Mejor Conexión de Previo para Biamplificar
Hola amigos de Audio Planet
Tengo un previo pasivo - Creek oBH 22- conectado directamente a 2 etapas de potencia estereo de audiolab, que bi-amplifican mis altavoces
El previo sólo tiene una salida rca ( L - R ) por lo cual utilzo para cada toma de salida un adaptador en "Y" , donde conecto en paralelo los cables de inteconexión ( igual tipo y longitud ) hacia las etapas
Me pregunto cual sería la mejor manera de conectar el previo y las etapas, para conseguir la señal más integra / pura, desde el punto de vista técnico ( impedancias, capcitancia,etc ):
a) Con las etapas en "paralelo", es decir, utilizando el sistema anterior
b) Con las etapas en serie, es decir conectando previo con la primera etapa, y utilizando los terminales rca de salida de esta ( denominados "load" y conectados internamente en paralelo con los de su esntrada) para conectar los cables hacia la segunda etapa
Alguna comentario, experiencia, etc al respecto ??
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
jcr- Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 05/01/2011
César- Cantidad de envíos : 7607
rachmaninoff- Cantidad de envíos : 626
Localización : fuerteventura
Re: Mejor Conexión de Previo para Biamplificar
bueno parece que la opción "en paralelo" es la que puede sonar / manejar mejor la señal, por lo que veo....gracias
Por dos motivos: por ser la opción más simple y, por tanto, la mejor, y porque pasarlo por el previo sería hacer lo mismo pero alargando el intríngulis.
» Amo los vinilos, ¿cual es el previo mejor para marantz+audiolab +B&W 705?
» Previo para Rega Planar 2 o compro un plato mejor
» MCINTOSH 275.....¿CUAL ES EL MEJOR PREVIO PARA ESTA GRAN ETAPA?
» Conexión previo audio a etapa Pro
» ¿QUÉ CONEXIÓN ES MEJOR?
