Sobre puentear las entradas al ampli.
lperoma
Tino
Estocastico
Llevo bastante tiempo leyendo por ahi que resulta beneficioso este procedimiento, ya que con ello lo que principalmente se consigue es disminuir el ruido de fondo.
¿Alguien lo ha probado ya y ha notado algo?
La verdad es que me llama la idea,es un truco relativamente barato,rapido y facil de hacer.
¿Opiniones?
S2
¿Opiniones?
S2
Localización : BILBAO
Re: Sobre puentear las entradas al ampli.
¿A qué te refieres, a poner tapones en los terminales como los de la caracola?
Algo mas sencillo.
Comprar rca's y cortocircuitarlos.
Estocastico escribió:Algo mas sencillo.
Queridos amigos,
lo primero me voy a presentar. Soy Luis Peromarta, director de Peebles Ingeniería.
Este es mi primer post en este interesante foro de audio. Observaréis por muchos de mis comentarios que en general serán bastante fríos, y sobre todo muy técnicos. No esperéis que califique un sonido como cálido o transparente o cosas similares. Me oiréis hablar en términos puramente técnicos. A si que al grano.
Referente a cortocircuitar las entradas no utilizadas con una topología estándar, no tiene ningún efecto real en la siguientes etapas de ganancia dentro de un previo o un integrado, sencillamente porque no forman parte del circuito de señal. Si alguien tiene algún ejemplo en que crea que puede afectar, que me mande el circuito y gustosamente se lo analizaré.
Luis.
http://peebles-engineering.com
Iperoma, la verdad, y hablo por mi, por supuesto, agradeceria, cuando se tercie, el lenguaje técnico, claro que sí, pero con alguna concesión al lenguaje llano y vulgar si asi lo quieres llamar.
Igual hay algún compañero, que como yo, del audio sólo nos interesa el saber escuchar y, en consecuencia, escuchar, quedando en un segundo término las disertaciones técnicas que, evidentemente, siempre son interesantes de conocer. Lo único que me gustaria, si te es posible, es que las hicieras simples y asequibles, que por aqui no todos somos ingenieros aunque más de uno lo parezca.
Y, bienvenido al foro.Esperemos que te encuentres a gusto.
Gracias por tu aportacion iperomata y bienvenido al foro.
Con respecto a puentear las entradas, yo conozco a quién lo usaba, con lo cual, no debe aportar nada.
No obstante y llevando la contraria al ingeniero, en algunos casos quizás si se note. Si la impedancia de la entrada es muy alta, se comporta como una antena, y capta de todo. Y aunque es cierto que las entradas no utilizadas no forman parte del circuito, si que comparten la alimentación, y a traves de esta, puede llegar ruido a las restantes etapas.
Conclusión. Raramente aportará algo el cortocircuitar las entradas no usadas, pero para lo que cuesta, parece una inversión que se puede asumir aunque al final no valga para nada.
En ebay yo las hevisto hechas, a modo de tapones. Supongo que alguna tienda tambien tendrán. De lo que no cabe duda es que pagar una cifra alta por unos tapones audiofilos es algo fuera de lugar.
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2932
Gracias hifiliberator.
Esa es mi idea,por lo poco que cuesta intentarlo.
Yo tengo los tapones y tanto si los pongo como los quito no noto absolutamente nada,eso si como guardapolvo son magnificos.
Bienvenido al foro, Iperoma.
Pues resulta que todos llevábamos razón: tienen forma de tapón, no sirven de nada, pero pueden proteger tanto del polvo, para no tener que limpiar las tomas en caso de querer usarlas como para proteger de la entrada de ruido, caso de ser muy sensible a él o tener mucho "ruido" electromagnético en las inmediaciones.
Por cierto, aún sólo para proteger del polvo, ¿sabéis de un enlace o dónde adquirir unas tapitas de esas?
Si no encuentras los tapones Tino, simplemente con unos conectores RCA que no utilices sueldas o empalmas el cable de masa con el de señal, es algo arcaico pero el resultado es el mismo,aunque repito yo lo hice y no noté nada.
Pero eso no te protege del polvo... porque me imagino que eres tú, personalmente, quien limpia el equipo; pero como es la parte trasera que no se ve, pueden pasar tres meses o más... y al final se forma una pátina sobre los terminales que es necesario limpiar con alcohol o limpiacontactos.
Por cierto, buena utilidad para los cables blanco-rojo, para disgusto de los "rojillos"
Yo lo he probado por recomendación de un buen amigo mio. Y la verdad es que no noto nada, ni mejoría ni empeoramiento del sonido.
Bendi- Cantidad de envíos : 1485
hifiliberator escribió:Con respecto a puentear las entradas, yo conozco a quién lo usaba, con lo cual, no debe aportar nada.
Ciertamente los puntos de entrada del ampli son puntos de alta impedancia, pero en la mayoría de los casos están desconectados de resto del circuito cuando no están activos. Excepto si tienen un buffer independiente para cada entrada (un buffer es un amplificador de ganancia = 1). En cualquier caso, me parece cuando menos algo exagerado decir que por los rieles de alimentación se pueda colar algo. Si eres capaz de medirlo, te invito a pincho de tortilla y caña en el sitio que más te guste . (De Madrid, por favor). Por supuesto, te ofrezco mi laboratorio para hacer las pruebas.
Por si alguien sigue interesado. Aquí los teneis, de 20 en 20. http://cgi.ebay.es/Noise-Stopper-Gold-Plated-Copper-RCA-Plug-Caps-20-PCs_W0QQitemZ300415769660QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item45f22cdc3c
» Entradas ampli vintage
» Pregunta rápida sobre entradas al ampli
» problema selector de entradas de ampli integrado
» Puentear el SQUEEZEBOX
» Puentear amplis estero
