C.A.T SL-1 REFERENCE
Hola a todos compañeros, hay alguien por aqui que tenga o conozca este previo? pues acabo de conseguir uno y tengo una duda, entre la entrada de phono y las dos de linea hay una que esta marcada como LOAD, mi pregunta es si alguien sabe para que sirve dicha entrada. Gracias por adelantado.
Re: C.A.T SL-1 REFERENCE
Uau, vaya aparato. No es exactamente una entrada, aunque tiene pinta de ello. Sirve para ajustar la carga ("load") de una cápsula MC. Si utilizas cápsulas MM no es necesario poner nada. Si utilizas cápsulas MC debes conectar unos RCA con diferentes valores de resistencia interna que CAT suministraba con el aparato para ajustar la carga. No conozco el aparato en concreto, pero creo que es así. ¿Tienes esos conectores?
Una curiosidad: ¿qué válvulas lleva el aparato?
Un saludo: Iván
Un saludo: Iván
igallego- Cantidad de envíos : 531
Localización : Durango
Hola Ivan, pues la verdad es que al ser un modelo bastante antiguo no tengo ni caja, ni manual y mucho menos estos conectores de los que me hablas, de todas maneras tengo conectada una capsula MC de baja salida a la entrada de phono y la verdad es que suena muy bien. Respecto al tema valvulas no puedo decirte gran cosa pues lo tengo desde el lunes y todavia no he tenido tiempo para abrirlo pero en cuanto lo averigue te lo comento.
Pues si en estas condiciones suena bien, imagínate cuando ajustes la carga y cambies las válvulas por unas buenas NOS...
Concretamente, lo que necesitarías sería un juego como éste:
Mira esta Web por si acaso venden juegos de este tipo y son válidos para tu aparato: http://www.herronaudio.com/vtph2specs.html . No conozco ningún otro fabricante que ofrezca estos juegos.
Si eres un manitas, también podrías probar a cambiar la resistencia de carga dentro del propio amplificador. El valor óptimo de esta resistencia depende de la cápsula que emplees. Esta sería la opción más económica con diferencia. En Barcelona seguro que puedes encontrar a alguien que te lo haga (Amptek, etc.)
La verdad es que tienes buen gusto con los aparatos. Yo escuché uno hace bastante tiempo y me gustó, aunque tendría que escucharlo en mi equipo para sacar conclusiones.KILLMIK71 escribió:Hola a todos compañeros, hay alguien por aqui que tenga o conozca este previo? pues acabo de conseguir uno y tengo una duda, entre la entrada de phono y las dos de linea hay una que esta marcada como LOAD, mi pregunta es si alguien sabe para que sirve dicha entrada. Gracias por adelantado.
¿Puedes compararlo con tu Air Tight?
Hola ivan, en mi previo hay 4 entradas una de PHONO, otra con LOAD y dos mas con LINE, supuestamente la de lo load es para capsulas MC y la de phono para capsulas MM ? si es asi, puedo conectar directamente el plato a la salida load sin miedo a joder nada? perdona mi ignorancia en el tema pero nunca habia visto una salida con este nombre.
Hola Miguelco, la verdad es que ya no tengo el ATC-2, tuve que deshacerme de el y he conseguido este a buen precio, lo tengo solo hace tres dias pero lo encuentro tremendamente musical, nunca se me ha dado bien ponerle adjetivos a la musica pero te dire que no estoy arrepentido con el cambio.
Por si te sirve de orientación, tengo un previo, de distinta marca, que lleva por atrás las mismas entradas pero con distinto nombre. Una es MC, la otra es Phono Impedanz, y conectaba, cuando la usaba, directamente a MC. La otra debe ser para ajustar internamente la capacidad de la cápsula, pero ni lo he mirado nunca ni te podria asegurar como funciona esta "load" o "phono impedanz".
KILLMIK71: ¡¡ no hagas eso !! No va a pasar nada (creo), pero no es lo correcto. El cable del giradiscos hay que conectarlo a la entrada de phono independientemente de si la cápsula es MM o MC. Las "entradas" de load son para ajustar la impedancia de entrada de phono mediante los conectores RCA específicos de los que te hablaba.
Tanto la entrada LOAD como la Phono están en paralelo, es decir, da igual donde se conecte. Lo mas facil es que respetes los nombres y conectes el plato a Phono, y las resistencias a la entrada LOAD, aunque si lo haces la contrario no pasa nada.
Si no necuentras los juegos de adapadores de la foto, en cualquier sitio donde reparen aparatos electronicos te pueden hacer unos. Solo te hacen falta unos RCA macho y unas resistencias del mismo valor de la impedancia de la capsula. Estas se sueldan entre el centro del RCA y masa. La resistencia será de arededor de 100 Ohm, pero mira las especificaciones de tu cápsula. Tambien pudes ajustar la capacidad, pero esto apenas se nota en la mayoria de los casos.
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2931
¡Muy bien hifiliberator! Me imaginaba que funcionaría así, pero no me atrevía a comentarlo. Además lo has explicado perfectamente. La idea de soldar entre el centro del RCA y la masa la resistencia adecuada es muy buena; sin duda es lo más económico.
Pedazo de previo que te has comprado, la verdad que al final me comprare uno pero son un lio de actualizaciones y ahora han sacado otra version del sl-1 que tiene un frontal algo distinto, la verdad que son un poco lio con tanto reference, signature, ultimate, mk. II......
Localización : Tenerife
Gracias a todos, ayer despues de hablar con un amigo entendido en la materia me confirmo lo aqui dicho, se debe conectar a la entrada de phono y en la de load colocar las resistencias externas que se suministraban con el previo, pero al no tenerlas optare por soldarle una resistencia de 30 ohms en el interior y problema solucionado, lo dicho gracias a todos.
Naka, si encuentras un previo como este agenciatelo y no te comas la cabeza con actualizaciones y demas, pues por lo que tengo entendido la base siempre ha sido la misma y todo lo demas son pequeñas modificaciones que le han ido haciendo con el paso de los años.
