Cambio de valvulas EL34 por otras de potencia
+7
pepitopito
gcosmiga
Vincula
morgan
12AU7A
hurroncito
11 participantes
Hola, queria haceros una consulta, quiero cambiar las valvulas de potencia EL34 por otras que me den mas potencia se que son compatibles:
5881
6l6gc
kt66
6ca7
De todas las anteriones comentan que las mejores son las 6ca7, pero no se ¿que opinais? ¿cual es la que mayor potencia me daria? Gracias.
6l6gc
kt66
6ca7
hurroncito- Cantidad de envíos : 742
Re: Cambio de valvulas EL34 por otras de potencia
No es compatible la kt88 con tu equipo? seria la que mayor potencia te daria con tu equipo y con diferencia.La 6l6 descartada, te da menos potencia que las el34, y la kt66 te quedarias mas o menos igual.
Que amplificador tienes?
12AU7A- Cantidad de envíos : 407
Localización : Sant Joan de Vilatorrada
Fecha de inscripción : 11/10/2013
Hola, en la web de alta fidelidad hay unas monofonicas que dan 30w y usan la el34 pero seguro que hay que cambiarlas y por eso hago estas preguntas.......tambien tienen un integrado de innovations que usa la misma valvula...creo que con 30w en clase a me quedo corto.........por cierto, 2 valvulas el34 pueden dar 30w en clase A?
Depende si són conectadas en tirodo o en ultralineal. Hay amplificadores que dan entre 40 y 50W por canal con el34 pero en ultralineal.
A mi gusto prefiero el sonido en ultralineal a en triodo...no me gusta nada en triodo les falta mucho fuelle...sobretodo en graves.
Hurroncito si te esperas, voy a hacer una comparacion de las que para mi son las mejores EL34 actuales, ya hace tiempo tuve en casa 5 cuartetos de diferentes marcas:
En aquella vez probé:
Fuller EL34
JJ EL34
JJ KT77
Tung Sol EL34
EH EL34
Electron El34
Ahora acabo de llegar de china y he traido las Shuguang Treasure 6CA7 y prometen muuuchooo. Tengo que esperar una semana para hacer el rodaje y hacer la comparativa. Pero ya estan sonando muy bien.
Que den mas potencia eso no es posible tu ampli esta configurado para una potencia y da la que hay, el iimite no esta en la valvulas esta en la configuracion de Voltaje y amperiios que tengan las EL34 = W.
Fuller EL34
JJ EL34
JJ KT77
Tung Sol EL34
EH EL34
Electron El34
Si el amplificador permite modificaciones y tiene autobias es possible.Si no olvidate.
Ok me espereo celius......haber que aportan esas válvulas.......creo que el integrado que tienes es un bravo 2.2 ?
Yo tuve en su momento el mismo "problema" y le compré a un forero un cuarteto de e34l Tesla y estoy encantado, cambio radical:Saint:
Eso si, eran de la extinta Tesla, no las posteriores fabricadas po JJ.
Por si te sirve de ayuda.
morgan- Cantidad de envíos : 42
Localización : Ande Andará
Fecha de inscripción : 10/05/2009
Yo tengo un cuarteto de Svetlana SED EL 34 en mi AI500 y estoy contento. También tengo unas EH y unas Sovtek Reflector (creo que son las mismas) y no me gustan tanto. De todas las que he probado de producción actual me quedé con las Svetlana. Si no, pues habría que ir a por NOS. Las Mullard son prohibitivas. Unas RSD, Tesla, Siemens, AEG, o algo así, pero difícilmente bajan de 200 eu...
Vincula
Vincula
Localización : Copenhague, DK
Por si te sirve de ayuda, actualmente disfruto en mi Yaqin MS-34C (10,5 W x 2 en pura clase A single ended) con un par de 6CA7 NOS originales de Matsushita (made in Japan), que me costaron 75 € el par y creo que aún las tiene el vendedor de Canarias de TodoColeccion.
Por supuesto, estoy muy contento con ellas, pues tengo otras EL-34 de Svetlana (TAD) y KT66 de JJ.
gcosmiga- Cantidad de envíos : 1518
pepitopito escribió:Yo no se si este foro es serio,o lo haceis de broma o es que no teneis ni idea.A ver si me explico:si tu tienes un push pull de EL34,aunque montes kt88 no vas a conseguir más potencia.
Lo primero que tendrias que hacer seria subir el voltaje del bias,luego el voltaje de placa y despues cambiar el trafo de alimentacion y los de salida.No se quien os ha metido esas tonterias en la cabeza.Que la kt 88 tenga mas potencia que la el 34 no significa que suene mejor,si el ampli esta diseñado para Kt88 si que puedes montar EL34,pero si esta diseñado para EL 34 y montas Kt88 tendrás la misma potencia.Saludos.
