The Stellar Power Plant 3
+7
ECHO
pipeman
Juan A.
11 participantes
Alo alguien tiene experiencia con este sistema ya que llevo dandole vueltas hace tiempo ya que noto que los Domingos es cuando
mejor suena el sistema.
fguinaldo- Cantidad de envíos : 2219
Localización : Barna
Re: The Stellar Power Plant 3
Suele pasar, y entre semana por la tarde/noche.
Si llegas a probar ese aparato ya contaras.
Juan A.- Cantidad de envíos : 1988
Hola Juan el día 24-25 de este mes hay una presentación demo en ATCONSUMER
ya te contaré intentaré probarlo en casa.
Ya contaras
Juan A. escribió:Ya contaras
Las primeras impresiones son buenas, pero voy a dar unos días de rodaje y a ver entre semana como se comporta que es donde
tiene que hacer bien su trabajo
Esta mañana la combinación de la foto de arriba Roon con TIDAL instalado en el MAC sonaba pero de cojones
las PMC eran espectaculares las JBL no me han convencido pero nada es como si le faltaran Watios lo mismo la etapa PS AUDIO
no estaba a su altura.
Este regenerador es de 300W unos 1,4 Amp de salida hasta que no mida con la pinza amperimerica no sabré como esta de carga
lo sullo seria el segundo modelo con pantalla donde ves la entrada salida etc etc y ajustes mas finos.
Pero los precios se disparan como los CV en los coches.
Mañana pondré todo en fase y a ver con la linea dedicada que tengo ahora lo tengo en un enchufe de linea del piso lo he puesto
hay a posta para ver como trabaja.
Todo sin tierra ya que mi piso carece de ella.
Bueno pues lo acabo de recoger para su devolución de prueba durante una semana. Primera impresión después de
quitarlo pues ya esta todo con menos claridad falta detalle y grave deja de ser menos presente.
Ya lo estoy hechando de menos, he perdido la sensación de que con menos volumen todo mejor y de estar
toda la sala mas llena de sonido.
Solo puedo decir que desde hace una semana hasta esta mañana todos los días de la semana a sonado igual eso
es lo que buscaba.
El tema de potencia suministrada para escuchas normales sirve pero si ya nos vamos a dar chicha el consumo se va al
nominal 1,2-1,3 amp. siendo el máximo de 1,4. Con lo que lo suyo seria el modelo superior pero ya el precio se va por
las nubes.
No he notado que sea frio el sonido ni pierda dinámica, si aumentas volumen todo sigue claro y no molesta.
Lo veo corto de salidas dos para HIPOPWER y dos para REGENERADAS, tiene un conmutador donde las de HiPOWER
se pueden convertir en REGENERADAS.
Mi conclusión es lo comprarías, si pero el modelo siguiente es mas completo en todo los sentidos potencia menus
en pantalla, y para mi lo mas importante que puedes modificar la honda de salida para adaptar mas el sonido a tu gustos
creo que tiene cinco modos donde añade armónicos para ese cambio de sonido.
El Sábado pasado las pruebas las hicimos con el tercer modelo de PS que ya son palabras mayores con el sistema este
de honda modificada y aquello sono como los dioses.
es lo que buscaba.
las nubes.
Gracias por tus comentarios Federico
Si, gracias por los comentarios.
Una pregunta, ¿ probaste a usarlo sólo con las fuentes y dejar el ampli directo a la red ? Si lo hiciste, ¿ notaste mucha diferencia respecto a tenerlo todo filtrado ?
Flick4- Cantidad de envíos : 6286
Eso no lo hice.
Fue enchufe de red no línea dedicada y la tengo.
Lumin y Wadia regenerada.
Etapa y previo Valvulas tomas de alta corriente.
Cuando lo quitas dices leches parece el transistor
del abuelo.
Tanto a mi hija y a mi nos gusto ahora no puedo gastar
esa cantidad por el modelo 12.
del abuelo.
Buenos días!
