Cable red por metros
+5
woku
SATRUS
Hamlet
9 participantes
Hola me interesaría comprar un cable de red sin confeccionar, es decir por metros. Cuál me recomendais sin desmadrar el precio, vamos con coherencia. Ahora tengo el Van Den Hul mainstrean entre los aparatos y me gusta bastante. Es por orientar y sería para la regleta.
Localización : Maracena
Re: Cable red por metros
Ya me extrañaba a mi que en este foro alguien comprara por metros por lo menos de los que se venden en súpersonido, alguno bueno? Me refiero siempre sin confeccionar.
Hola, no se si entra en tu presupuesto,pero con estos vas bien servido
Para fuentes:
http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=6732&modelo=Furutech_FP-3TS20
Para amplificacion:
http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=8700&modelo=Furutech_FP-ALPHA3
Para fuentes:
Para amplificacion:
SATRUS- Cantidad de envíos : 630
Localización : Gipuzkoa
Aqui mejor precio:
http://www.audiophonics.fr/bulk-cables-power-cables-c-124_204.html
El precio es por medio metro pero es mas barato.
Gracias, sería para la regleta, ni para fuentes ni ampli.
Lo siento no leí bien.
Por curiosidad en que varia que sea para Fuentes, Ampli o regleta filtro?.
No es lo mismo el consumo de una fuente que el de una etapa de potencia eso en cuanto al diámetro de los conductores.
En cuanto al sonido ya entran otros factores en juego conectores ,aislantes etc...como siempre hacer pruebas.
Depende del consumo eléctrico del amplificador. En función de su consumo eléctrico en vatios, debemos optar por una sección u otra.
Muchos amplificadores llevan cables de red de 0,75 mm cuadrados de sección, siendo ésta suficiente no requiriendo mayor sección por su consumo. Otra cosa es poner sección más generosa para quedarnos "tranquilos" (a mayor sección menor resistencia) o por si en un futuro vamos a poner ese cable de red en amplificaciones con mayor consumo eléctrico, ya habría que tener en cuenta mayores secciones; 1,5 - 2,5 - 4 ( ) mm²..etc, todo depende del consumo eléctrico del aparato.
Jusepe- Cantidad de envíos : 1653
Fecha de inscripción : 22/03/2013
woku escribió:Cual seria el diametro apropiado para un Amplificador de 80 w.
Pues el del propio cable que trae de fabrica y si no sabes cual es y ante la duda con una manguera de 3x2,5mm es suficiente ya que soporta hasta 16A.
Un cable de cobre con sección 1,5 mm soporta una intensidad máxima de unos 11A. a 230V., esto es, unos 2500 W., con uno de 2,5 mm. subirías el margen a más de 3600 W. Yo creo que no deberías preocuparte demasiado por la sección del conductor para tu ampli de 80 W
P.D unos conceptos básicos de electrotecnia no estarían de más, en general me refiero.
Neil- Cantidad de envíos : 1227
Gracias por la aclaración.
Gracias por el consejo, habra que empollar un poco.
Neil escribió:woku escribió:Cual seria el diametro apropiado para un Amplificador de 80 w.
Van Den Hul mainstream 80 euros metro
Oyaide tunami ..............75
Acrolink 7n 4020............70
Acrolink 7n 4030..............120
Furutech Alpha 3............110
Esto es hasta ahora lo que he visto. No quisiera, y creo que no lo voy a hacer, superar los 100 euros en un metro de cable de red sin conectores
El problema es que el Van Den Hul lo tengo en el previo y el CD y cuando lo he puesto en la etapa me ha gustado menos. Dejaba el sonido demasiado "tranquilo" perdiendo la etapa algo de velocidad o impacto. El Oyaide es fenomenal pero el agudo es un poco apagado dejando los graves más presentes. Me gustaría algo más "neutro".
Del Acrolink parece, no lo he oído me baso en lo leído por Internet, que el bueno es el 4030 y que el 4020 le falta cuerpo o graves aunque la zona alta es bastante buena.
El Furutech dicen que es bastante neutro, tengo la posibilidad de escucharlo por un amigo, pero de verdad que no quiero pasar de esos 70-80 euros que luego vienen los conectores.
Si alguien tiene algo que decir que lo diga mientras me decido
Siempre cambio los cables de alimentación suministrados de fábrica, (salvo un par de Audio Agile de también "buen resultado..."), por cable Supra comprado por metros y de diferente sección dependiendo del aparato a cablear, esto es, 1.5 mm. en fuentes/previo y 2.5 mm. en etapas/regletas, para mí es suficiente pues bajo mi punto de vista se trata de un cable muy competente, máxime, si tenemos en cuenta el precio al que es ofrecido, tanto este como los conectores de la misma firma.
Si lo confeccionas tú, un cable de 1 m. de longitud, (en 1.5 mm.), con shuko+IEC, "piel de serpiente", ("por aquello" de darle otro acabado al azul de la funda), y ferrita sale por unos 50€.
feimar- Cantidad de envíos : 295
Localización : Foro
Fecha de inscripción : 19/05/2011
Sí, tengo el cable Supra en cuestión y es competente pero ha cedido el paso al Mainstream que es mejor. Salvo en la etapa que no me gustó en CD y Previo me ha gustado mucho.
Desconozco como se comporta el Mainstream, soy usuario de VDH, (The first en analógico-digital y The Second en balanceado), y es una marca que me encanta, (aunque como todo, hay opiniones al respecto muy diversas por la red...), pero teniendo en cuenta que 1,5 m. está en torno a casi 200€...., mucha mejora tiene que haber, (no lo dudo...), para sustituir todos los cables del equipo....
Localización : Foro
Creo que Audionote tambien tiene cable por metros, pero no estoy seguro.
Localización : Tenerife
Fecha de inscripción : 16/12/2009
» Cable analógico XLR por metros
» DONDE COMPRAR VDH CABLE A METROS
» Cable de altavoz de unos 15 metros
» cable para bicablear por metros.
» Sección cable de altavoz para 8 o 9 metros
