Dudas técnicas sobre los ampli
+4
bulmamaria
b&w
Roland
Blood390
8 participantes
Dudas técnicas sobre los ampli Empty Dudas técnicas sobre los ampli
Mensaje  Blood390 Miér Abr 23, 2014 8:22 am
Qué potencia de ampli necesito para unos altavoces de 8ohm y 50W de potencia? He leído que es recomendable ponerle un ampli de menor potencia para no quemar las bocinas, sobretodo si se escucha música estridente (como es mi caso). Por ejemplo, uno de 40W le iría bien? o quizá menos?
Y otra duda que tengo, si un ampli tiene una impedancia de 4ohm y una potencia de 50W, a cuántos watts funcionaría? menos o más? sería adecuado para esos altavoces?
Blood390
Blood390
Cantidad de envíos : 33
Localización : Internet
Dudas técnicas sobre los ampli Empty Re: Dudas técnicas sobre los ampli
Mensaje  Roland Jue Abr 24, 2014 10:24 am
Le puedes poner un amplificador todo lo potente que quieras, no es ni mejor ni peor (otra cosa será la calidad del amplificador y el sonido que obtengas), lo que tienes que llevar cuidado es de no dar más volumen del que los altavoces puedan aguantar.
Roland
Roland
Cantidad de envíos : 1394
Mensaje  b&w Vie Abr 25, 2014 7:36 pm
Si tus cajas aguantan 50W, pues un ampli de 50W, parece la opción más simple. De todas formas se le puede conectar amplis de más watios, por ejemplo, aunque un ampli tenga 80w, depende del volumen que le pongas da más o menos vatios, no siempre esos 80w y tus cajas, teniendo control sobre el volumen, no tendrán problemas si las conectas a dicho ampli. Eso se aprecia cuando el ampli lleva vumeters y se ve la aguja moverse sobre el indicador de W.
Todos los amplis cuando funcionan con impedancias de 4Ohm ( conectados a cajas con esta resistencia) dan más potencia que cuando trabajan a 8Ohm. Por mi lógica, de auténtico desconocedor de la física eléctrica, bueno de la física en general wallbash , se debería duplicar la potencia, ya que la resistencia baja a la mitad, pero no siempre sucede así con todos los amplis.
Creo que lo que te he comentado es correcto, si alguien más entendido quiere correguir algo, perfecto!!
Saludos en DTS!!
b&w
b&w
Cantidad de envíos : 286
Localización : españa
Mensaje  bulmamaria Vie Abr 25, 2014 8:04 pm
Blood390 escribió:Qué potencia de ampli necesito para unos altavoces de 8ohm y 50W de potencia? He leído que es recomendable ponerle un ampli de menor potencia para no quemar las bocinas, sobretodo si se escucha música estridente (como es mi caso). Por ejemplo, uno de 40W le iría bien? o quizá menos?
hola , estas cuestiones tan concretas son muy difíciles de contestar/concretar (por no decir imposibles) ,pondre dos ejemplos de situaciones que tengo en este momento en mi casa ,mi hijo utilizaba un amplificador Sony TA-F410 (en teoría 65 + 65 w a 8 ohms) con unas mission 773E (en teoria soportan 100 w a 8 ohms) ,resultado tienen 2 woofer estropeados y un tweeter.
Actualmente tengo un AV denon AVR-2805 (135 W a 6 ohms en teoría) conectado a unas cajas highland oran 4305 (90w a 6 ohms en teoría) ,dudo que se estropeen a corto plazo ,si te se va la mano con el volumen no suena bien ,es lo correcto? ,no lo se. Lo ideal es que las cajas aguanten muchos vatios ?(es muy posible),son equiparables los datos de un fabricante o el otro?.Este el tipo de hilos  ,que o se acaba muy pronto o se va por los cerros de ubeda (tampoco lo se).
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2307
Mensaje  slippery Vie Abr 25, 2014 8:15 pm
Hola. Lo ideal es que el ampli tenga más potencia que la que soporten las cajas. Es muy difícil freír una caja por exceso de potencia, y antes avisa.
Dicho esto, aquí lo que se impone es el sentido común. Si disponemos de un ampli con una entrega de potencia inferior a la máxima que soportan las cajas, lo que hay que hacer es no forzar el ampli, en ese caso si hay  un riesgo elevado de dañar la caja. Pero con un poco de cabeza no hay problema.
Cantidad de envíos : 4795
Localización : Mar Menor
Mensaje  electronauta Vie Abr 25, 2014 8:39 pm
Aunque parece que lo más lógico es que las etapas sean de una potencia igual o menor que las cajas, en ocasiones eso puede ser incluso más peligroso que lo contrario.
Me explico (o al menos lo intento):
Si el amplificador es de menor potencia que las cajas, podemos vernos tentados a elevar el volumen incluso percibiendo algo de distorsión, pues creemos que no vamos a estropear las cajas, que estarían siendo solicitadas por debajo de sus posibilidades.
