Pierdo graves con alargador RCA de 10 metros
Tengo unos altavoces Logitech Z506, y para conectar los dos altavoces traseros al subwoofer, estos tienen un cable RCA de unos 5 metros aproximadamente. El problema es que en la habitación en la que los tengo, no llega esa distancia ni de broma, y he tenido que comprar un prolongador de 10 metros (quiero poner el enlace en Amazon, pero por ser un usuario nuevo no me deja poner enlaces).
El problema es que se nota muchísimo la diferencia de usar el alargador a no usarlo, al usarlo se oye mucho más atenuado y se nota que pierde muchos graves. Necesito alargar de alguna manera los cables, porque con los 5 metros que tienen no me llegan. ¿Qué puedo hacer? ¿Es culpa de la calidad del cable o es algo inherente a usar un cable RCA de semejante distancia?
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Antonio92- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 01/01/2015
Re: Pierdo graves con alargador RCA de 10 metros
No le veo solución, ya que necesitarías una inversión que no está en consonancia con el precio de esos altavoces. El único remedio que le veo es acercar los altavoces.
¿Te refieres a una caja de inyección o algo por el estilo?Hamlet escribió:No le veo solución, ya que necesitarías una inversión que no está en consonancia con el precio de esos altavoces. El único remedio que le veo es acercar los altavoces.
Yo pensé en si habría algún conversor de RCA a XLR o algo por el estilo, porque me imagino que con XLR la distancia no sería un problema, aunque al hacer las dos conversiones no sé como sería.
¿A partir de qué distancia se aprecia esto con RCA? Podría tener como opción un alargador de 3 metros (5+3 serían 8 metros de cable con 1 empalme, en vez de los 5+10=15 con 1 empalme que tengo ahora).
Hombre, 8 metros son la mitad de 15, así que alguna mejora deberías encontrar. Yo también pensaba en conversores RCA-XLR, pero el total te saldrá al mismo precio que los propios altavoces.
No entiendo que tengas que perder tanta señal por usar un cable de más metros y tampoco entiendo que pierdas graves, cuando esos altavoces dudo que respondan por debajo de 150 Hz (vamos, que apenas dan graves) ¿No será que te da la sensación de que suenan menos por tenerlos más alejados? En cualquier caso ¿No puedes compensar luego el nivel de los altavoces traseros vio soft?
Creo que esos altavoces no van amplificados así que ese cable puede ser un coaxial o cualquier otro (supongo que será coaxial con conexión RCA por un tema de facilidad de conexión). Si te atreves a desarmar uno de ellos y desoldar el cable original, puedes sustituirlo por cable paralelo de 1,5mm de sección. Lo encuentras en bobinas mismamente en LM y te sale por menos de 1€/m. Luego tendrías que tener alguna RCA desmontable para soldar el otro extremo y probar. Otra solución es sustituir todo el cable por un buen coaxial RG59 y probar pero eso te saldría más caro
Como bien te ha dicho Hamlet, esos altavoces son tan económicos que es difícil pensar en una solución que sea razonable. A la mínima, te pasas del precio del propio conjunto.
Fecha de inscripción : 09/03/2011
Yo eso de perder graves no lo entiendo. A ver ... si necesitas un alargador es porque donde los quieres poner no llega el cable que tienes ahora. A lo m mejor podría ser que el punto de la sala donde escuchas sin alargador sea diferente al punto de la sala donde lo escuchas con alargador y, por lo tanto, el efecto que ejerce la sala sobre los graves sea diferente. Con lo cual lo que yo haría es comprobar el sonido con y sin alargador con los altavoces en el mismo sitio no vaya a ser que ocurra lo que he expuesto anteriormente.
DrFunk- Cantidad de envíos : 7741
Localización : MD
DrFunk escribió:Yo eso de perder graves no lo entiendo. A ver ... si necesitas un alargador es porque donde los quieres poner no llega el cable que tienes ahora. A lo m mejor podría ser que el punto de la sala donde escuchas sin alargador sea diferente al punto de la sala donde lo escuchas con alargador y, por lo tanto, el efecto que ejerce la sala sobre los graves sea diferente. Con lo cual lo que yo haría es comprobar el sonido con y sin alargador con los altavoces en el mismo sitio no vaya a ser que ocurra lo que he expuesto anteriormente.
Me explico. Estando donde están, puedo usar los cables de 5 metros que traen los propios altavoces, pero queda el cable en tensión por medio de la habitación y por encima de dos muebles. Con los cables de 10 metros (también me valdrían, creo, los de 3 que comento), el cable va pegado a la pared, y no molesta ni se ve. Por lo que usar los cables de 5 metros y que queden tensos por el medio de la habitación no es una solución. Lo digo para explicar que el punto de escucha es el mismo si hago eso que si uso los cables de 10 metros pegados a la pared, solo que con los cables de 10 se oye mucho más atenuado y con menos graves, o esa es la sensación que tengo (teniendo como digo los altavoces en el mismo sitio y estando yo en el mismo sitio también).
Ok está claro.
Localización : MD
» cables RCA de 4 o 5 metros
» Trampas de graves que no absorben graves Dennis Foley de Acoustic Field
» Cable alargador para plato
» Cable de altavoz de unos 15 metros
» Cable red por metros
