Amplificacion para unas proac studio 140
+6
clipping
rafa75
dubi
tiburon
10 participantes
Q tal compañeros?
Pues eso, he adquirido recientemente unas y estoy teniendo problemas. Me explico.
Cuando paso de cierto volumen diria que son casi estridentes, me cansan muchisimo los agudos. Este problema solo lo tengo con el cd, con el vinilo no me pasa, al contrario suenan muy detalladas y contundentes.
Tengo colocado un previo de phono bellari con una valvula nos, y como os digo el resultado me encanta.
La musica que suelo escuchar es rock y algo de jazz, y la sala es de 24 m.
Valvulas si o no?
Transistores que suenen calidos?
Un hibrido?
Un saludo para todos y gracias por adelantado
Valvulas si o no?
Un hibrido?
tiburon- Cantidad de envíos : 132
Localización : Sta. Coloma de Gramanet
Fecha de inscripción : 05/02/2009
Re: Amplificacion para unas proac studio 140
Si escuchas rock y es del potente, yo no pondria válvulas, y caso de ponerlas me inclinaria por un cacharro que llevase KT. Tengo un integrado con 6L6 de salida, y lo que es rock, lo lleva fatal. Para jazz, muy decente.
Gracias papaito, el caso es que tiene que sonar bien con los dos estilos.
Esto de las valvulas me tiene liado, por ejemplo en una tienda me decian que con valvular con triodos de 15w no tendria problemas, y en cambio hay gente que me dice que valvulares en general no
Hombre, yo me rijo por lo que oigo con el mio, y ya te digo, roquero total . Si hablásemos por ejemplo del Cary que ha sorteado RE-NOIR, con KT88, el resultado seria muy distinto.. También he probado con válvulas 300B y menos de 10w, y estamos en lo mismo, eso si, para las voces, espectaculares.
Mi elección seria transistor en tu caso, cual, ya depende de lo que dispongas gastar. Densen, por poner algo, te iria formidable.
Podrias escuchar Primaluna, haber que tal.
Saludos, miguel
Saludos, miguel
miguel- Cantidad de envíos : 4445
Localización : Pamplona
Es verdad, no he puesto nada de presupuesto.
Serian unos 1500 max.
Tambien contemplaria la segunda mano, claro.
Buenas, yo tengo las d15 funcionando con amplificaciones en estado sólido y no tengo ese problema del agudo agresivo que comentas. Prueba algo de Densen, Naim, LFD, Bow technologies, Sugden son muy buenas amplificaciones con un sonido muy dulce, suave y detallado que muchos comparan aql sonido de las valvulas. Un saludo
dubi- Cantidad de envíos : 955
Localización : málaga
Hola yo coincido con Papaito,para rock yo no pondria valvulas,yo tengo el Jadis con las KT-77 y para jazz todo lo que quieras pero para rock como que no,yo miraria tambien algon Tabu o algun S300,tienes todo lo de las valvulas y mas empuje.Un saludo
rafa75- Cantidad de envíos : 1538
Localización : Guadalajara
Excelente recomendación la de rafa75 , quizá mejor el gryphon para la estética que tiburón busca. Y para transistores "cálidos", deliciosos y carísimos BURMESTER .
Perdon por mi ignorancia, que marcas son esas?
Has pensado en un Restek? En mi opinion para la musica que escuchas y con esas cajas, te puede ir bien...
Con ese presupuesto tienes para un Restek Challenger o hasta para un Fable de segunda mano.
clipping- Cantidad de envíos : 2536
Localización : Igualada
tiburon escribió:yo miraria tambien algon Tabu o algun S300,tienes todo lo de las valvulas y mas empuje.Un saludo
Hola Tiburon perdona majo por no ponerlo se me paso,hablaba del Gryphon Tabu y del Nad S300.Un saludo
Ok, muchas gracias.
Hola J. Luis.
Ya sabes lo que te recomendé, y casi seguro que se te arregla el problema. Lo primero pon un cable de interconexión bueno, y quita el rojo y negro que tienes. Yo te recomiendo el ClearAudio Trident o alguno de Cardas, que va muy bien con tus 140. Y lo segundo, un amplificador. Y ya sabes cual es que te recomiendo siempre. Un Restek Challenger, de los que pude probar con tus cajas, era el que mejor les sentaban con diferencia.
Última edición por Bendi el Jue 25 Mar 2010 - 20:01, editado 1 vez
Bendi- Cantidad de envíos : 1485
Hola Sergio, lo de los cables en breve lo hare, por supuesto.
Tengo que volver a oir el restek, ahora que estoy familiarizado con el sonido, ahora que estan en mi sala.
De todas maneras, el ampli es para un futuro proximo, no para ahora mismo, pero quiero tener algunas opciones que manejar, antes de decidirme.
Un saludo, nos vemos pronto
No olvides probar con Naim, que suele ir muy bien con ProAc.
Salu2
Elvis
Salu2
Elvis
elvis- Cantidad de envíos : 412
Localización : Somewhere over the rainbow
Hola buenas prueba con algo de Sugden lo tengo funcionando con unas respuesta d15 y suena de fabula saludos
No es una decisión fácil, pero sería una pena no ponerle válvulas a tus Proac. Con 91 db y una impedancia nominal de 8 ohm (aunque mínima de 4 ohm), son una cajas casi ideales para válvulas, más aún si tenemos en cuenta la tradicional sinergia entre Proac y las electrónicas a válvulas o con transistores en clase A (tipo Sugden, como comentaba dubi).
Lo bueno y lo malo de las válvulas es que el resultado final depende de la calidad de las mismas. En mi caso, con los mismos aparatos y tan solo cambiando las válvulas, es posible conseguir un gran sonido, un sonido exageradamente brillante o un sonido con las frecuencias graves dominando sobre todas las demás. Asimismo, es posible obtener un sonido relativamente calmado o un sonido dinámico hasta el extremo, un sonido confuso o un sonido muy detallado. Es sorprendente, pero así es...
Tiburón: prueba a cambiar en tu Bellari la válvula NOS de referencia por una válvula más corriente y podrás comprobar las diferencias. Cuantas más válvulas haya en el camino, más fácil es modificar el sonido para bien o para mal.
Como conclusión, si yo estuviera en tu caso, me haría con un amplificador de 2ª mano (si es antiguo, haz que te lo revisen) y buscaría las válvulas que mejor se adaptaran a tus gustos musicales.
Un saludo: Iván
Un saludo: Iván
igallego- Cantidad de envíos : 531
Localización : Durango
Bueno, gracias a todos por las respuestas.
Tengo pendiente una visita a hi fi studio roma en la que espero que me acompañe un forero de por aqui. All tienen mis cajas y varias electronicas para probar, asi que espero poder salir de dudas. Creo que tienen naim, restek y densen, asi que podre salir de dudas.
En cuanto a lo que comentais de las valvulas, alli tienen un audiophon de 12 w en clase a, valvular funcionando en modo de triodo, creo que son valvulas 300b o algo asi, ......como lo veis a priori?
» AMPLIFICACION PARA UNAS PROAC RESPONSE 2.5. YA TENGO LAS RESTEK EXTRACT!!!
» Amplificador para unas Proac Studio 140
» Amplificación multicanal para proac studio
» Amplificación para unas ProAc D38
» QUE AMPLIFICACIÓN ME RECOMENDAIS PARA UNAS JBL STUDIO MONITOR 4425
