Altavoces de refuerzo sonoro para graves?
Me gustaría saber si alguien ha utilizado altavoces de graves de los que se llaman de refuerzo sonoro, que no son para hifi en principio para cajas hifi.
http://www.beyma.com/products/lowmidfrequency/118LX60V28
Algo de este tipo, seria con la intención de hacer una caja de alta sensibilidad nunca he visto este tipo de altavoz en hifi pero seguro que a alguien se le a ocurrido usarlos para hifi y me gustaría saber el resultado.
Moncayno- Cantidad de envíos : 236
Localización : españa
Re: Altavoces de refuerzo sonoro para graves?
Tengo en mis cajas un 12BR100, que ya está descatalogado, estaba en esa lista pero pertenecía a la "Serie estudio", pensado más bien para Hi-Fi o monitores de estudio.
Por ejemplo, a la serie estudio pertenece el 12BR70, lleva suspensión de goma, es de menos rendimiento que los de tipo profesional, suelen ser más lineales y baja bastante su frecuencia de resonancia.
En líneas generales los profesionales dan un rendimiento más alto y su frecuencia de resonancia es más elevada que los hi-fi... digamos que prima más el rendimiento. En esto de los altavoces es un compromiso, si quieres subir algo en un lado tienes que bajar en otro.
Como siempre, depende de para que lo quieras y que es lo que quieras conseguir. En unos Open que estamos preparando, el Woofer es un profesional, le va como anillo al dedo... las famosas "Open" Bastanis, usan profesionales tanto woofer como medios.
Última edición por MONOLITO el Dom 30 Dic 2018 - 14:11, editado 1 vez
MONOLITO- Cantidad de envíos : 4148
¿Y por qué vas a usar un 18", y con qué tipo de caja? .
El 12br100 es el que tengo en mis actuales cajas junto con medios y agudos SEAS de la serie Prestige, pero la intención es dar un paso adelante con una caja "definitiva" y me planteo algo al estilo B&W 801 que creo recordar usaba un 18".
La B&W 801 lleva un 15".
Lo que tienes es muy bueno. Definitivo, definitivo es complicado, es algo que tienes que decidir tú; yo nunca lo he encontrado y desde hace unos cuantos años ni me preocupa.
Si quieres un woofer superior tienes que irte a cosas como Audio Technology. Además, según mi criterio, ir a filtro y amplificación activa multicanal; pero bueno he hablado con foreros que prefieren la caja pasiva y tienen unos argumentos sólidos.
Efectivamente es un 15" lo recordaba mas grande, cuando las escuche por primera vez en 1999 en una audición de Novomusica en Zaragoza.
Yo también pienso que mis actuales cajas están bastante bien, los filtros los tengo fuera de las cajas porque no paro de hacerles pequeños ajustes creo que en el tema filtros estoy cerca de tenerlos bien.
Mi idea seria hacer una caja algo mas grande ya que las que tengo las hice para el 10" de beyma y posteriormente emplee esos 10" para otras cajas y a estas les meti el 12BR100 y seguramente se quedan un poco pequeñas, asi que pienso en hacer una caja mas grande y con curvas la actual es rectangular.
» Cajas con altavoces de graves laterales
» Cable para el altavoz de graves
» Cable altavoz para sección Graves
» Necesito cable bueno para graves
» Biamplificado de altavoces desde un amplificador integrado con salidas para 4 Altavoces
