Renovar mis venerados B&W 602 S3
+11
Cons
josera
Quiquese
audiomalaga
jesus70
mateoti
cachoperropeludo
pecci
DELAPUENTE
Patachicle
Nektar
15 participantes
Hola a todos
Compré los monitor audio BX2 animado por las unánimes críticas positivas pero sin haberlos escuchado (craso error) y cuando los comparé con mis B&W 602 S3 estos
últimos se los merendaban en extensión, sobre todo en los graves, claridad y detalle.
Los de Monitor audio le echan bastante 'cara' cuando indican que los BX2 llegan a a 42 Hz (-3db), mientras que los B&W 602 S3 llegan a los 52 Hz (-3db) y sin
embargo en la realidad los graves de los B&W son mas potentes y llegan mas abajo.
El caso es que no volveré a comprar a ciegas pero antes de bajar a Barcelona a probar algunos altavoces quería consejo sobre cuales probar. En principio los
busco de estantería, que sean mejores que mis B&W 602 S3 y que tengan una respuesta en graves al menos tan potente como éstos.
Tengo claro que entre los candidatos debe estar el monitor audio silver 2, por su cono de 8" pero aparte de éstos ¿cuales me aconsejaríais para comparar?
Mi presupuesto estaría sobre los 1000 euros, estirandome algo mas si tuviera que ir a por unos de suelo, en cuyo caso también os pido consejo.
Nektar- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 21/09/2014
Probaría Triangle Comete
Los puedes encontrar a buenos precios en tiendas francesas. En MI HUMILDE OPINION son unas cajas con una impresionante relación precio-calidad. La única que conozco con la que podría convivir por menos de 600 euros Pero, como dicen los ingleses, tu kilometraje puede variar...
http://www.espacehifi.com/comette-ex-triangle-pair-of-bookshielf-loudspeakers-p-108.html
Sobre 800 euros me gustó la Yamaha soavo 2.
Esta es mi pequeña contribución...
Raul
Raul
Patachicle- Cantidad de envíos : 3
Localización : Xixon - Asturies
Fecha de inscripción : 11/07/2013
Re: Renovar mis venerados B&W 602 S3
En la sección de compra-venta hay unas Vellini que son una pasada, tanto por sonido como por construcción.
DELAPUENTE- Cantidad de envíos : 1875
Localización : Gijón
¿Que es exactamente lo que no te gusta de las 602 o quieres mejorar? Es que sobre gustos... Por ejemplo, yo tuve las 602 S3 durante 2 años y desde mi punto de vista son unas de las cajas con la peor relación calidad/precio de todo lo que he escuchado en ese rango de precios. Eso si, son monitores gordotes y graves si que tenían pero nada más (vuelvo a decir, en mi opinión)
Por eso lo de aconsejar es tan complicado. Márcate un precio y a escuchar tocan (y siendo consciente además que luego en tu sala sonarán muy distintas a lo que escuches en tienda, sobre todo el extremo grave)
Aquí venden un trío frontal Infinity Beta 20 que, en mi opinión, arrasan a la serie 600s3 de B&W. El forero es de absoluta confianza. Yo le he comprado alguna cosilla
Y sobretodo el tipo de musica que escuchas y la sala que usas.
Coincido con pecci sobre las bw, pero cada uno tiene un gusto.
Yo he tenido las Bowers pero las S2 que son las mismas pero menos potentes y luego me compre las Phonar Ethos. Las compare con el mismo equipo y estas últimas se comieron a las primeras. Sobre todo en nitidez y naturalidad. Coincido con el compañero cuando dice que b&W es de lo peor relación precio-calidad.
Si echas en falta los graves de las bowers no te engañes, aunque sí es cierto que bajan más que otras de su rango no son buenos graves, son muy poco naturales y sólo emborronan el sonido.
mateoti- Cantidad de envíos : 147
Localización : Cadiz
Fecha de inscripción : 25/07/2014
Yo tuve durante mas de doce años unas 602 de las primeras y eran mravillosas, solo me quito el hipo unas harbeth maravillosas m30, que levan conmigo camino de superar los años de las 602
jesus70- Cantidad de envíos : 4581
Localización : murcia
Las 602 s3 las escuche hace años y recientemente.Me decepcionaron mucho comparandolas con unas Pioneer HPM esta última vez.
De todas formas es una de las cajas que me agradaron en un pasado,pero tampoco en esos tiempos escuchaba tanta variedad de aparatos y altavoces.
audiomalaga- Cantidad de envíos : 2060
Muchas gracias a todos por responder
Está claro que cada uno tiene su oido particular porque es curioso la de opiniones diferentes que puede haber sobre unas mismas cajas.
http://consejos-alta-fidelidad.blogspot.com.es/p/componentes-vintage-altavoces.html
No quiero deshacerme de mis B&W, simplemente quiero otras cajas para acompañar a un yamaha A-S500 como 2º equipo.
Escucho sobre todo musica electrónica, lo cual no significa que me conforme con unos graves mas o menos resultones y el típico sonido en 'V' con medios huecos y apagados,
quiero unos altavoces que sean refinados y a la vez divertidos.
