Espadas o bananas que os gusta mas...
+5
sifong
tweeter
dubi
9 participantes
Que pensáis que funciona mejor conectores de bananas o de espadas ..... los terminales que permiten acoplar espadas y finalmente realizar la conexion con bananas deterioran el sonido??
dubi- Cantidad de envíos : 955
Localización : málaga
Re: Espadas o bananas que os gusta mas...
Pienso que lo mejor y siempre que sea posible, cable pelado.
tweeter- Cantidad de envíos : 896
Localización : A-49
Imho el mejor conector es el no conector, después las bananas y después los spades.
dubi escribió:Que pensáis que funciona mejor conectores de bananas o de espadas ..... los terminales que permiten acoplar espadas y finalmente realizar la conexion con bananas deterioran el sonido??
Lo siento y ya te pido perdón por adelantado.
¿tu realmente cres que puede haber diferencia de sonido poniendo una banana, espada o el cable pelado?
Si la respuesta no te parece obvia a la primera, prúebalo y luego nos cuentas.
sifong- Cantidad de envíos : 324
Localización : Castelldefels
Bueno lo probaré pelao ..... gracias
Hola Dubi.
Para mi sin dudarlo, las bananas, más prácticas y cómodas que los spades y el cable pelado y mucho más seguras que los primeros. No hay ningún "deterioro" en el sonido por el uso de un sistema u otro.
César- Cantidad de envíos : 7605
En mi caso mis cables de cajas tienen 8mm de grosor con lo que no me queda otra que tener bananas/spades en ambos extremos. Sin embargo si tu cable tiene un grosor estándar considero que cable pelao es lo mejor que puedes hacer.
Ten cuidado que si las bornas están muy juntas el problema del cable pelao es que se toquen los filamentos entre ellos... entonces podría ocurrir una desgracia.
Por comodidad, bananas. Ahora bien, coincido con mis compañeros, en que el cable pelado es lo mejor. Contra menos cosas se interpongan por medio...mejor.
Bendi- Cantidad de envíos : 1485
César escribió:Hola Dubi.
Bueno, las bananas seguras, lo que se dice seguras, pues no; imaginate un crío o una mascota por detrás de una caja, le da un toque con una pierna..... banana fuera del conector hembra de la caja......, no te das cuenta....... enciendes el ampli, ........éste sin carga en ese canal justamente.........y .....
Para mí las spades son en general más seguras que las bananas, yo actualmente utilizo spades de Cardas, con los terminales WBT de las Audiophysic, cuando me acuerdo intento apretarlas y jamás, jamás las he notado flojas, es más cuando las quito tengo que hacer bastante fuerza para desenroscarlas.
Ahora que tengo que cambiar de cable, voy a poner bananas de WBT, pero que llevan tornillo de apriete, y aunque tires no se salen.
Eso sí son prácticas, ya que al ser todas, o al menos, las que yo conozco de 4 mm., siempre se van a adaptar a todos los terminales, las spades no, depende del fabricante. Saludos.
elchicodelasválvulas- Cantidad de envíos : 3787
Para mi gusto por comodidad bananas, pero nunca he llegado a probar la diferencia de sonido entre cualquier forma, no que no entiendo es porque no han estandarizado un sistema mas hermetico para las cajas, porque estos son un poco "jurasicos".
Localización : Tenerife
Gracias a todos la verdad que yo tb. utilizo espadas lo del cable pelao lo probaré...saludos
De acuerdo totalmente en lo del cable pelado a ser posible, pero lo cierto es que normalmente no lo es. En ese caso, prefiero spades, y sólo en último lugar, bananas.
» Bananas y Espadas
» CABLE SPEAKER Y BANANAS
» Conectores de altavoz Naim
» Con o sin bananas
» Bananas
» Con o sin bananas
» Bananas
