WBT 645 BANANAS
+4
Tino
elchicodelasválvulas
8 participantes
WBT 645 BANANAS
Hola, me interesan estas bananas, por cierto carísimas, con el único propósito que aguanten lo suficiente, el "mete-saca", (je , expresión de la naranja mecáncia de Kubrick), a través de tiempo, es decir para utilizar dos o tres amplificadores, verano-transistores, invierno-válvulas.
Pues aunque no tengo mucha información sobre ellas, he visto que en su parte trasera tienen un tornillo, que al apretarlo la banana se expande dentro de la conexión de altavoces del ampli, porque una especie de pin interno, que está entre las láminas de la banana, va abriendo éstas, hasta que estén firmemente apretadas.¿ Alguno ha tenido la ocasión de probar esta circunstancia?.Es que las bananas tradicionales, no me gustan ya que de por sí son endebles, y máxime cuando tienes que utillizarlas mucho, van perdiendo su "elasticidad" o fuerza de enganche.
La banana en cuestión, es esta, 18 E, la unidad:
Podéis confirmarme alguno, que efectivamente al darle a la rosca de la parte trasera, la punta de la banana se va abriendo y queda totalmente segura dentro del terminal de altavoz del ampli, y que aunque tires de ella no se suelta. Un saludo.
elchicodelasválvulas- Cantidad de envíos : 3786
Re: WBT 645 BANANAS
Hola, efectivamente es como comentas.
Por otra parte, el cable queda sujeto ha dicha "banana" con dos tornillitos que se aprietan con la llave que viene suministrada. El diametro que admite de cable es generoso, por ejemplo con el van den hul magnum hybrid queda perfecto desde mi humilde punto de vista.
Es una conexiona rapida, segura y elegante.
Vale pasta pero pienso que merece la pena, como todo, es como cada uno lo vea.
Saludos, miguel
Saludos, miguel
miguel- Cantidad de envíos : 4497
Localización : Pamplona
Re: WBT 645 BANANAS
Pues me acabas de dar una idea ya que a mi como a ti me ocurre lo mismo, meto y saco bananas ( ya se que suena como suena pero me refiero al audio por supuesto )
Yo también ando cambiando de ampli y no te falta razón al decir que con el tiempo la conexión deja mucho que desear. Me podias decir donde se pueden conseguir esas bananas?
Re: WBT 645 BANANAS
Ya que estas en La Coruña, mira en esfera audio, sino en supersonido.
Re: WBT 645 BANANAS
Trocri, cuando te enteres de lo que cuesta la "banana esa" cambiarás de opinión. Porque podrás comprarte con el mismo dinero media docena de las "normales".
Aunque la verdad, para esos menesteres tal vez merezca la pena.
Re: WBT 645 BANANAS
Yo las tengo y si quieres que te diga la verdad, no me molestaria - salen guapas en la foto pero nada más. De hecho las tengo en un cajon, muertas de risa porque prefiero usar el cable pelado tanto con los terminales de mi Sugden A21SE y los de mis cajas que en ambos casos son de banana y/o de rosca. Tambien las otras WBT alargadas funcionan igual - tu aprietas una rosca que a su vez hace que el chisme se hinche y quede prisionera dentro de los RCA hembras del ampli. Ah si, las compré en el Corte Inglés de la Castellana cuando no habia crisis.
Las cambiaría por unas buenas croquetas caseras.
Localización : Tenerife
Re: WBT 645 BANANAS
Gracias Miguel, en cuanto al sistema pues es lo que me queda tino ya que no localizo conmutación de amplis, solo conmutación de altavoces.
El chico de las valvulas, precioso ampli Leben, sabias que los fabrica un ex ingeniero de Luxman; de ahí el parecido con Luxman.
