Krell Kav 400 xi
+10
pikukt88
_raul_
balbal
STEWART
SIBELIUS
ferwar
javier
14 participantes
Krell Kav 400 xi
Hola colegas, me gustaría que me dierais vuestras opinión sobre este integrado. Hay a quien le gusta krell, y hay quien le metería fuego. También he leído en este foro que las etapas muy bien, pero los integrados caca malaca de la vaca. Las conectarias a unas dynaudio contour 1.1 MK2 en una sala de unos 14 metros. Así que espero vuestros comentarios. Gracias de antemano
javier- Cantidad de envíos : 165
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 10/12/2009
Re: Krell Kav 400 xi
Hola Javier.
Es sólo mi opinión, pero DYN y Krell como que no. Estupendas las 1.1.
Javire, esta es la típica reducción al absurdo que jamás deberías de tener en cuenta.César escribió:Hola Javier.
Lo siento César pero es así.
Yo lo que he oido de krell (previo+etapas series FBI y EVO) me ha gustado mucho, pero economicamente son inalcanzables para mí. El integrado no puedo opinar de algo que no he oido, pero lo mejor que puedes hacer es dejarte aconsejar por tus oidos. Si lo tienes en mente, intenta escucharlo.
Gracias por las respuestas. pero vale la pena este ampli, actualmente tengo un unison unico y no sé si habra mejora, por favor contestarme los krelianos
Yo también tengo unas 1.1 con un Unico y me gusta como va.
Pero no las he probado con Krell.
Localización : LA-RE-DO
Hola.Kapton escribió:Javire, esta es la típica reducción al absurdo que jamás deberías de tener en cuenta.César escribió:Hola Javier.
No hace falta que sientas nada, pero sí me gustaría dejar claro que recalqué que era mi opinión. Naturalmente, dicha opinión está basada en mis experiencias, y por supuesto en mis gustos. Nada más.
Como sois, el Dagostino ese estara contento con vosotros, tampoco es pa tanto. saludos.
balbal- Cantidad de envíos : 412
Fecha de inscripción : 29/01/2009
La única opinión que daré al respecto es que considero que ese aparato no parece que sea el más idóneo para esas cajitas tan facilonas para él.
Ya he explicado muchas veces que en especial Krell funciona cuando se le exije y esas cajas poco poco...
Pero esta es sólo una opinión más de alguien que atisba qué es y con qué va Krell
Hola Javier... resulta que yo tengo los dos amplis, el único de 80w y el krell 400 con unas Cremona Auditor M, si te digo la verdad y me tuviese que quedar con uno de los dos no sabría por cual decidirme.
Depende del tipo de música que vayas a escuchar y demás, yo personalmente te digo que los dos suenan muy bien, pero el único para mi tiene mas dulzura en su sonido y tiene algo que engancha, en voces supera al krell que igual es mas adecuado si escuchas rock.
Si quieres hacer alguna pregunta concreta adelante.
_raul_- Cantidad de envíos : 236
Localización : Bilbao
Yo sí, ¿qué diferencias encuentras entre las Cremona tuyas y las 1.1 suyas?
Kapton escribió:Yo sí, ¿qué diferencias encuentras entre las Cremona tuyas y las 1.1 suyas?
Ni idea porque con las 1.1 no he escuchado ni el Krell ni el Único.
El único lo he escuchado con las 1.3 que son las que tenía su anterior dueño y para mi el único mejor con las Cremona.
Yo he escuchado krell en condiciones, Kas2, Ksa50, Fpb350 etc,Con cables de escandalo, Sonus Faber Amati, Viena Maller..y sonaban muy bien, otra cosa la relacion calidad/precio /emocion. Los integrados -en mi humilde opinion- muy capaces pero esteriles, al igual que todas las Dynaudio que he probado. Parecen electronicas creadas por excelentes ingenieros, pero con poca sensibilidad musical.
