6CA7
6CA7
Alo cual es la mejor 6CA7 dentro de un precio decente, la que trae el ampli no es nada mala para ser China pero esto de quita pon tan fácil te incita a probar nuevas coas.
fguinaldo- Cantidad de envíos : 2214
Localización : Barna
Re: 6CA7
Nos son las mismas que las el34?
En las rca que he puesto pone 6CA7 / EL34 por lo que daba por hecho que era la misma valvula con nomeclatura europea o USA.
Salut!
Salut!
Re: 6CA7
Para despejar un poco las dudas...aqui teneis...es por eso que el ampli de fguinaldo me gusta mas que el 10T.Saludos.
https://www.audioplanet.biz/t43578-6ca7-o-el34
12AU7A- Cantidad de envíos : 407
Localización : Sant Joan de Vilatorrada
Fecha de inscripción : 11/10/2013
Re: 6CA7
12AU7A escribió:Para despejar un poco las dudas...aqui teneis...es por eso que el ampli de fguinaldo me gusta mas que el 10T.Saludos.
Gracias esto ya lo vi pero hay que esperar alas pruebas de Celsius.
Vi estas pero coño están a precio de oro seguro que son buenísimas.
Re: 6CA7
djkoper escribió:Nos son las mismas que las el34?
Salut!
Son intercambiables y se usan indistintamente, pero no son iguales. EL34 es un pentodo puro ,con reja supresora, mientras la 6CA7 es un tretodo de haces dirigidos.Otra diferencia es que la la 6CA7 es de alto vacio.
Re: 6CA7
Entonces cuales serian mis rca?como ya digo pone las dos nomenclaturas, creo que primero la 6ca7 . Y cual es mejor? Lo que si tuve que hacer es subir las tensiones, cuando las el34b de origen estaban en en 0,38 las 4 rca todas me marcaban 0,10 y subi la tension otra vez a los 0,38.
Aunque sean de potencia yo si he notado mejor calidad de sonido.
Re: 6CA7
djkoper escribió:Entonces cuales serian mis rca?como ya digo pone las dos nomenclaturas, creo que primero la 6ca7 . Y cual es mejor? Lo que si tuve que hacer es subir las tensiones, cuando las el34b de origen estaban en en 0,38 las 4 rca todas me marcaban 0,10 y subi la tension otra vez a los 0,38.
Pues en plan chafardero: contando las rejas que se ven por ahí dentro.Pero tampoco importa mucho.La supresora de la EL34 esta conectada al cátodo internamente.Los dos tubos tienen un trabajo similar y lo que cambia es este detalle construcctivo.Cuestión de gustos.
Siendo una RCA, es muy posible que sea la 6CA7.
No entiendo eso de subir la tensión (¿palaización?), pero procura no pasar de la potencia de disipación de placa, unos 25W.
Re: 6CA7
RCA también remarcó como RCA 6CA7 muchísimas EL34 fabricadas por Mullard y japonesas. Hay un porrón de Dynaco ST70 con ellas. Yo tengo varias y siempre son de mucha calidad.
izozaya- Cantidad de envíos : 537
Re: 6CA7
Entonces que recomendáis que sea de precio más asequible vamos a poner 100 o 150 pavos las cuatro. Porque las de la foto son 260 pavos las cuatro.
Re: 6CA7
"No entiendo eso de subir la tensión (¿palaización?), pero procura no pasar de la potencia de disipación de placa, unos 25W"
Me referia al ajuste de vias, que pensaba que era incrementar o bajar el voltaje de las valvulas, por desconocimiento puedo haberme expresado mal.
fguinaldo, yo no te puedo decir que sean mejores unas u otras , pero si te interesan unas rca como las mias tendre en un par de semanas un lote de 4 nuevas en su caja , he vendido 15 de estas valvulas a 40 cada una antes de tener el ampli, sin tener npi de si eran las mejores o peores , pero es lo que me han dado y al ver en mi ampli como van voy entendiendo mejor. Mientras las rca me pagaron eso , con unas trigon me dieron 20 euretes por unidad. Como comprobacion podria ponerlas antes en mi ampli para corroborar que funcionasen bien. Lo dicho , si te interesaran te ajustaria el precio. Pero no soy nadie para decir si son mejores o peores en ese rango de precio.
De todas formas esta tarde a ver si tengo un momentin y cuelgo una foto de las lamparas.
Re: 6CA7
Perdona la errata gráfica de "polarizacion" o el termino anlgo-sajón y más corriente de "Bias", que es lo mismo.
Como recordatorio, digamos que la tensión es entre siempre entre placa y cátodo y no entre placa y masa . La referencia de tubo es el cátodo.
Para la disipación de placa, si por ejemplo esa tensión es de unos 250V, la corriente o debería a subir de 100 mA ya qué 250V x 0.1 A = 25W.
Re: 6CA7
Estas son mis chichas...
Re: 6CA7
izozaya escribió:RCA también remarcó como RCA 6CA7 muchísimas EL34 fabricadas por Mullard y japonesas. Hay un porrón de Dynaco ST70 con ellas. Yo tengo varias y siempre son de mucha calidad.
Es bueno saberlo.
Gracias Izozaya.