Re: WBT 645 BANANAS
Ese tipo de banana con "enclavamiento" las he empleado para confeccionar cable para cajas, acodadas como la de la foto, compradas en una web inglesa, y rectas, compradas en un comercio de electrónica por menos de 3 € la unidad, aunque traen tornillo yo prefiero soldar el cable, tarea para la cual recomiendo un soldador de unos 80 W, el conector disipa el calor y se hace jodidillo soldar cuando la sección del cable es superior a 2.5 mm. En mi opinón son más recomendables que la banana convencional.
Neil- Cantidad de envíos : 1235
Re: WBT 645 BANANAS
Ostras, soldar, lo pregunte en Werner, y me lo desaconsejaron totalmente, me dijeron que se perdian las caracteristicas de conductividad. Ya he llegado a un punto... hoy he probado unos cables casero (hum dicen por aquí) hechos con coaxial de 75 Ohms y RCAS de 5 euros la unidad, pensaba que no notaría nada, pero, vaya pierden algo de dinamica, como un poco más soso el sonido. Yo creía que esto era exagerado, pero va ser que es verdad. Por eso ahora con lo de la soldadura, pues no sé. Creo que al final cable pelado sin bananas ni espadines. Has notado difernecia con la soldadura, me muero de curiosidad.
Gracias y un saludo.
Alex.
Alex.
i-alex@live.com- Cantidad de envíos : 2487
Re: WBT 645 BANANAS
i-alex@live.com escribió:Ostras, soldar, lo pregunte en Werner, y me lo desaconsejaron totalmente, me dijeron que se perdian las caracteristicas de conductividad.
Un cable bien soldado ofrece el mejor contacto posible, claro está, no todo el estaño tiene la misma cantidad de resina o plata ni todo el mundo suelda como se debe, pero si la soldadura esta bien hecha ninguna característica se ve afectada negativamente, si las piezas a soldar estan calientes y lo más unidas posible previamente el estaño ofrece un contacto inmejorable, eso sí, la reutilización de los conectores se complica, una vez soldado existen productos que aislan y protejen la soldadura de agentes externos, por otra parte, se puede atornillar y soldar, conjuntamente, nada lo impide.
Te lo digo desde mi experiencia, yo tengo 3 soldadores convencionales de distintas potencias y una estación de soldadura/desoldadura de temperatura controlada, utilizo 4 tipos de estaños, con distinto porcentaje de elementos y diámetros, utilizo uno u otro según la necesidad, aplico resina para soldar adicionalmente cuando se requiere, igual que flux, tanto de alcohol como base de agua, pero igual la gente de Werner despues de multiples pruebas con soldaduras vs tornillo han sacado otras conclusiones.
Los cables de altavoz estan soldados interiormente en los aparatos, tanto al conector de salida como a la placa, al igual que TODOS los componentes electrónicos con los que se construyen los aparatos, desde el de 50 € hasta el de 50000 €, con lo que estan perdiendo "características de conductividad" en cada una de las cientos de soldaduras, ¿nó?, también el filtro de las cajas tiene las bobinas, los condensadores y las resistencias soldadas, incluso los terminales del propio transductor estan comunmente soldados al cable, coméntalo en Warner a ver que te dicen.
Re: WBT 645 BANANAS
Pues también es verdad, la verdad es que llega un momento que uno ya se pierde, hay para todos los colores y al final parece que se mezcla el tocino con la velocidad. Es de sentido común.
Ahora que lo que si que me dejo realmente perplejo es la prueba de los cables, jamás me lo habría imaginado.
Alex.
Alex.
Re: WBT 645 BANANAS
Es que soldar no es tan fácil como parece... Por eso yo no me animo a hacerlo con estaño vulgar y un soldador comprado en un chino.
Por cierto Trocri, mi ficha de metacrilato con 4 bananas macho y otras 4 hembras creo que es la del catálogo de Eagle Cable (Soundboard Connector):
Re: WBT 645 BANANAS
Las bananas de WBT, valen 18 E. en Supersonido de Bilbao, para un uso continuado, creo que es lo mejor, y tienen pinta de conectarse-desconectarse fácilmente.
