ES UNA TONTERÍA, PERO YO NO LA SÉ
jazzi
pupitto
Pido disculpas por adelantado si mi grado de ignorancia os sonroja.
El caso es que el otro día escuchando tranquilamente música, a mi etapa AR, se le fundió el fusible de línea (lleva dos, uno de linea y otro que pone screen). Pensé que se había averiado pero consultando con Sarte me dijeron que podía ser de alguna válvula. Esta etapa lleva unas cuantas, D-70 MKII: (3) 6922, (4) 6FQ7, (2 matched pairs) 6550, (1) 6550, (1) 12AX7.
Cambié las tres 6922 por unas 6DJ8 que creo son las mismas. ¿porqué cambié estas? en primer lugar porque era las únicas que tenía de recambio y en segundo porque todas ellas estaban como ahumadas. Este ahumado no sé si se debe a que son así o bien habían cascado las tres a la vez (cosa que me parece poco probable). El caso es que las cambié y voila! la etapa volvió a funcionar correctamente.
mi pregunta es, ¿Cómo puedo comprobar cuál de las tres es la que en realidad ha cascado? supongo que con un tester se pueda comprobar algún parámetro.
Tengo que hacerme con unas cuantas 6622 (4 pareadas para el previo -de mejor calidad- y otras 4 para la etapa) y también alguna 12AX7, así que a aquellos compañeros foreros-valvuleros que se ofrezcan a ofrecerme cosa buena, escucho ofertas.
Y esta es otra duda, ¿es lo mismo ECC83 que E83CC?
Gracias por adelantado
pupitto- Cantidad de envíos : 312
Localización : A Coruña
Re: ES UNA TONTERÍA, PERO YO NO LA SÉ
pupitto escribió:Pido disculpas por adelantado si mi grado de ignorancia os sonroja.
Hola pupito, con respecto ha saber cual de las 3 es la que esta mal, la mejor opción es testearlas con un comprobador. Comentas que necesitas válvulas 6622 para previo y etapa, ¿ no será 6922 ?, en ese caso en mi hilo de venta de valvulas https://www.audioplanet.biz/ventas-f13/vendo-las-siguientes-valvulas-t5540.htm tengo 3 E88CC Philips Miniwatt SQ, 4 E188CC Philips Miniwatt, 4 E88CC National ( japan ) y varias de tipo 12ax7 , si te interesa te mando precios de las E88CC National. Con respecto si es = ECC83 - E83CC , así es, con la única diferencia que la E83CC es la versión especial. Un saludo
jazzi- Cantidad de envíos : 176
Localización : Salobreña-Granada-
Fecha de inscripción : 05/08/2009
Sobre esta válvula hay varios hilos con mucha información. Ojo con lo que ya ha comentado Igallego sobre las diferencias de voltaje entre las 6922 (E88CC) y las ECC88 (6dj8). Se pueden utilizar como equivalentes pero no en todos los casos.
De momento, de todas las marcas que he probado, las amperex y "toda su familia" (philips, valvo,..) son las que mejor me van. Aún no he dado con unas auténticas valvo Cca (equivalentes de las 6922) a precio razonable, pero todo se andará.
Jeremias johnson- Cantidad de envíos : 2585
Edad : 62
hola a todos,
He de comentar que todo mi gozo porque la etapa ha vuelto a fallar. Se ha vuelto a fundir el fusible de línea, pero antes de eso había en uno de los canales mucho ruido de fondo como.
Os había contado que había cambiado las 3 válvulas de small signal y acabo de ver que las que he puesto en lugar de las 6DJ8 HAN SIDO UNAS E88CC!! ¿puede que ete haya sido el motivo del nueo casque? El manual marca 6dj8 (ECC88).
Antes de compraros válvulas de calidad, me gustaría saber si no me cascarán a los tres días. ¿Para este caso, cuáles me aconsejais?
Espero consejo. Gracias
ULTIMA HORA!
Acabo de hacer una prueba. Como no tengo más válvulas que cambiar, he sacado y vuelto a sacar yponer unas cuantas válvulas, de todo tipo, todas las de small signal, las 65590 del canal que hacía más ruido de fondo... pongo fusible nuevo, conecto y... VUELVE A FUNCIONAR DE MARAVILLA!
pinta a algún mal contacto de alguna válvula? estoy un tanto desconcertado..
Ya me contais y gracias.
Hola puppito:
Si el manual marca 6dj8 (ECC88) puedes poner sin ningún problema válvulas 6922 (E88CC) o 7308 (E188CC). Lo que no sería seguro es hacerlo a la inversa, es decir, si en el manual marcara 6922 podría ser inadecuado poner válvulas 6dj8.
Ya nos seguirás contando si todo va bien.
Un saludo: Iván
Un saludo: Iván
igallego- Cantidad de envíos : 531
Localización : Durango
Lo mejor sería que antes de volver a conectarlo le echase un vistazo un técnico. Cuando el ampli funde el fusible algo no anda bien y que te estropee alguna que otra válvula es un mal menor. Una válvula en mal estado puede hacer cantera dentro del ampli.
Gracias a todos.
Ignacio, algún técnico de confianza por aquí en Galicia?
Me extraña el hecho de que con remover las válvulas vuelva a funcionar la cosa...
Ya os seguiré contando.
A mí normalmente cuando se me va un fusible de las etapas suele ser el de menos valor (supongo que el screen de tus etapas) y es porque falla una de las válvulas de potencia, las 6550 en tu caso. Entonces cambio el fusible y estoy atento (y con poca luz) para ver si observó algún chispazo en alguna de las válvulas, justo en el momento en el que se funde el fusible. Así identifico la que falla de forma rápida. es un métod un poco cavéricola pero no falla.... al menos hasta el momento.
Localización : alicante
Garcias por el consejo Carles, pero en mi caso el fusible que salta es el de línea el de mayor aguante (de 3A), el de screen es de 1A.
Deduzco que el fallo debe estar en el canal derecho (a veces en ese canal d oye más ruido de fondo) ya vamos acotando, no?
DE momento funcioan, a ver hasta cuando.... saludos
pupitto escribió:Gracias a todos.
Tengo por algún sitio la dirección de un técnico ahí en A Coruña, pero no me acuerdo dónde. La buscaré y si la encuentro te lo hago saber.
gracias Ignacio.
De momento creo que lo que haré gracias a un compañero forero será comprobar todas mis válvulas y a partir de ahí según como acontezcan los acontecimientos, obraré, pero no estará de más tener el contacto de ese técnico.
» La Nueva Tontería Del Boss (Western Stars)
» Tidal ,nuevo servicio de streaming en alta calidad 1411kbps
» Nuevas Pelis
» Pregunta tonta(supongo) subir nivel de giradiscos conservando el mismo brazo
» Pero qué es esto!
» Nuevas Pelis
» Pero qué es esto!
