Cable usb solo de datos
Mi pregunta es si hay cables usb solo de datos, que no lleven corriente como los normales y a precios terrenales.
Re: Cable usb solo de datos
Supongo que si, pero no a precios terrenales, lo mas practico es que pruebes con dos trozos de cinta aislante en los contactos de alimentacion del USB y si encuentras mejora, que la vas a encontrar. Decides lo del precio terrenal o te lo haces tu mismo cortando cables o comprando los conectores USB y el cable para unirlos.
Otra posibilidad, que no tengo estudiada, es comprar una regleta USB autoalimentada, creo que si no enchufas el trafo que lleva, este adaptador solo deja pasar la señal.
David
David
Radeon- Cantidad de envíos : 172
Hola:
Yo no lo he encontrado, ni a precio terrenal ni divino.
Hay dos cuestiones a tener en cuenta con este tema:
1. La afección del par de alimentación en el de datos. En mi caso, es nula. Con mi cablecillo de 14 € no se produce ni un solo error en los paquetes de datos transmitidos. Estoy hablando de millones de paquetes en varias horas de reproducción.
2. La calidad de la alimentación usb en toda o parte de la circuitería del dac.
En este apartado nos encontramos con:
- Los dac que se alimentan por completo del puerto usb. En este caso conviene alimentar con una fuente de calidad.
- Los dac que se alimentan por completo de su fuente. En este caso el cable es irrelevante siempre que no se produzcan errores en la transmisión de datos.
- Los que tienen alimentación externa pero el chip usb del dac se alimenta del puerto usb del PC. Esto es lo que quiero probar y desconozco si puede haber mejora con una fuente externa. De entrada no lo creo pero habría que probarlo.
No es demasiado complicado hacerse un cable para probar. Y si no eres mañoso, siempre le puedes pedir al compañero Hamlet que te haga uno.
Salud.
Salud.
ferac66- Cantidad de envíos : 1963
Gracias por las respuestas, lo de terrenal era por no gastar mucho en el cable para que luego no haya diferencia ninguna. He estado mirando algunos tutoriales para hacer cables
y no es complicado lo unico es que no tengo soldadora aunque tampoco es una ruina, la opción del compañero Hamlet ya la habia pensado pues disfruto de un cable que me hizo,
pero creo que ya no los fabrica.
Para hacer la prueba, coge un cable cualquiera de 3 euros, lo rajas y le cortas el cable rojo. Según el DAC, puede que con esto deje de escucharse música.
Un saludo,
Paco
Un saludo,
Paco
Muchas Gracias Paco, lo probare haber que tal me sale, mi dac no se alimenta por la conexión usb. Por cierto supercontento con tu cable y un acabado de lujo.
Aqui al lado an puesto lo que preguntaba:
http://forzaaudioworks.com/en/product.php?id_product=46
Primero probare con el de 3€ haber que tal.
woku escribió:Aqui al lado an puesto lo que preguntaba:
Ese ya lo conocía. Evidentemente vale para nuestros propósitos. Con no enchufar el conector de alimentación listo. El problema es que pagamos un trozo de cable y un conector que no vamos a usar. Podría hacerse mucho más barato para lo que nos ocupa.
Salud.
» Cable solo audio en coaxial digital
» Conexión a cajas
» SOLO hasta el 31 de Enero y SOLO en HD SYSTEMS
» Bryston BHA-1, Graham Slee Solo SRGII, Graham Slee Solo Ultralinear Diamond Edition, Musical Fidelity M1HPA and Woo Audio WA22 headphone amplifiers
» OTRA NUEVA PORQUERÍA CHINA: CABLE HDMI PLATINIUM DE HD CABLE
» Conexión a cajas
