Entrada de fono para cápsulas MC en el Unison Unico SE
Página 1 de 1. • Compartir •
Hola a todos,
Tengo un plato con una cápsula Micro Benz MC conectado a la entrada de fono de mi Unico SE, pero me suena demasiado bajito. Según el manual del amplificador, admite cápsulas MM y MC. ¿Alguien sabe como hacer para utilizar las MC? ¿Cambiar algún jumper o algo así dentro del ampli?
Gracias de antemano por la ayuda.
Mingus- Principiante
- Cantidad de envíos: 203
Localización: Asturias
Fecha de inscripción: 18/12/2008
Re: Entrada de fono para cápsulas MC en el Unison Unico SE
Diria que el fabricante interpreta MM y MC, pero estas últimas de salida elevada, para lo cual ya valdria la misma entrada fono para ambos tipos de cápsula. Pero si la MC es de baja salida, como la gold, entonces la oyes muy bajito. Y si es asi, previo al canto o cápsula de al menos 2mV de salida para aprovechar el fono del aparato.
Es la explicación que se me ocurre.
papaito- Cum Laude
- Cantidad de envíos: 5506
Localización: Girona
Fecha de inscripción: 16/12/2008
papaito escribió:Diria que el fabricante interpreta MM y MC, pero estas últimas de salida elevada, para lo cual ya valdria la misma entrada fono para ambos tipos de cápsula.
Puede que sea eso, pero lo que en las especificaciones técnicas mencionan me confunde, al indicar dos tipos de ganancia distintos. Pensaba que tal vez tendría un jumper interno o algo así.
RIAA EQUALIZATION: ACTIVE AT LOW FREQUENCY; PASSIVE AT HIGH FREQUENCY
GAIN: MM 40 d B + 10 d B MC 50 d B + 10 d B
Gracias por tu respuesta.
La unidad de fono de Unison Unico SE es interna, así que debes abrir la tapa para poder acceder a ella. En la unidad de fono hay que buscar cuatro conectores negros extraíbles que actuan de puentes para las conexiones. Dos de ellos deben estar en la posición MC (si están en la posición MM debes cambiarlos a la posición MC) y los otros dos normalmente están en la posición de 0 dB. Debes extraerlos y conectarlos con los dos pines que marcan +10 dB (también están marcados como JP102 o JP103, no me acuerdo exactamente). Con ello obtendrás una ganacia total de 60 dB para cápsulas MC. El mismo fabricante recomienda que se utilice la posición de +10 dB si la cápsula MC es menor de 0.5 mV.
Espero que te sirva de ayuda.
Bartok- Novat@
- Cantidad de envíos: 16
Localización: .
Bartok escribió:La unidad de fono de Unison Unico SE es interna, así que debes abrir la tapa para poder acceder a ella. En la unidad de fono hay que buscar cuatro conectores negros extraíbles que actuan de puentes para las conexiones. Dos de ellos deben estar en la posición MC (si están en la posición MM debes cambiarlos a la posición MC) y los otros dos normalmente están en la posición de 0 dB. Debes extraerlos y conectarlos con los dos pines que marcan +10 dB (también están marcados como JP102 o JP103, no me acuerdo exactamente). Con ello obtendrás una ganacia total de 60 dB para cápsulas MC. El mismo fabricante recomienda que se utilice la posición de +10 dB si la cápsula MC es menor de 0.5 mV.
Muchas gracias por la información. Sospechaba algo así por las indicaciones del fabricante. Mañana con tiempo le echo un vistazo al interior del ampli. Gracias de nuevo.
Solucionado. Tal vez exageré un poco cuando dije que sonaba bajito, realmente sonaba más bajo que mi CD y era un fastidio andar bailando siempre el pote. La cápsula es una Micro Benz MC, pero de 2 milivoltios, concretamente la MC20E2, para mi gusto bastante decente. Al final bastó con colocar los jumpers en la posición de +10db y dejar los de MM en su posición original.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Permiso de este foro:
Índice
Registrarse
Conectarse
