que buscar para emparejar previo-etapa?
Mensaje  campo selice el Lun 31 Mar 2014 - 13:44
Que es lo que hay que tener en cuenta de cara a emparejar previo con una etapa? no me refiero a cuestiones relacionadas con el tipo de sonido y eso,me refiero a cuestiones electricas y cosas así.Un saludo y gracias
campo selice
Master
Master
Cantidad de envíos : 1817
Edad : 41
Localización : ALICANTE
Re: que buscar para emparejar previo-etapa?
Mensaje  jalejos el Lun 31 Mar 2014 - 15:37
La sensibilidad de entrada de la etapa esté en linea con la de salida del previo. Si la etapa tiene una sesibilidad de entrada de 2v para su máxima potencia, que el previo saque esos 2v porque si saca 1v como máximo, no sacarás la máxima potencia a la etapa.
jalejos
Avanzad@
Avanzad@
Cantidad de envíos : 671
http://www.atmstore.es
Mensaje  PicoFaradio el Lun 31 Mar 2014 - 15:46
La impedancia tambien debe ser tenida en cuenta, debe ser igual a la entrada de la etapa y a la salida del previo para que el acople sea perfecto y no haya perdida de potencia.
PicoFaradio
Principiante
Principiante
Cantidad de envíos : 158
Fecha de inscripción : 08/10/2010
Mensaje  orejones el Lun 31 Mar 2014 - 16:48
PicoFaradio escribió:La impedancia tambien debe ser tenida en cuenta, debe ser igual a la entrada de la etapa y a la salida del previo para que el acople sea perfecto y no haya perdida de potencia.
Aunque, efectivamente, cuando ambas impedancias son iguales la transferencia de corriente (que a estos niveles carece de importancia) es máxima, la calidad de la señal se verá afectada: lo ideal es que la impedancia de entrada de la etapa sea varias veces superior (se recomienda un mínimo de diez veces) a la impedancia de salida del previo, ya que así la transferencia de voltaje es máxima, y la respuesta en frecuencias de la señal transferida es plana (salvo que el cable de interconexión tenga una capacitancia muy alta, y atenúe las frecuencias más altas).
Por esta razón hay que tener cuidado al casar un previo a válvulas, que suelen tener una impedancia de salida más bien alta (más de un kOhm es frecuente) , con una etapa a transistores que pueda presentar una impedancia de entrada algo baja, de menos de 10 kOhm: es frecuente que en estos casos los graves pierdan cuerpo.
Grand Master
Grand Master
Cantidad de envíos : 2995
Localización : Fácil
Mensaje  campo selice el Lun 31 Mar 2014 - 17:11
Muchas gracias a todos.....la verdad es que emparejar previo y etapa de diferentes marcas no solo es cuestión de prosa,que si estos agudos o aquellos medios,parece mas complicado por lo que leo...un saludo
campo selice
Master
Master
Edad : 41
Mensaje  Radeon el Lun 31 Mar 2014 - 17:20
El tema de las impedancias creo que es algo mas complicado, al final es como con las pantallas, varia con la frecuencia y "cumple la ley de Ohm" IR=V, ergo relaciona voltaje e intensidad.
Lo mas comúnmente aceptado ( o lo que es como decir nada) es que para conseguir la " mejor fidelidad " la impedancia de la fuente debe ser al
menos 10 veces menor que la del componente siguiente en la cadena, pero 100 es "mejor".
Esto es para una pantalla de "8" Ohm una salida de ampli de 0.4 Ohm es buena. Pero un ampli de linea conectado a una fuente en 100 Ohm debe tener sobre los 10 KOhm de impedancia de entrada.
Muchos cables de unión llevan cajas mágicas, que siempre he sospechado que son adaptadores de impedancia a una relación que el fabricante considera idónea.
Si son iguales las impedancias, felicidades tienes una linea de teléfono fantástica, las impedancias iguales se usan para evitar reflexiones internas, se suelen usar en lineas de transmisión de señal, muy, muy largas, también se puede usar para maximizar la potencia entregada a la carga dada una impedancia de la fuente constante e invariable, o lo que es lo mismo si te gusta oír una sola frecuencia a todo trapo, pero no es muy recomendable para el buen desarrollo de tus relaciones con los vecinos.  Very Happy
Después de todo este rollo, como el vino, lo que mas te guste a ti es lo bueno, pero un buen buffer colocado adecuadamente  resuelve muchos problemas, Guru Pass dixit.
Mientras escribía esto se me han adelantado, pero bueno si no os molesta lo dejo así.
Radeon
Novat@
Novat@
Cantidad de envíos : 57
Mensaje  Contenido patrocinado Hoy a las 2:20