Error: si estamos llevando el amplificador al clipping (recorte, distorsión), estaremos recortando la señal de salida, haciendo que las formas de onda cuasi senoidales se transformen en cuadradas, ricas en armónicos impares. Por poner un ejemplo, si una voz femenina con una frecuencia fundamental de 2KHz se recorta, aparecerán señales de 3, 5, 7, ... KHz, que los filtros de las cajas direccionarán a los tweeters, los más frágiles de la caja. Esto es así también con los armónicos de la señal principal (los que dan la tonalidad característica a la voz femenina que ha servido de ejemplo). Como resumen, dirigimos a los tweeters bastante más potencia de la que les correspondería en una señal sin distorsión.
Cuando un amplificador se especifica por ejemplo para 100W RMS, ésto significa que puede entregar 100W con una distorsión reducida, pero ese mismo amplificador llevado a un recorte duro (onda cuadrada en salida) entregaría 200W RMS (en picos, de seguido algo menos porque se achicaría un poco la fuente de alimentación), de los cuales 100W corresponderían a la frecuencia principal y los otros 100W a "la porquería" (los armónicos generados en el recorte y que no estaban en la señal original). Este recorte "duro" es así sobre todo en los amplificadores de estado sólido, con válvulas es menos "agresivo".
Desde luego, tampoco considero seguro el caso contrario llevado al extremo. Quiero decir que no consideraría seguro conectar un amplificador de 100W a unos altavoces que soportaran 10W, pues en un transitorio (un chasqueo de un conmutador o un potenciómetro "sucio" o una conexión "en caliente" con el pertinente "zumbidón") se van a ir al garete.
En megafonía de alta impedancia se da otro caso totalmente diferente, pero aquí no viene a cuento.
Un saludo "rompedor".
electronauta
electronauta
Cantidad de envíos : 344
Mensaje  Blood390 Vie Abr 25, 2014 10:25 pm
He estado leyendo esto y según dice ahí utilizar un amplificador por encima de la potencia de los altavoces (sobreamplificación) ofrece una mejor calidad de sonido pero también multiplica el riesgo de estropear los altavoces si no se usa cuidadosamente, mientras que utilizar un ampli con menos potencia que los altavoces (subamplificación) ofrece una peor calidad de sonido pero es muy poco probable que se lleguen a quemar los altavoces. También dice que lo mejor (sobretodo para los menos entendidos) es utilizar un amplificador de más/menos el 20% de la potencia de los altavoces, sino la misma.
Blood390
Blood390
Mensaje  slippery Vie Abr 25, 2014 11:04 pm
No. La potencia del amplificador no tiene nada que ver con la calidad del sonido. Quisiera que vieras como suena un ampli de 24 W con unas cajas que admiten 500.....
Lee lo que te hemos dicho antes....
Mensaje  El Hombre del SACD Sáb Abr 26, 2014 12:41 am
Bueno, que a una caja le pongan el cartelito de 50W no significa que tenga 50W de potencia, por lo general esa es la potencia que aguantan de forma continua antes de que reviente algo, en la electrónica o la mecánica. Pero nadie en su sano juicio pone la música a esa potencia, es bastante menos lo que necesitamos, a no ser que te encuentres al aire libre en una demostración tuning o en un concierto del Boss.
Cantidad de envíos : 5204
Mensaje  pephifi Dom Abr 27, 2014 11:14 pm
Blood390 escribió:He estado leyendo esto y según dice ahí utilizar un amplificador por encima de la potencia de los altavoces (sobreamplificación) ofrece una mejor calidad de sonido pero también multiplica el riesgo de estropear los altavoces si no se usa cuidadosamente, mientras que utilizar un ampli con menos potencia que los altavoces (subamplificación) ofrece una peor calidad de sonido pero es muy poco probable que se lleguen a quemar los altavoces. También dice que lo mejor (sobretodo para los menos entendidos) es utilizar un amplificador de más/menos el 20% de la potencia de los altavoces, sino la misma.
No. Leete muy atentamente el post de electronauta.Si tu das candela a un ampli poco potente con unas cajas que aguanten mucho te las cargas casi seguro;te pongo un ejemplo: ampli de 20W pasado de volumen y recortando conectado a unas cajas de 100W.
Lo primero que pasa es que el ampli genera distorsión en forma de armónicos que van a parar al tweeter pues a menudo son hasta inaudibles, pero existen.Los tweeters de una caja de 100W aguantan unos 10W, y el bueno del ampli les está enviando 20W;por lo tanto tweeters fritos al instante.Para el woofer no habría problema pues a menudo el solito soporta los 100W.Si el sistema es de tres vías el altavoz de medios está también en peligro aunque no tanto pues aguantan algo más...
Lo más seguro es no subir en exceso el volumen, si oyes distorsión bajalo rápidamente.
Y para contestar tu pregunta, y siempre que no haya distorsión, ampli de 50W-----cajas de 50W.
pephifi
pephifi
Cantidad de envíos : 561
