¿Fuente de alimentación para un Marantz? Reemplazar
Mensaje  Bechstein el Jue Jul 31, 2014 11:48 am
Ayer murió mi ampli y es la fuente de alimentación. No sabemos si se habrá dañado algo más, porque el fusible no ha saltado. La fuente tiene entrada pero no salida, así que se ha jo**do seguro.
No pone qué salida tiene, así que no sabemos qué fuente le corresponde.
No tengo manual de instrucciones, pero sí el manual de operaciones:
http://www.hifiengine.com/hfe_downloads/index.php?marantz/marantz_pm-47_57_service.pdf
No sé si ahí dirá algo o si directamente alguien sabe cuál le tengo que poner.
Gracias por vuestra ayuda.
PD: Estoy un poquito espeso en mi redacción, me disculpo...  Saint
Bechstein
Avanzad@
Avanzad@
Cantidad de envíos : 974
Localización : Londres
Fecha de inscripción : 24/06/2014
Re: ¿Fuente de alimentación para un Marantz? Reemplazar
Mensaje  Bechstein el Jue Jul 31, 2014 1:37 pm
Uy, perdón, efectivamente el post iba aquí. Gracias a los moderadores por trasladarlo.
Bechstein
Avanzad@
Avanzad@
Mensaje  pephifi el Jue Jul 31, 2014 1:48 pm
Porqué dices que és la fuente de alimentaqción si el fusible está OK ¿?
Para eso hay que medir si hay corriente a la salida del trafo, o mejor insertar las puntas de un tester en los bornes de los condensadores electrolíticos(los gordos) y medir si hay tensión...unos 41V según el manual de servicio y unos 30v a la salida del trafo, lleva además una fuente simétrica estabilizada de 15V( y una salida de 5,6V, etc) que lleva fusibles de 0.5A, compruébalos.
Última edición por pephifi el Jue Jul 31, 2014 2:21 pm, editado 1 vez
pephifi
Avanzad@
Avanzad@
Cantidad de envíos : 533
Mensaje  Bechstein el Jue Jul 31, 2014 2:19 pm
Por lo visto hay corriente a la entrada pero no a la salida. Les daré esta información a quienes me lo están reparando (es una tienda de electrónica de barrio) a ver qué me dicen.
¿Se puede haber escacharrao la fuente de alimentación sin que falle el fusible o eso es imposible?
Gracias por la ayuda.
Bechstein
Avanzad@
Avanzad@
Mensaje  pephifi el Jue Jul 31, 2014 2:24 pm
Puede. Pásales el manual de servicio al taller por si no lo tienen...
pephifi
Avanzad@
Avanzad@
Mensaje  Neil el Jue Jul 31, 2014 5:40 pm
Bechstein escribió:¿Se puede haber escacharrao la fuente de alimentación sin que falle el fusible o eso es imposible?
Claro que puede fallar sin saltar el fusible.
Una avería habitual es el rectificador, lo peor, por coste, es que fuera el transformador. Las averías en fuentes suelen ser reparaciones fáciles, el seguimiento de la tensión es sencillo y los circuitos y su funcionamiento bien conocidos.
Neil
Avanzad@
Avanzad@
Cantidad de envíos : 825
Mensaje  Bechstein el Jue Jul 31, 2014 5:50 pm
Lo primero que ha hecho el hombrito, allí en mi presencia, ha sido extirpar la fuente de alimentación...
Una pequeña pregunta: ¿Conectarle al ampli un previo de fono con una configuración de tierra incorrecta puede cortocircuitarlo (y acabar matándolo)?
Bechstein
Avanzad@
Avanzad@
Mensaje  Bechstein el Vie Ago 01, 2014 9:35 pm
Bechstein escribió:Lo primero que ha hecho el hombrito, allí en mi presencia, ha sido extirpar la fuente de alimentación...
Perdonad que me cite a mí mismo, es por si alguien me puede dar una respuesta a esto. Me tiene un poco mosca el hecho de que el hombrito me dijera que "le habría entrado polvo" y que, acto seguido, ni corto ni perezoso, le extirpase el corazón al aparato delante de mis ojos.
¿Polvo?...  Ein?
Por otra parte, ¿dónde puedo conseguir una fuente de alimentación para este ampli? Según parece es de 15V y 0,5A como apuntaba pephifi.
Gracias.  saddest
Bechstein
Avanzad@
Avanzad@
Mensaje  Contenido patrocinado Hoy a las 11:35 am