Creo que son dos amplificadores diferentes entre si, uno mas valvular, mas suave y otro mas dinamico, mas potente, quizas Krell no sea idoneo para Sonus, para mi estas cajas van mas para un tipo de musica suave, clasica, cuerda, jazz, etc, el Krell creo que a diferencia del unico, controla mas las frecuencias, sobre todo los graves, es mas seco, menos sedoso, no lo he escuchado con dinaudio, no puedo opinar, lo que si digo es que asociandolo con cajas idoneas, un lector de calidad, que no realze los agudos, y lo redondeas con cableado adecuado, puede sonar muy muy bien, como siempre probar y probar. saludos.
balbal escribió:Creo que son dos amplificadores diferentes entre si, uno mas valvular, mas suave y otro mas dinamico, mas potente, quizas Krell no sea idoneo para Sonus, para mi estas cajas van mas para un tipo de musica suave, clasica, cuerda, jazz, etc, el Krell creo que a diferencia del unico, controla mas las frecuencias, sobre todo los graves, es mas seco, menos sedoso, no lo he escuchado con dinaudio, no puedo opinar, lo que si digo es que asociandolo con cajas idoneas, un lector de calidad, que no realze los agudos, y lo redondeas con cableado adecuado, puede sonar muy muy bien, como siempre probar y probar. saludos.
Pues igual si, a mi el krell me gusta mucho, globalmente.
La verdad que es cosa de probar, pero como las condiciones son tan especificas para cada lugar de escucha y demás.. es difícil acertar de pleno a la primera. Conseguir ese sonido que a cada uno gusta (es algo muy subjetivo) es cuestión de ir muchas veces a golpe de euro y llevarse decepciones, y lo que nos recomiendan igual a esa persona le gusta y a mi no por lo que no te fíes y escucha tu.
Pero a lo que ibamos el krell 400 EMHO un maquinon.
Buenas, tengo un amigo que tiene el Krell con las Cremona Auditor y está ancantado con él. Yo lo he probado con las Cremona y no me ha defraudado. Supongo que todo depende de los gustos musicales y el entorno de cada uno. Lo que a unos gusta puede sonar a rayos a otros y al revés. creo
Saludos pa tos
Juan Luis
Saludos pa tos
Juan Luis
pikukt88- Cantidad de envíos : 698
Fecha de inscripción : 14/01/2009
OK, oido cocina. Entonces que altavoces creeis que irian bien con el Krell, he oido que los Viena acoustics mozart y las Proac Response 2.5 tienen buena sinergia, alguien los ha escuchados. Sino recomendarme unas pantallas de este tamaño. Gracias
Las Cremona puede que te gusten, es cuestión de escucharlas.¿ Por qué no lo intentas con las Sonus faber o las que dices? Si estás en Madrid yo tengo las Cremona, podemos probar. A ver qué te cuentan por aquí los demás que tengan el Krell y lo hayan oído con cualquiera de éllas.
Juan Luis
Juan Luis
El problema son los 14m2...
¿Qué música oyes?
¿Qué música oyes?
Gracias por preocuparos, la música que escucho es de todo un poco Clasica (Barroco), rock, jazz (old school) y música de los ochenta. ya no soy tan cañero como hace unos años.
En mi caso, he podido escuchar este ampli con unas B&W 804S y el lector tope de gama de Cambridge Audio. Este conjunto lo he podido comparar, aunque no de tu a tu, con un conjunto formado por Mcintosh MA6900 y Dynaudio Contour S1.4. Siendo sintético y claro: (refiriéndome a los modelos citados)
Krell va con B&W y Mcintosh va con Dynaudio.
Krell muy bien para músculo pero poco refinado.
Mcintosh muy bien para refinamiento tímbrico pero para nada un sonido seco y controlado en graves.
Como creo que Dynaudio da un sonido vivo, le viene bien la calidez y sonoridad de Mc.
Si puedes y no quieres cambiar de cajas, hazte con el Mcintosh MA6900 y si se te sale de presupuesto, prueba con el chiquito: MA6300.
neo- Cantidad de envíos : 207
Localización : Córdoba
Fecha de inscripción : 25/01/2009
Muchas gracias por tus comentarios. Saludos
» EL CLUB DE LOS POSEEDORES DE KRELL
» ¡¡Krell KSA 250 20Amperios!!
» SARTE ORGANIZA...
» KRELL, todos sus amplificadores
» Krell Ksa 200 o ksa 150-250?
» SARTE ORGANIZA...
