Espeficicaciones, ¿útiles o perdida de tiempo?
sergio75
En la seccion de amplificación abrí un hilo con ayuda con varios modelos de amplis, estoy mirando para comprarme uno vintage y se me cruzan los ojos con los numericos, me podeis hechar una mano y decirme que valores son mas importantes o en cuales hay que fijarse en las especificaciones de un ampli a la hora de decidirme?
O por el contrario son solo números y no debería marearme con esto?
Pongo ejemplo de un hitachi sa 610 que le tengo el ojo puesto:
Power output: 70 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 7Hz to 70kHz
Total harmonic distortion: 0.3%
Damping factor: 60
Input sensitivity: 2mV (MM), 100mV (line)
Signal to noise ratio: 70dB (MM), 90dB (line)
Output: 100mV (line), 30mV (DIN), 0.8V (Pre out)
Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω
Semiconductors: 4 x FET, 55 x transistors, 29 x diodes
Dimensions: 435 x 144 x 388mm
Weight: 12kg
Damping factor: 60
Weight: 12kg
sergio75- Cantidad de envíos : 1497
Re: Espeficicaciones, ¿útiles o perdida de tiempo?
Yo creo que en el caso de los equipos vintage, tiene mucha más importancia el estado de conservación y funcionamiento del aparato que el hecho de que tenga determinada respuesta en frecuencia o factor damping, sobre todo partiendo de que en todos los casos se tratará de marcas que cumplirán sobradamente con las normas hifi. Yo preferiría un aparato en buenas condiciones estéticas y funcionales con respuesta en frecuencia hasta 35.000 hz que otro maltrecho con respuesta hasta 100.000 hz, por ejemplo.
En el caso de amplificadores, sí debes fijarte en la potencia máxima, en función de la sensibilidad de tus altavoces, para que el conjunto funcione desahogado. Por lo demás, yo no me complicaría demasiado con las cifras.
Gracias por la información!!!!! Me viene de perlas que estoy verde en esto.
En cuanto al estado estetico y funcional están todos como nuevos de ahí que no me preocupa.
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo Quiquese, lo de Sansui tengo pendiente probarlo, pero ahora mismo he conocido a una persona que los tiene impolutos y casi sin uso, Sansui ya no tiene y dudo ver amplis de este tiempo en el estado que los tiene.
Si no es mucho abusar de amabilidad cual de estos modelos crees que es mejor?
Pioneer SA 706 o SA 708
Hitachi Ha 610
Harman kardon 730
O Si por el contrario son una castaña también lo admito
Gracias de nuevo.
Hitachi Ha 610
Harman kardon 730
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo, no conocía el foro que comentas, lo mirare a ver que tal.
Saludos'
Saludos'
Como comenta Quiquese, añadir los serie au xx900 de sansui, el Pioneer sa 506 el 706 comentado anteriormente, musicalidad increible, la serie sx de pioneer los terminados en 50 y 80 con un sonido precioso los sansui serie G otros maquinones, el Hk 402 otra joya, el JVC ja S11 musical y guitarrero, el audiolab 8000a los Kenwood KA, hay donde elegir.Quiquese escribió:sergio75 escribió:Gracias por la información!!!!! Me viene de perlas que estoy verde en esto.
Gracias de nuevo.
De todas formas, si quieres una buena electrónica vintage, de las buenas, mira algo de Sansui, a mí personalmente me encantan, en concreto los modelos AU 517, 717, 719, 919, cualquiera de ellos es EXTRAORDINARIO.
Un saludo y suerte en tu elección.
Quique
Siempre que el estado de un abuelete esté en condiciones, una pequeña revisión de sus partes internas no le vendría nada mal, cualquiera sea tu elección.
Un voto mas a favor del HK A402, muy musical, con dos salidas de phono, por si interesa tener dos platos....
Guitar66- Cantidad de envíos : 1796
Yo tampoco dejaría de lado al Technics 7700, gama alta de la casa japonesa, tiene una pinta excelente y buenas especificaciones.
Jusepe- Cantidad de envíos : 1657
Gracias a todos se nuevo. Ese Technics 7700K es el primero que mire y apuntito estuve de pillarlo, después de eso vueltas y más vueltas y al final estoy dudando entre el pioneer sa706 o el harman kardon 730.
El harman es de doble transformador y unas specificaciones de lujo creo:
Tuning range: FM, MW
Power output: 40 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 4Hz to 130kHz
Total harmonic distortion: 0.1%
Damping factor: 30
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 72dB (MM), 77dB (line)
Dimensions: 432 x 368 x 140mm
Weight: 13.7kg
El pioneer mas potente pero un solo transformador así que imagino rendirá menos, o no es asi?, dejo especificaciones a ver que opinais y me termino de decidir:
Power output: 60 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 40kHz
Total harmonic distortion: 0.04%
Damping factor: 40
Signal to noise ratio: 86dB (MM), 95dB (line)
Output: 150mV (line)
Semiconductors: 1 x IC, 29 x transistors, 26 x diodes
Dimensions: 450 x 148 x 329mm
Weight: 11.1kg
Gracias de nuevo por todo.
Damping factor: 30
Weight: 13.7kg
Damping factor: 40
Weight: 11.1kg
» Robarle tiempo al tiempo...
» VIDEOS UTILES
» perdida de potencia
» Spotify sin pérdida.....
» Perdida de post
» VIDEOS UTILES
» Perdida de post
