¿Me ayudáis a entender las entradas y salidas de un amplificador?
Mensaje  Bechstein el Jue 31 Jul 2014 - 9:09
Muy buenas a todos,
La pregunta es la siguiente:
¿Es lo mismo Tape In que Aux In que CD In? Es decir, ¿puedo conectar cualquier aparato a cualquiera de las entradas?
¿Dónde se debe conectar un previo de fono externo? ¿Da igual?
De la misma manera, ¿todas las salidas RCA son iguales?
Otra pregunta: tengo unos monitores autoamplificados con entradas balanceadas (XLR). ¿Hay algún ampli con salidas para monitores de este tipo? Puede parecer absurdo, ¿verdad?, ya que son "auto"-amplificados, pero bueno, yo sé que me entendéis.
Muchas gracias de antemano.
Bechstein
Avanzad@
Avanzad@
Cantidad de envíos : 974
Localización : Londres
Fecha de inscripción : 24/06/2014
Re: ¿Me ayudáis a entender las entradas y salidas de un amplificador?
Mensaje  Flick4 el Jue 31 Jul 2014 - 9:26
Por partes, la entrada tape in puedes usarla para conectar otra cosa, aunque deberías mirar las instrucciones, es muy probable que tenga una sensibilidad algo diferente y podría llegar a saturar.
El resto de entradas RCA si suelen tener la misma sensibilidad, a excepcion, claro está de la de phono si tu ampli tiene previo de phono incorporado. Me repito, lo mejor es leerse el manual y características técnicas del aparato.
Si tu ampli tiene salida pre-out puede hacer de previo, si las salidas son RCA puedes poner unos cables RCA-XLR o RCA-TRS dependiendo del tipo de entradas que tengan tus altavoces. Ten en cuenta que las salidas balanceadas tienen más ganancia, es por ello que si tus altavoces tienen un selector de ganancia deberás ponerlo al máximo al coger la señal desde una RCA.
Espero haber ayudado.
Grand Master
Grand Master
Cantidad de envíos : 4334
Mensaje  Bechstein el Jue 31 Jul 2014 - 10:02
Gracias. El problema es que no tengo instrucciones ni se pueden conseguir (ya lo he intentado).
Lo demás creo que lo entiendo.  dunce
Bechstein
Avanzad@
Avanzad@
Mensaje  Hamlet el Jue 31 Jul 2014 - 10:36
¿Qué ampli es?
Hamlet
Grand Master
Grand Master
Cantidad de envíos : 3204
Mensaje  Bechstein el Jue 31 Jul 2014 - 10:49
Un Marantz PM-47 (que acaba de fenecer, por cierto, he abierto otro hilo al respecto en este mismo subforo).
Bechstein
Avanzad@
Avanzad@
Manual del Marantz PM47
Mensaje  pephifi el Jue 31 Jul 2014 - 12:19
Hola el manual de servicio está aquí.A menudo los manuales de servicio incluyen una guía de funcionamiento.
http://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Marantz.php
En resumen: 2x40W , relación s/r 96dB en tuner- aux- cd- tape, 86dB en phono MM, damping factor 60, distorsión a 40W 0.008%, la salida rec out no es pre-out me temo...
Si quieres salir del paso conectas la salida de cascos(que ya va atenuada con una resistencia de 330ohm) a la entrada de los altavoces activos, o atenuas la salida de altavoces, aunque eso te sera más complejo, y la salida de cascos ya hace eso...
Entonces usa algo como esto:
http://www.imsamusic.com/cables-paralelo-y-insert/740-adam-hall-jack-estereo-a-2-x-jack-mono-63-mm.html
A ver si puedo poner mi granito de arena en el otro hilo.
pephifi
Avanzad@
Avanzad@
Cantidad de envíos : 532
Mensaje  Bechstein el Jue 31 Jul 2014 - 13:30
Muchas gracias.
Lo cierto es que tengo estos monitores porque vengo del mundo del audio profesional (me encanta grabar por hobby) y tengo un interface de audio (RME fireface UC con salidas balanceadas, claro) y por eso voy del previo de fono al ampli (o incluso me lo salto) y voy directo al interface y de ahí a los monitores.
Ahora mismo estoy en transición entre ambos mundos, pero es evidente que no voy a descubrir América a estas alturas, por lo que me voy a tener que comprar un ampli sí o sí (y más ahora que el mío está en proceso de defunción. PERO, hasta que no cambie los monitores por cajas, sigo de transición, de ahí mi pregunta...
O sea:
Giradiscos > Previo de fono > Interface > Monitores
O bien:
Giradiscos > Previo de fono > Ampli > El susodicho cable > Monitores y así puedo ir vendiendo la RME.
¿Me equivoco?
Muchas gracias de nuevo.
Bechstein
Avanzad@
Avanzad@
Mensaje  slippery el Jue 31 Jul 2014 - 15:16
Hola Hugo. La secuencia correcta sería la segunda, siempre que el previo de phono vaya separado del ampli. Si en almpli lleva integrado una sección de phono pues andando- Que quieres mejorar la que tuviera el ampli, pues conectas el previo de phono a una de las entradas de linea que tengas libre (CD, Tape, Aux, etc.).
Grand Master
Grand Master
Cantidad de envíos : 4779
Edad : 44
Localización : Mar Menor
http://www.seventysound.es
Mensaje  Bechstein el Vie 1 Ago 2014 - 16:26
Bechstein
Avanzad@
Avanzad@
Mensaje  Contenido patrocinado Hoy a las 8:05