Muy bonito el equipo que tienes, compañero. Debe sonar de maravilla!
Qué etapa de potencia es?
Sumiko- Cantidad de envíos : 8173
Sumiko escribió:Buenos días!
DENSEN 320+
fguinaldo escribió:Eso no lo hice.
del abuelo.
Es una pena que, teniendo previo y etapa, no probaras a dejar fuentes y previo, que son los mas sensibles al ruido, conectados al PS Audio, y la etapa directamente a la red. Las etapas suelen ser bastante inmunes a la calidad del suministro, es posible que con ese aparato te hubiera bastado.
Revisando las características del equipo, creo que es suficiente y de sobras para tu configuración actual. Flick4, rectifícame si me equivoco.
Built in Boulder
300 watts continuous regenerated output
500 watts short term regenerated output
900 watts peak regenerated output
1000 watts filtered output
3X lower impedance than P5 Power Plant
6 outlets US
15 amp AC input US
120 volt regulated US
Range 95 – 145 VAC US
4 EU/AU/GR/UK outlets
10 amp AC input EU/AU/GR/UK
230 volt Regulated EU/AU/GR/UK
Range 200 –285VAC EU/AU/GR/UK
100% regenerated AC
MultiWave
CleanWave
Pure Sine Wave
Remote Control
48 pounds boxed
17W x 4H x 14D
Built in Boulder
6 outlets US
15 amp AC input US
100% regenerated AC
MultiWave
CleanWave
Pure Sine Wave
Remote Control
48 pounds boxed
17W x 4H x 14D
MERIDIAN- Cantidad de envíos : 2959
Para alimentar al Densen 320+ a su consumo máximo, ya necesitaría bastante mas del doble de esos 300W. Y mejor el triple, con lo que si sumas previo y fuentes, es lo que dice fguinaldo, el siguiente modelo. Sería el caso extremo, por eso.
A lo mejor con dejar la etapa directa a la red, y el resto filtrado por el PS Audio, el resultado era el mismo. O dejando la etapa en "filtered" en vez de "regenerated", ahí va holgada. Y si lleva un switch para cambiar de un modo a otro, miel sobre hojuelas, así a volumenes bajos/medios podría tirar de "regenerated".
las nubes.
Ahí estaba cerca del límite de los 300W de alimentación regenerada.
En esos momentos "de chicha" es la hora de darle al conmutador, ahí según las especificaciones que has colgado, dispone de 1000W que no se va a acabar.
Para mi que, si esos 1000W en modo filtered son contínuos, y si no pretende tenerlo todo siempre en modo REGENERATED, no le hace falta mas aparato.
La que yo probé es especifica para estos dos modelo de sistema. Pero que también vale para otros equipos.
Pues el Densen no creo que consuma mas que la etapa gorda que has puesto. Aunque fuera en clase D, si da un maximo de 700W por canal a 4 Ohms...
Piensatelo si aún estas a tiempo. Desde luego, si poniendo la etapa Densen en las salidas HIPOWER, y dejando estas en el modo
HC ( Filtered High Current ), en vez de Regen (Regenerated ), el sonido fuera el mismo, te sobra cacharro.
Y en caso contrario, siempre puedes tirar de conmutador para cuando te apetezca retorcer la oreja al ampli.
Si la compro que en estos momentos va ser que no, compraría la modelo 12 me tira el tema
de tener más información de todo los valores y añadir los armónicos.
Ese día trabajaba y no pude asistir a lo que acabó siendo un pequeño secuestro accidental. Ahora me arrepiento, me hubiera gustado escuchar los cambios de sonido que provoca ese aparato. El próximo no me lo pierdo.
Sip así nos vemos las caras
» Que opinais del uso de filtros, regletas y estabilizadores de red para nuestros equipos?
» REGENERADOR PS POWER PLANT P 10. Primeras impresiones
» Ps audio power plant premier
» Mi experiencia con el regenerador PS Audio Sellar Power Plant 3
