Valvula 6H8C!!! RECOMENDACIÓN VÁLVULAS 6NS7
+7
SirDiego
SeaLion
Vincula
Juan.ki
hego
adelantee2004
11 participantes
-Hola, tengo una pregunta: La valvula 6H8C es = con la valvula 6SN7?
CUAL ES MEJOR? ELECTRO HARMONIX 6NS7 O 6SN7 GTB Tung Sol??
-Gracias!
-Gracias!
Última edición por adelantee2004 el Jue Abr 10, 2014 5:51 am, editado 2 veces
adelantee2004- Cantidad de envíos : 281
Fecha de inscripción : 20/11/2012
Re: Valvula 6H8C!!! RECOMENDACIÓN VÁLVULAS 6NS7
Si y no.
Resumiendo diremos es SI, pero todos los tubos rusos tienen sus singularidades propias.Son equivalentes "rusos" por llamales de alguna manera.
Tienen tubos muy interesantes que no tienen no tienen en realidad un equivalente directo, pero alguno aproximado, como el caso de 6N1P con un 6DJ8, que se parecen más bien poco (ni en filamentos) y aún así se venden como equivalentes.
El caso del 6H8C como 6SN7 parece más ajustado a la realidad.
Si tienes la oportunidad de probar un 6H8c bueno de verdad, dicen que es sin duda el fabricado por MELZ.
http://www.canuckaudiomart.com/details/648973654-6h8c__6sn7gt_metal_base_melz_tubes/images/391718/
-A mi me interesa sustituir todos la valavulas 6hc8 con la valvulas 6ns7 porque tengo una problema con 1 valvula 6hc8
-Son para una etapa B.A.T VK60. La etapa tiene 8 valvulas 6hc8
Gracias!
Un saludo!
Gracias!
Un saludo!
La 6N8S no sería igual?
Fecha de inscripción : 11/02/2010
Creo que son iguales ; http://tubes.ru/techinfo/HiFiAudio/6n8s.html
GRACIAS!
GRACIAS!
Olvídate de las de nueva producción. Si las Tung-Sol son NOS y miden como deben entonces está claro. Hazte un favor y compra NOS. Hay cantidad de 6NS7 "Made in USA" de los años 50 y 60 a precios muy razonables que no tienen nada que ver con las que se fabrican ahora. Notarás -y mucho- el cambio.
Vincula
Vincula
Localización : Copenhague, DK
-Gracias! De donde puedo comprar?
En ebay hay muchos vendedores. Más a mano, pues en Radio Antigua, en Málaga. Si no las tienen, seguro que te las consiguen rápido y a precio muy razonable.
http://www.radio-antigua.com/
Yo creo que tengo algunas de las que necesitas, tendría que mirar en las cajas, pero habría que medirlas y demás. Quiero hacer algunas pruebas y experimentos con ellas .
Vincula
PS. Me acabo de fijar en que tu etapa lleva UN HUEVO de válvulas . Si quieres poner 8 válvulas NOS de calidad te va a salir un pico. Necesitarás dos cuartetos matcheados. Igual las rusas son la mejor opción. Al fin y al cabo el ampli se ha diseñado en torno a válvulas rusas. Algo como esto igual parece razonable:
http://www.ebay.co.uk/itm/quad-OTK-6H8C-6SN7-NOS-NIB-Matched-Balanced-Guarantee-6-/130569609292?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item1e668e204c
Vincula
Muchas gracias! Pero yo no se comprar de Ebay! Por esto he puesto anuncio aqui en el foro!
Hola!
Ya hemos Hablado...
Mira el mio Vk-60
Compra PSVANE o ShuGuang Treasures, puede que sean custosas, mas las NOS no son mejores y te pueden estafar con tubos viejos y agotados y después que garantizado se obtiene en articulos viejos de trinta o más años?? ...
IMHO...
Y que son guapas las chinitas gorditas!? ...
Ya hemos Hablado...
Mira el mio Vk-60
IMHO...
-Hola , si hemos hablado y gracias por todo! ""Y que son guapas las chinitas gorditas!? ..."" Si son guapas
-Saludos!
-Saludos!
Última edición por adelantee2004 el Sáb Jul 05, 2014 9:02 am, editado 2 veces
adelantee2004 escribió:-He comprado 2 cuartetos de valvulas rusas para mi etapa Bat Vk60! Porque las originales se me ha dicho que una es defectuosa! Si claro he sido mentida de nuevo,
-Pero la problema la tengo igual, la misma con la etapa! El servicio tecnico altafidelidad me la ha enviado estropeada, diciendome que tengo una valvula defectuosa! No me estraña porque altafidelidad es igual Royal audio, CUALES TENEIS PROBLEMAS COMPRAR DE ROYAL AUDiO, ALTA FIDELIDAD, CINEHIFI...Y MAS 2 TIENDAS QUE LA FRANQUICIA ES DE SEBASTIAN (ROYAL AUDIO) QUE VENDEN SIN FACTURA, PRODUCTOS ESTROPEADOS, Y EN LA PAGINA WEB APARECEN NUEVOS..........
-Pero esta es la vida........
-Tengo un sonido microfonico en el canal izquierdo! Pero pronto se va areglar!
-Un saludo!
Pues lo siento, yo utilizo las sustitutas rusas de las 6sl7 de 1958 con muy buenos resultados, suerte
Y los condensadores de la señal de audio,
los 4 dorados PIO Jensen, o,22pF/630 VDC, los has cambiado?...
Es que estoy seguro que si son originales, estaran dando pasage muy apreciable y eso conlleva a que las válvulas trabajen con mucho mayor carga y mayor calentamiento.
Yo despues de cambiarlos en el Vk-60 sigo funcionando con el, mucho menos caliente y con eso se gaña en longevidad...
Los de acá eran de 1996 y los sustitui en 2009, por los V-Caps, TFTF de Chris venHaus, USA.
Pero las originales de BAT son 6H8C rusas, remarcadas SOVTEK, 6SN7 GTB!
Te estarás referindo seguro a 6SN7, que son distintas de las 6SL7 ...
Yo dudaría entre los Jensen y los V-Cap Mundorf en condensadores, aunque no he probado muchos.
Última edición por adelantee2004 el Sáb Jul 05, 2014 9:03 am, editado 1 vez
A ver si los señores de Alta Fidelidad nos aclaran los motivos por los que no funciona tu etapa.
MERIDIAN- Cantidad de envíos : 2954
Fecha de inscripción : 13/02/2012
No entiendo, que si es una válvula y está en garantía, como no te la cambian y te la dejan inmaculada, todo lo que dices es muy extraño, pero sin duda, si está estropeada y en garantía, deben repararla, aunque sea una válvula.
Menuda decepción, para evitar problemas tendrían que haberte cambiado la válvula, en este caso a tu coste y entregarte la etapa inmaculada. Ahora, una vez en tu casa el problema es que te hacen dudar de la avería.
Lo lógico sería devolverla y que te la dejen ok. Es una pena la distancia, pero bueno, desde Valencia te plantas en la tienda con todas las válvulas tuyas, y sino que prueben las suyas y así estarás más tranquila
Última edición por adelantee2004 el Sáb Jul 05, 2014 9:04 am, editado 1 vez
» Recomendación válvula 12AX7
» Recomendación válvula 300B
» cambio de valvulas previo tecnoline valvula ecc82
» Recomendación válvulas 12ay7
» COLECCIÓN DE VÁLVULAS ANTERIORES A 1925 Y montaje artesanal de una Válvula de 1920