Mi sala es una buhardilla con el típico techo inclinado y forma trapezoidal de algo mas de 20 m2 y con una acústica bastante complicada.
El problema es cuando comparas. A mi me sonaban también maravillosas hasta que las enfrente a otras de su misma dividion.
Nektar escribió:Muchas gracias a todos por responder
Vamos a ver, lo que voy a decir parece de "perogrullo" pero si te gustan las 602 S3, no las quieres vender y quieres algo parecido para un segundo equipo, tengo tus cajas: ¡¡Otra pareja de 602 S3!! Se encuentran en segunda mano con cierta facilidad por debajo de 250-300€.
Si quieres seguir con la estética sonora de la serie 600, prueba también una 685/686 S1 o las nuevas S2 (estas últimas no las he escuchado)
P.D. Una buhardilla con techos inclinados y forma trapezoidal no tiene por qué tener una mala acústica sino más bien todo lo contrario.
yo con tu presupuesto me iría a localizar algún monitor de Sonus Faber tipo Concerto Home o similar. Ganarás en todos los aspectos incluso en el grave y la recomendación que te hacen de las Epos M12i es también muy buena y mas económica.
Ejemplo muy interesante:
http://www.segundamano.es/orense/monitores-epos-m12i-nuevos-altavoces-epos/a44870231/
Nektar escribió:Hola a todos
josera- Cantidad de envíos : 999
Localización : Sitio Distinto
Unas cajas interesantes son las Rega Rs1 o las Sonus Faber toy(si las pones con transistores o con valvulas).
Cons- Cantidad de envíos : 586
Las Rs1 tienen buena pinta.Estas en milanuncios:
http://www.milanuncios.com/altavoces/rega.htm
audiomalaga escribió:Las Rs1 tienen buena pinta.Estas en milanuncios:
En mi opinión esas Rega no tienen nada que hacer frente a Sonus Faber y Epos ... ni siquiera frente a las Bowers que se prentenden sustituir. Si no leí mal se pretende mantener el grave de las Bowers mejorando lo demás ... las Rega es lo mas alejado de ese sonido con diferencia y con ello no digo que sean malas, simplemente son totalmente distintas igual que les pasa a Castle, Quad y otras.
Esas Epos M12i están muy bien, son unas muy buenas cajas, con mucha calidad de recinto y ajuste, pero no te van a dar mayor grave, sí mayor articulación, un grave más seco, controlado y rápido que esas B&W.
Con mayor cuerpo y contundencia, las Usher X-718 o las predecesoras, 719, 708...medios muy naturales y reales con unos agudos que nunca cansan, perfectamente acabadas y excepcional relación calidad/precio sobre todo de ocasión.
También puedes mirarte algo de Dynaudio, hay buenos precios ahora en modelos nuevos y uno que me gustó mucho el monitor Focal Aria 906, muy equilibrado y musical, con un bonito y refinado acabado.
Jusepe- Cantidad de envíos : 1653
hola.
Rega Ideales pero caras(yo las mias las pille en supersonido por 295€).
Y la verdad comparadas con mis actuales SF toy no hay mucha diferencia y las Rega podras combinarlas con un monton de amplificadores,las SF son mas exigentes con la amplificacion.
saludos.
dynaudio contour s 1.4, pero vas a necesitar amplificación de calidad.
audiohummadrid- Cantidad de envíos : 1440
Localización : Madrid - Murcia
Si,muy baratas no son,y tampoco daran muchos graves,como pretende el compañero al sustituir las suyas,pero los medios serán una delicia.Cons escribió:audiomalaga escribió:Las Rs1 tienen buena pinta.Estas en milanuncios:
hola.
saludos.
La opción Epos que indica los compañeros tampoco tiene mala pinta.Las Quad siempre han tenido buena reputación.Otra opción es Phonar,suenan realmente bién.Aqui en el foro tienes unas de columnas y otros monitores de gama basica pero de buena calidad.Creo que montan Scan speak.
Una de mis salas también es abuhardillada y me vienen bien cajas con graves no exagerados,pues se reamplifican.
audiomalaga escribió:Si,muy baratas no son,y tampoco daran muchos graves,como pretende el compañero al sustituir las suyas,pero los medios serán una delicia.Cons escribió:audiomalaga escribió:Las Rs1 tienen buena pinta.Estas en milanuncios:
hola.
saludos.
Otro voto para Phonar. Si te salen unas Veritas, tanto en monitor como en columnas, una escucha no te dejará indiferente.
Guitar66- Cantidad de envíos : 1796
Hola Cristobal cuanto tiempo.
En el foro hay 2 opciones de Phonar interesantes.Buena marca....
Un saludo paisano.
Jose.
Un saludo paisano.
Jose.
http://www.supersonido.es/p/tannoy-precision-61
fabulosas y nuevas
fabulosas y nuevas
» Renovar Altavoces Estanteria
» Renovar altavoces-recomendaciones
» Renovar mis cajas KEF C40 series
» Renovar mi equipo ayuda
» Adecentar, renovar equipo de los "90"
