Behringer DCX con USB Amanero
Despues de varios años sin hacer nada para mi, por fin me decidí a modificar mi DCX y dotarlo de una entrada USB y un reloj nuevo.
El principal problema es que la Amanero solo trabaja en modo maestro, y el DCX necesita que el dispositivo de entrada I2S sea esclavo y que la frecuencia de muestreo sea de 96khz. Para solventarlo, el único remuestreador asíncrono válido que encontré fue el AD1896. El equivalente pin a pin de BB, el SRC4192, no se puede usar aquí, pues sus entradas/salidas no toleran niveles de 5V que es a lo que trabaja el DCX.
Aunque todo lo digital es igual , el AD1896 tiene un rango dinámico de 142dB fente a los 128dB del CS8420 que monta el DCX, y una ditorsión mas ruido de -133dB contra -117dB.
Las opciones que hay en el mercado son, por una parte, el kit ofrecido por SELECTRONICS , que lleva años agotado. Afortunadamente, Pilgham Audio tiene una alternativa. Alternativa efectiva pero cara para lo que ofrece.
Como quiera que la única entrada digital que me interesa es la USB, no he montado el receptor Spdif, el CS8416. En su lugar he puesto el adaptador USB con mas difusión entre los humeros. Efectivamente, he puesto una Amanero.
En cuanto al reloj, sin ser lo mejor que se puede obtener por un precio contenido, es claramente mejor que le que trae montado el DCX.
Lo primero, después de montar el kit de Pilgham, es desoldar el CS8420, el cristal y alguna cosilla mas. Me quedó así.
A continuación, hay que soldar un conector en el lugar del CS8420. Como no es lo suficientemente ancho, hay que "prolongar" las patas con unos terminales. Suerte que este chip es de los "grandes".
Esta es la plaquita del kit ya montada y con el conector para enchufar la Amanero.
Para finalizar, la plaquita en su sitio y el conjunto montado.
Resultado.
No cabe duda que suena mejor que antes. Lo que no puedo es señalar al culpable, ya que hay tres cosas que han cambiado. El reloj, el remuestreador y la tarjeta de sonido.
Resultado.
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2933
» Ultracurve Behringer
» Behringer 1C ¿chillones?
» AMP800 - BEHRINGER
» AMP800 - BEHRINGER + UCA 202
» Wharfedale Diamond 10.2
