ARMONÍA HI-FI - 41 AÑOS DE SONDEK LP-12 -
Buenos días a tod@s.
Linn ha lanzado la que es su nueva cápsula MC de referencia con unas características que la convierten en la opción en su precio mas recomendable. De disponibilidad limitada, por ahora, se podrá disfrutar de un nuevo nivel de excelencia en la reproducción de música en soporte analógico. KANDID es su nombre y sus características técnicas son:
• Cartridge type: Low output moving coil
• Stylus and cantilever: Slot mounted, 3um x 70um nude line contact diamond in boron cantilever
• Vertical tracking angle: 20 degrees
• Tracking force: 1.72g - 1.77g (1.75g preferred)
• Pin connection type: Flying wire with termination clips
• Recommended load: 70Ω ~ 1kΩ (determine optimum by listening)
• Separation at 1kHz: Better than 35 dB
• Channel balance at 1 kHz: +/- 0.5 dB
• Output at 1 kHz @3.45 cm/s: 0.4 mv
• Weight: 5.7 g (without stylus cover)
Unas fotos de la nueva "joya":
Realmente un gran paso hacia delante para extraer toda la información que contienen nuestros queridos plásticos.
Para consultas os podéis poner en contacto con nosotros (Ernesto ó Javier) en el tlf: 917388865 o por MP.
Gracias, un saludo.
Armonía Hi-Fi "team".
Gracias, un saludo.
Última edición por Armonia Hi-Fi el Vie 26 Sep 2014, 10:26, editado 5 veces (Razón : cambio titulo)
NUEVOS PRODUCTOS "40 AÑOS SONDEK LP-12"
Buenos días a la parroquia.
Coincidiendo con la celebración del 40 cumpleaños del Sondek LP-12 de Linn y con la colaboración de uno de los mejores fabricantes de whisky del planeta han puesto a la venta una edición especial con un flamante plinto de barril de "Roble Español". La densidad y características de esta madera tan especial hacen del sonido y musicalidad del plato algo realmente único. Solo disponibles 40 unidades.
Mas información en:
http://www.linn.co.uk/all-products/turntables/limited-edition-sondek-lp12
Y por supuesto en nuestro tlf: 917388865 ó por e-mail en info@armoniahifi.com
Mas información en:
Última edición por Armonia Hi-Fi el Jue 28 Ago 2014, 10:47, editado 1 vez (Razón : foto nueva...)
Nuevo Subchasis KORE para LINN SONDEK LP-12
Buenos días a tod@s, de nuevo.
El sub-chasis KORE está diseñado para aumentar la rigidez y eliminar el exceso de movimiento , por lo que es una actualización de rendimiento perfecto para su tocadiscos Sondek LP-12. Sigue la filosofía de diseño del KEEL, pero con un precio ajustado.
El sub-chasis está reforzado por una construcción de caja de múltiples capas, utilizando aluminio de espesor 1,5 mm. Tres partes se unen entre sí usando un adhesivo especial y especifico desarrollado por Linn para formar una estructura muy rígida, manteniendo una baja masa.
La placa para brazo está mecanizada a partir de un bloque solido con la misma tecnología que el Keel, con nervios de refuerzo en la parte inferior, proporcionando la máxima rigidez. Esto se une al sub-chasis de forma que el conjunto ahora exhibe las propiedades de una sola pieza. Por lo tanto el brazo tiene una conexión directa con el cojinete, así como el collar del brazo está atornillado directamente al sub-chasis KORE.
Es la alternativa ideal para todo aquel que busque mejorar el rendimiento de su Sondek, acercarlo al nivel Klimax, sin acometer el gasto que supone un KEEL.
Como todos sabemos, cada producto que saca Linn es deserrollado y estudiado para que las mejoras sean notables desde el primer momento.
Mas información en:
Y por supuesto en nuestro tlf: 917388865 o en el e-mail info@armoniahi-fi.com
Mas información en:
Última edición por Armonia Hi-Fi el Jue 28 Ago 2014, 10:53, editado 1 vez (Razón : nuevas fotos...)
Re: ARMONÍA HI-FI - 41 AÑOS DE SONDEK LP-12 -
Para empezar la temporada, Linn ha simplificado en tres los modelos que podemos comprar de plato giradiscos coincidiendo en nombre con las tres gamas de producto de mas calidad:
Linn Klimax LP12:
Mas información (Click)
Linn Akurate LP12:
Linn Majik LP12:
También se puede adquirir cualquier pieza por separado para mejorar un LP12 que ya tengamos.
Mas información en el tlf: 917388865 o por email info@armoniahi-fi.com
Muchas gracias por la atención.
Javier.
Linn Klimax LP12:
Linn Akurate LP12:
Linn Majik LP12:
Javier.
Una foto de algo único, precioso y preciso:
Linn LP12 & WoodSong Audio "Cocobolo" Plinth
Algo mas lejos, en calidad musical, que un LP12 Klimax de Linn...
Javier.
Javier.
Una de las primeras unidades de Sondek LP-12:
El aspecto ha cambiado poco (¿?) pero sus componentes han mejorado claramente... Ahora es "imposible" que a un Linn Sondek LP-12 se le escape una sola nota musical...
Y si es acompañado de un "espirituoso" de esa categoría, pues... muuucho mejor!!!.
Javier.
Javier.
» HOY CUMPLE AÑOS MI ROBERTICOLA, 12 AÑOS
» ARMONIA HI-FI - LINN en espaÑol -
» ARMONÍA HI-FI - Avantgarde ZERO 1
» ARMONIA HI-FI - "eXakt" by LINN
» ARMONIA HI-FI - OFERTAS DE OTOÑO!!!
