bien se trata de un problema con la red eléctrica, pero en este caso afectaría a las dos cajas por igual, no solo a una. O por ultimo, que sea la caja (problema mecánico del altavoz). En fin...ni idea...
. También he probado a cambiar las tomas donde van conectadas las diferentes fuentes, e incluso desenchufar la mayoría, pero el "chupetín" tan molesto persiste.
En fin, pues esta es mi duda, a ver si a alguno le suena de algo.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
plastic- Cantidad de envíos : 163
Localización : MADRID
Fecha de inscripción : 24/09/2014
Re: Orientación sobre ruido en altavoz
Si el chupetín es parecido a este , tan molesto no creo que sea
[img][/img]
BEN- Cantidad de envíos : 392
Localización : BCN
Fecha de inscripción : 17/09/2010
No, no se parece en nada a eso. Es molesto y continuamente aversivo mientras dura, de ahí la petición de ayuda.
No obstante, ahí lo llevas...
Has dicho que es sólo por un canal y con todas las fuentes, ¿has intercambiado los altavoces (Salida derecha de la etapa a altavoz izquierdo y viceversa)?
Si el ruido cambia de altavoz tiene su origen en las electrónicas (etapa o fuentes), si no cambia de lado el problema lo tienes en ese altavoz.
Suerte
Suerte
Gul- Cantidad de envíos : 557
Un poco de humor hombre....
Prueba con lo que te comenta Gul. Si ves que procede de la electrónica podrías intercambiar las válvulas de potencia (4 JJ EL34)
las dos de un canal por las dos del otro, haber que pasa.
Localización : BCN
Ok, probaré a hacer lo que decís a ver si hay suerte.
Gracias a ambos
Gracias a ambos
Pues sí, el fallo no es del altavoz. He intercambiado las salidas y el ruido cambiaba al otro altavoz.
También he intecambiado las válvulas de potencia y el ruido continúa, aunque bastante menos.
Bueno al menos ya sé por donde van los tiros. No sé si antes de llevárselo al fabricante convendría hacer un cambio de válvulas, más que nada por disfrutarlo estas fiestas. Ya veré
En cualquier caso, gracias de nuevo.
Hola plastic,
Teniéndolo localizado en el ampli, yo esperaría la opinión del SAT o fabricante como dices, no sea que compres válvulas de más.
Suerte
Localización : BCN
qué te ha dicho R.?plastic escribió:Pues sí, el fallo no es del altavoz. He intercambiado las salidas y el ruido cambiaba al otro altavoz.
Pues no se lo he llevado (todavía). Le consulté y me sugirió que seguramente sería la válvula del previo. Como llevaba más de 4 años sin cambiar válvulas, he cambiado todas (también las de potencia).
Y sí, el ruido ha desaparecido del todo. Pero aparte de haber desaparecido el ruido, la música se oye muchísimo mejor. Debía de haber cambiado antes las válvulas. El amplificador lo ha agradecido muchísimo.
Así que, problema solucionado...
» Orientación sobre cajas PMC DB1 Gold
» Ruido por altavoz con previo y etapa Mcintosh
» Orientación sobre que DAC comprar entre 200€-400€
» Pequeño ruido en altavoz derecho
» Orientación sobre monitores "pequeños" para sala grande ( 40 metros )