Con toda humildad te aconsejo que antes de darle a la tecla, si estás de mal humor o has tenido un mal día y decides descargar tu ira en este foro, te leas los hilos anteriores. No creo que para expresar lo mismo que Celsius ya había señalado un poco más arriba haga falta poner en duda la capacidad del personal.
Si quieres contribuir con tus conocimientos sobre válvulas te invito que te des una vuelta por la sección HUM y por la de válvulas. Hay varios compañeros fabricándose amplis a quien quizás podrían beneficiarles tus consejos. Esperamos tus intervenciones.
Por ejemplo aquí:
https://www.audioplanet.biz/t51131p200-set-211-ladies-and-gentlemen-the-fabulousesquema
https://www.audioplanet.biz/t51514-phono-a-valvulas-hum
https://www.audioplanet.biz/t47422-set-2a3
https://www.audioplanet.biz/t35076-set-el-club-de-los-del-final-del-camino
Un mal día lo tiene cualquiera .
Vincula
hurroncito escribió:Hola, queria haceros una consulta, quiero cambiar las valvulas de potencia EL34 por otras que me den mas potencia se que son compatibles:
5881
6l6gc
kt66
6ca7
Lo primero es que espero que este hilo se quede tranquilo y se pueda ayudar al compañero.
Potencia y calidad son conceptos distintos. Tu amplificador debe de estar diseñado para una potencia determinada; si tratas de sacarle mas potencia puedes estropearlo o puede que te suene peor. Te pregunto ¿Porqué quieres tener más potencia?. Lo normal es que si quieres tener más potencia tengas que cambiar de amplificador.
La calidad es otro concepto y tiene una parte "subjetiva" o de gusto personal. Bien que se pueden medir curvas de respuesta, distorsiónes, armónicos etc., pero esto no indica al 100% que "suene mejor" o que "nos guste más".
La idea de prueba de celsius me parece muy correcta.
MONOLITO- Cantidad de envíos : 4170
Quizás la forma no sea muy correcta, pero si muy espontanea, pero estoy de acuerdo en el fondo. Particularmente ya sabéis que no soy técnico, mas bien he sido "de copiar y soldar" y en el camino he efectuado una serie de pruebas y nada mas, pero voy dar mi opinión sobre el tema.pepitopito escribió:Yo no se si este foro es serio,o lo haceis de broma o es que no teneis ni idea.A ver si me explico:si tu tienes un push pull de EL34,aunque montes kt88 no vas a conseguir más potencia.
Lo primero que tendrias que hacer seria subir el voltaje del bias, luego el voltaje de placa y despues cambiar el trafo de alimentacion y los de salida. No se quien os ha metido esas tonterias en la cabeza. Que la kt88 tenga mas potencia que la el34 no significa que suene mejor, si el ampli esta diseñado para Kt88 si que puedes montar EL34, pero si esta diseñado para EL34 y montas Kt88 tendrás la misma potencia. Saludos.
Cada válvula tiene sus calificaciones eléctricas de trabajo y podría ser que si el "pinout" coincide igual la válvula se funde o igual proporcionará ruido que no "fidelidad". Para tener la máxima calidad o mejor punto de trabajo el entorno de cada válvula debe ser el apropiado de acuerdo con sus especificaciones. De entrada el pinout de la EL34 y KT88 no es el mismo, y mas.
Los técnicos dirán, pero no creo en estos amplificadores que tienen un interruptor y "zas" ya puedo poner KT88 o "zas" ya puedo poner EL34, de sonar sonaran, pero como?
PD: y el "pinout" de la EL34 y KT66 tampoco coincide, y mas.
Edad : 77
Localización : BCN
aquí se pueden mirar y comparar las especificaciones de las válvulas:
http://tdsl.duncanamps.com/tubesearch.php
además dice que válvulas pueden ser substitutas y ........
Edad : 77
Localización : BCN
¿Tú has entrado a saco, verdad?. Primero los cables, ahora las válvulas, luego quien sabe, aunque si te puedo asegurar que este foro no es en broma. Estarás más o menos de acuerdo, pero de ahi a arrasar con tus conocimientos, o los que crees que tienes, .
Tómalo con calma
papaito escribió:pepitopito escribió:Yo no se si este foro es serio,o lo haceis de broma o es que no teneis ni idea.A ver si me explico:si tu tienes un push pull de EL34,aunque montes kt88 no vas a conseguir más potencia.
Tómalo con calma
Deu ni do, con los comentarios de nuestro compañero forero (he repasado sus 8 post), quizá cada día le sea un mal día. Pero bueno, espero que nos ilustre con sus conocimientos, para que el resto de los mortales podamos decidir donde ponemos nuestro y exclusivo dinero.
MERIDIAN- Cantidad de envíos : 2966
» Valvulas EL34
» Integrado con valvulas EL34
» ¿Válvulas EL34 HQ ORION NOS?
» Compra de válvulas EL34
» Cambio de valvulas
