tramiento para techo a 245cm
Hola amigos. Dispongo de unas cajas C2 de dyn, que supuestamente generan menos rebotes en suelo y techo por su tecnología ddc (control de la directividad). Aun asi, creo que sería conveniente situar algún panel en el techo. La sala tiene unos 20m, con decoración normal, resonadores para el grave y algún absorbente en las primeras reflexiones laterales. Para este techo, no se si utilizar algún panel tapizado, o bien recurrir a difusores tipo skyline, o algún elemento absorbente/reflector ( por aquello de que "comen" menos la parte más alta del espectro)....En fin, estoy abierto a opiniones. Un arquitecto acústico me comentaba que el era partidario de usar fibra de vidrio tapizada, ya que la difusión se produce por si sola con los objetos y decoración habitual. Que utilice la técnica del espejo para 1º reflexión y cubra un poquitog esa zona por ejemplo 2 o 3 panes de 1" de espesor y 0.5 x 1 m. Según el se consigue menor ruido ambiente y de fondo además de aliviar las posibles reflexiones. Me estuvo comentando que coloque los paneles como "gajos" osea no continuos para conseguir más difusión. En fin que necesito opiniones, experiencias....
gracias amigos. Un saludo
Dvorak- Cantidad de envíos : 29
Fecha de inscripción : 26/04/2010
Re: tramiento para techo a 245cm
Dvorak escribió:Hola amigos. Dispongo de unas cajas C2 de dyn, que supuestamente generan menos rebotes en suelo y techo por su tecnología ddc (control de la directividad). Aun asi, creo que sería conveniente situar algún panel en el techo. La sala tiene unos 20m, con decoración normal, resonadores para el grave y algún absorbente en las primeras reflexiones laterales. Para este techo, no se si utilizar algún panel tapizado, o bien recurrir a difusores tipo skyline, o algún elemento absorbente/reflector ( por aquello de que "comen" menos la parte más alta del espectro)....En fin, estoy abierto a opiniones. Un arquitecto acústico me comentaba que el era partidario de usar fibra de vidrio tapizada, ya que la difusión se produce por si sola con los objetos y decoración habitual. Que utilice la técnica del espejo para 1º reflexión y cubra un poquitog esa zona por ejemplo 2 o 3 panes de 1" de espesor y 0.5 x 1 m. Según el se consigue menor ruido ambiente y de fondo además de aliviar las posibles reflexiones. Me estuvo comentando que coloque los paneles como "gajos" osea no continuos para conseguir más difusión. En fin que necesito opiniones, experiencias....
Esos veinte metros, que supongo cuadrados, ¿cómo se originan: 4 x 5 = 20; 3,333 x 6 = 20; 2,5 x 8 = 20....? Te lo pregunto porque eso hace que la colocación, tamaño y tipo de difusores o absorbentes varíe, y mucho...
La sala, ¿es un rectángulo?
Si lo que dice Dynaudio acerca del patrón de dispersión vertical de esas pantallas es cierto (una reducción de un 75% en la dispersión vertical del sonido), no creo que tengas que preocuparte mucho por el efecto del techo, y menos si cubres el suelo con una alfombra grande y gruesa.
¿Dónde colocas las pantallas (a tantos cm. de la pared posterior, y a tantos de la lateral, medidos desde el centro del altavoz)? ¿Dónde te sientas tú?
Preguntas, preguntas, preguntas..., pero cuantas más respuestas, y más precisas, más fácil será encontrar algo útil que sugerirte...
orejones- Cantidad de envíos : 4570
Localización : Fácil
¿No se trataba también el techo, empleando el espejito, las zonas de reflexiones primarias al igual que las paredes laterales?, así como la zona que coincidía con el punto de escucha.