Si fuesen bananas normales, no las emplearía, el contacto no me parece fiable, y si tienes crios o mascotas, se pueden desprender fácilmente, con lo cual puede quedar el ampli sin carga y fastidiarse algo.
Otra ventaja, es que si las empleas para cajas, te olvidas al cambiar de cajas tener que cambiar también de spades, ya que algunas cajas emplean conectores para spades muy gruesos, caso de las Harbeth. Un saludo.
Re: WBT 645 BANANAS
Mal que me pese estoy de acuerdo con Neil.
El mejor conector es el no conector. Si se pueden evitar mejor que mejor. Ahora como lo normal es que no se puedan evitar debido al grosor de los cables (los buenos) la solución es:
1.- Mejor banana que spade
2.- Mejor bien soldado que crimpado
3.- Mejor crimpado que mal soldado
4.- Mejor tipo WBT que se abran y cierran mediante rosca (más usos al 100%)
Por último recordad que la correcta presión es fundamental. Poca presión malo, malo....
Fuera de WBT recomiendo ViaBlue, son conectores estupendos.
Re: WBT 645 BANANAS
Kapton escribió:Mal que me pese estoy de acuerdo con Neil.
Lo de mejor banana que spade, supongo que te refieres al caso de WBT, ya que en bananas y spades normales, siempre será mejor spade, ya que el contacto es mucho más firme que en una banana al uso.
Re: WBT 645 BANANAS
La banana a parte NUNCA se cae ni pierde presión al contacto, el spade sí.
Lo ideal es la banana con rosca de ajuste, sin duda.
Re: WBT 645 BANANAS
Estoy de acuerdo, que por muchas razones la banana con rosca es lo mejor, pero, no estoy de acuerdo en lo de que la spade pierde presión y se cae, quizás en una spade tipo "tocho WBT", sí, yo las tengo, y como son tan pesadas, cualquier toquecillo puede aflojarlas; ahora otro tiipo de spades, de seis mm. por ejemplo de Cardas que tengo, no aflojan ni a la de tres, ya que son muy ligeras y el contacto es pleno, y ésta para mí esta sí es la mejor conexión.Kapton escribió:La banana a parte NUNCA se cae ni pierde presión al contacto, el spade sí.
Re: WBT 645 BANANAS
Kapton el conector tipo Spade se utiliza mucho en conexiones electricas, si afloja o falla mal vamos.
Re: WBT 645 BANANAS
Total y absolutamente de acuerdo con Kapton. ¿Nunca habéis tenido que apretar un borne que se haya quedado flojo?. Con bananas eso no pasa, además de no tener que apretar y aflojar constantemente. Las ventajas de las espades es que ocupan menos, y eso es de agradecer, por ejemplo, en los altavoces traseros si están sujetos a la pared; pero prefiero evitarlas si es posible.
Re: WBT 645 BANANAS
Tino escribió:Total y absolutamente de acuerdo con Kapton. ¿Nunca habéis tenido que apretar un borne que se haya quedado flojo?. Con bananas eso no pasa, además de no tener que apretar y aflojar constantemente. Las ventajas de las espades es que ocupan menos, y eso es de agradecer, por ejemplo, en los altavoces traseros si están sujetos a la pared; pero prefiero evitarlas si es posible.
A mí las spades de Cardas, jamás me han aflojado, y por mucha vibración veo casi imposible que aflojen, serán que los bornes de las Audiophysic son WBT, no sé.
La ventaja de las bananas, es que nunca habrá que cambiarlas en función del borne de las cajas o del ampli, suelen ser generalmente de 4 mm.
Re: WBT 645 BANANAS
Corres peligro de convertirte en un buen hombre.Tino escribió:Total y absolutamente de acuerdo con Kapton.
» ¿CON O SIN BANANAS?
» CABLE SPEAKER Y BANANAS
» Bananas
» Conectores de altavoz Naim
» Con o sin bananas
» Bananas
» Con o sin bananas
