Potenciometro Electrocompaniet EC4.7 Madrid
Electra
cuckus
Hola a todo el mundo.
Mi previo EC4.7 de electrocompaniet,despues de estar guardado un tiempo por motivos que no vienen al caso, cuando lo he vuelto a conectar hace un ruido insoportable al subir y bajar el volumen. Además parece que no lo calibra bien.
¿Alguien sabría decirme quien lo puede cambiar o reparar en Madrid? ¿Es muy dificil cambiarlo uno mismo?
Gracias de antemano.
cuckus- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 14/01/2011
Quizás, quizás, quizás...
Yo antes de mandarlo al servicio técnico le quitaría la tapa y le daba un repaso por la zona con “DeoxIT® D-Series - Contact Cleaner & Rejuvenator” y por unos 11€ podrías tener una solución rápida y sobre todo barata. Mírate algunos videos en YouTube para ver cómo proceder.
Electra- Cantidad de envíos : 334
Localización : Tenerife
Fecha de inscripción : 03/03/2014
Re: Potenciometro Electrocompaniet EC4.7 Madrid
En Madrid esta Laes audio en la C/ Vallehermoso 110. Es un tio bastante competente
bertobe- Cantidad de envíos : 178
Fecha de inscripción : 02/02/2012
Donde compro eso
¿Donde se puede comprar eso? ¿Sabemos precio aproximado?
Busca en el foro a Manuel Carrasco Laesaudio.
La tienda de Vallehermoso la cerro hace varios meses
Kaik- Cantidad de envíos : 118
Fecha de inscripción : 07/02/2014
Para casos duros de polvo en los potenciómetros, ahí va una solución barata y efectiva.
Un tubito de vaselina. Se echa un poco en la parte superior. Con un secador la calentamos hasta que se licúe. La vaselina penetra en el interior del potenciómetro. Vereis que si movemos un poco este potenciómetro los ruidos van desapareciendo. No es la solución, ya que lo mejor es el cambio de potenciómetro, pero en algunos casos es más efectiva y duradera que los sprays.
¿Pero por que se estropean, es por polvo o por humedad?
Un potenciómetro es una pista de carbón, con una lengueta o contacto central que desliza a través de ella, variando así la resistencia entre punto central y extremos. Con el tiempo esta pista y este contacto, evidentemente por el polvo en suspensión se ensucian - y eso que normalmente están muy bien cerrados - así como los metales también con el paso del tiempo hacen lo mismo, sobretodo los extremos (lengüeta de contacto, sobretodo)...
Cuando un potenciómetro "rasca", es alguna partícula de polvo se ha incrustado entre dicha lengüeta y la propia pista de carbón y al girar, lo que hacemos es rayar la pista de carbón. Cada vez que cuando movemos el potenciómetro pasamos por encima de esta rayada, hace ruidos, saltos, baja o sube el volumen, etc. Con un lubricante intentamos "tapar" dicha rayada, limpiar de polvo la propia pista y lengüeta. En fin, minimizar los ruidos. Cuando el líquido está presente normalmente funciona. Cuando se evapora o desaparece volvemos a los problemas. De ahí que utilicemos líquidos con alto contenido de aceite que al ser más denso y menos volátil, permanecen durante más tiempo. Con la vaselina obtenemos un resultado parecido, pero al enfriarse recupera su mayor densidad, y es más duradero que el lubricante. Siempre en teoria, ya que cuando un potenciómetro falla, lo mejor es su sustitución. Ahí entra cuando localizamos el repuesto exacto y podemos hacerlo sin problemas. Complicado, ya que los fabricantes cada vez utilizan menos los potenciómetros y si los encoders....
Que buena respuesta, muy complta. Muchas gracias.
A groso modo es así...
Y como he comentado anteriormente, también sirve para los conmutadores, selectores de entradas, etc. Es una de nuestras principales preocupaciones a la hora de reparar equipos vintage y desgraciadamente algunos con unos años a cuestas, no se localizan repuestos de forma fácil.
En el tema de los selectores de entrada rotativos (ya se que nos desviamos un poco del tema), hemos encontrado esta solución:
http://www.altafidelidad.net/?p=1560
Hemos efectuado más adaptaciones de este tipo, con resultados óptimos.
¡ARREGLADO!
Bueno, lo primero muchas gracias a todos por vuestra colaboración y ayuda que ha sido determinante.
En primer lugar contacte con el chico que arreglaba nuestros cacharrillos. Muy majo me dijo que hasta septiembre no podía y que un potenciometro sería unos 60 euros mas mano de obra lo que subía a algo más de 100 €
LLegados a ese punto, sin ser brutalmente caro, son cien eurazos, así que hay que probar primero con la solución del limpiador. El caso es que me pongo manos a la obra, quito la tapa y se ve claramente donde está el potenciómetro ( está conectado a una barra que mueve el led indicador de volumen) Una vez localizado llamo a Tektron (Tienda de productos de electrónica por la avenida Donostiarra) y pregunto si tienen limpiador de contactos para un potenciómetro. Amablemente me indica que debe ser uno con residuo y por 7,10 me vende el Lubri-limp/1 de Taso visión (Toma nombre comecial ) jajaja. El caso es que le hago un par de flus con el aplicador, muevo el potenciómetro a mano con la barra, cierro, tornillor (Torx para Electrocompaniet) y enchufo. Resultado: ¡COMO EL PRIMER DÍA! y 93€ de ahorro mas viajes con el aparato.
Tiempo empleado sin contar ir a a la tienda a comprar el limpiador, menos de 10 minutos. Resultado: Óptimo
El potenciómetro es la parte de azul, lo de atrás es el motor.
El limpiador mágico.
Espero que salgan bien las fotos.
no es limpiador mágico es lubricante limpiador, pero el aparato tenía su grasilla interna reseca, de ahí que te hacía ruidos
casito- Cantidad de envíos : 2348
Y lo peor es que con el tiempo, volverá a aparecer... El lubricante no hace milagros, pero "alarga" la vida de estos contactos.
Desearte que dure, pero recuerda, al final, cambio de potenciómetro.
» SERVICIOS TÉNICOS SAT
» SAT MADRID
» España eliminada de los juegos
» Reparaciones en Madrid
» tiendas en madrid
» SAT MADRID
» tiendas en madrid