elchicodelasválvulas- Cantidad de envíos : 3787
Me estoy planteando lo mismo para limitar algunos modos entre el techo y el suelo. Uno de mis candidatos, a 25€ la pieza:
Esto es más chulo, pero un poco más caro:
gracias por las respuestas. La sala tiene 5,6m de largo por 2,97 de ancho por 2,43 de alto, mas una entradita que hace la suma de 20m2. Las cajas están separadas de la pared del fondo (entiendo que es lo que llamas tu posterior) casi 2m, entre ellas 1,80m de las paredes laterales 55cm. Verás, orejones, el sonido que obtengo es realmente muy muy bueno. Todo muy controladito, sobre todo el grave tratado con casi 8m2 de resonadores. A pesar de ser una sala comedida, puedo escuchar el equipo a un nivel de presión sonora propio d discoteca (por supuesto que no lo hago, pero se podría). La imagen es "bestial", en anchura y sobre todo en profundidad. La sensación de foco es demoledora. Por lo que estoy comentando se intuye que estoy realmente satisfecho. El tema es que ahora ando experimetando, o buscando un efecto "como de sala grande", de ahi que comente lo de los difusores. Ya me ha dicho más gente lo de que me despreocupe del techo con estas cajas. ESta tarde, estuve haciendo pruebas y quite la alfombra y bueno parece que me gusta menos; hay algo más de reverberación y quizá es más molesto. Puede, orejones, que la mejor opción sea colocar esa alfombra gruesa...
Dvorak, ¿qué has utilizado para las primeras reflexiones laterales a las cajas?. Yo también tengo una sala como tú, más o menos, 22 mts. (3.85Ax5.60L); y las cajas a unos 60 cm. de las paredes laterales,, pero buscaba con tratamiento aumentar esa distancia virtual entre cajas y paredes laterales.
En cuanto al techo me imagino, que aún no cubriéndolo todo, sólo aquellos puntos dónde más inciden las reflexiones de las ondas sonoras, sería suficiente, digo yo.
Hla amigo. Yo fabriqué unos paneles absorbentes con lana o fibra de vidrio. Luego los lleve a un tapicero y te quedan como cualquiera de los de auralex o primacoustic, pero a mucho mejor precio. Hice esto porque la pared derecha al punto de escucha es un ventanal cubierto con cortinas. Por tanto lo que busqué es simetría en la absorción. Si quieres aumentar la sensación espacial se consigue con difusores en las primeras reflexiones laterales. aumenta el Indice de correlacion interaural (espero no meter la pata). Si claro, en el techo con tratar las primeras reflexiones vale. Bueno haber, lo del espejo es una táctica, el sonido tampoco es un rayo láser, mejor cubre ese área, por ejmplo entre 4 y 6 paneles de 60x60cm o dos de 90 x50cm separados o 6 panelitos de 40x40cm. Estoy tb mirando un producto que directamente encolado al techo y se llama VIBRASTO de 22mm. Si lo que pone la página de texxa es cierto, los indices de absorción me gustan mucho.
Yo llevo un dia y pico haciendo pruebas y quizá lo que mas me gusta es con absorción; la justa pero absorción; como me dijo mi colega, bien colocada consigue un aumento en la difusión
saludos amigos.
saludos amigos.
Dvorak escribió:Hla amigo. Yo fabriqué unos paneles absorbentes con lana o fibra de vidrio. Luego los lleve a un tapicero y te quedan como cualquiera de los de auralex o primacoustic, pero a mucho mejor precio. Hice esto porque la pared derecha al punto de escucha es un ventanal cubierto con cortinas. Por tanto lo que busqué es simetría en la absorción. Si quieres aumentar la sensación espacial se consigue con difusores en las primeras reflexiones laterales. aumenta el Indice de correlacion interaural (espero no meter la pata). Si claro, en el techo con tratar las primeras reflexiones vale. Bueno haber, lo del espejo es una táctica, el sonido tampoco es un rayo láser, mejor cubre ese área, por ejmplo entre 4 y 6 paneles de 60x60cm o dos de 90 x50cm separados o 6 panelitos de 40x40cm. Estoy tb mirando un producto que directamente encolado al techo y se llama VIBRASTO de 22mm. Si lo que pone la página de texxa es cierto, los indices de absorción me gustan mucho.
saludos amigos.
Gracias por tu respuesta, te preguntaba porque hay un gran dilema de si absorción o difusión en las reflexiones primarias laterales, mi idea era poner algún panel de residúo cuadrático, claro que antes habría que medir, de todos modos estos paneles, standart claro, han bajado bastante de precio y casi por probar no pasa nada.
Estos de Vicoustic, también podrían ir estupendos, y no parecen muy aparatosos para salas no dedicadas:
Para absorción de medias y altas frecuencias.
» Material para el techo
» Soporte de techo para tv
» Absorbentes acústicos para el techo
» Tratamiento en techo
» Techo registrable
» Techo registrable
