Polaridad en la salida de las etapas.
Tengo dos etapas Apart Champ y cuando las pongo a funcionar compruebo el voltaje en la salida hacia el altavoz me dice que estan inversas. Lo hace en las dos. El caso es que funciona bien pero el sonido es escaso en graves.
Rca- Cantidad de envíos : 211
Localización : Carcaixent Valencia
Fecha de inscripción : 20/09/2020
Re: Polaridad en la salida de las etapas.
Podrías ser más explicito. Modelo de las etapas, cómo las tienes conectadas, etc...
LUDOVICO- Cantidad de envíos : 4017
Localización : València
Las etapas son Apart Champ 2. Estan conectadas en modo bridget que supuestamente estan en mono y una por cada canal.
El orden es: ordenador, dac, ecualizador, previo y etapas.
Se supone que se usan las dos bornas rojas, la del chanel L como positivo y la del chanel R como negativo
fatfredy- Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 20/11/2012
A Rca le gusta esta publicaciòn
Os..., voy a comprobarlo porque alguna de las dos sera el negativo.
Pues no. Sigue igual
se trata de conectar cada altavoz a una etapa, cable rojo a borna roja L y cable negro a borna roja R y poner el switch en modo mono bridge. las dos etapas iguales. una etapa será izquierda y la otra derecha.
Debe ser así y debe funcionar. el volumen de cada etapa normalmente es el del canal izquierdo y el derecho no debe indicar nada
Invierte una de las salidas a ver si mejoran los graves. Sólo por probar.
He invertido la polaridad de los graves y ya se notan como debe.
Todo ha sido desde que puse dos en bridget que "deberia" ser mono.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
» Polaridad en salida de altavoces del amplificador
» Etapas mono y cableado previo/etapas y etapas/cajas
» polaridad de los altavoces
» Altavoz polaridad norte
» Polaridad Regleta
» Polaridad Regleta
