Cajas +95 Dbs???
+29
ppcomo
isdenon
encinar
jorgillo
Viper gtr-10
Valvulator
yebra
discoduro
PGV
algasrobo
pepelopez
kike cansino
Vid_re
cachoperropeludo
TheBalance
SeaLion
dalainekes
MarcGras
Rafa911
33 participantes
Página 1 de 4.
Página 1 de 4. • 1, 2, 3, 4
Cajas +95 Dbs???
Buenas tardes,
me gustaría me recomendarais una cajas de suelo sin bass reflex trasero o unos monitores de, al menos, 95 Dbs.
La amplificación asociada seria unas monofónicas con válvulas 300B XLS y la sala mide 16 metros cuadrado.
Gracias de antemano y un saludo!!
Rafa911- Cantidad de envíos : 681
Localización : Spain
Re: Cajas +95 Dbs???
Hola Rafa911,
Esto que pides es un reto importante. Un rendimiento superior a 95dB/W a 1m es un redimiento que normalmente solo se encuentra en altavoces cargado en trompeta o horn loaded como este.
Una de las experiencias estéticas y de sonido más interesantes que recuerdo. El Jadis Eurythme. Creo que ya no se fabrica pero este modelo tenía 96dB/W a 1m para que te hagas una idea. Un monitor de tamaño medio o pequeño con recinto cerrado es muy difícil que tenga este rendimiento. Si quieres una cantidad razonable de graves con este rendimiento tiene que ser con uno o varios altavoces de 12 o más pulgadas. Aquí tienes otro ejemplo, aprox 98dB/W 1m, que he escuchado y también me impresionó. TAD 2401.
De lo que he oido es lo que mejor se adapta a lo que pides.
Última edición por MarcGras el Mar 25 Mar 2014 - 16:50, editado 1 vez
Mirate la WLM Diva Monitor, altavoz coaxial 96db y tweeter regulable. Un altavoz venerado por los amantes de SET aqui en alemania. Y si quieres mas bajos, existe un preamplificador de la misma marca que se llama bass control. Eso si, baratas no son.
dalainekes- Cantidad de envíos : 862
Localización : Köln
Y encima bonitas
Localización : Köln
En tu sala, escuchando en campo cercano, vaticino drama.
Últimamente los aficionados confunden alto rendimiento con calidad, lo que son las modas
Kapton escribió:En tu sala, escuchando en campo cercano, vaticino drama.
La primera afirmación puede ser muy correcta. La segunda si que no la entiendo. Moda el alto rendimiento?? si es más antiguo que el hambre. Tú conoces más sistemas de alto rendimiento que de rendimiento moderado o bajo??? Me refiero a aficionados, a tus amistades etc.
Última edición por Fary el Mar 25 Mar 2014 - 17:51, editado 1 vez
Localización : Maracena
Rafa911 escribió:Buenas tardes,
Pero en 16 m2, solo, es como echar la casa por la ventana, al revés!? ...
Mira lo que tengo en el salón...
Cabasse, PRAME 226
Cajas muy, pero que muy vintage, con solo 98 dB @ 8 Ohms ...
58x38x15 cms (h.l.p)
Y, si tienen bajos muy cabales, justo si las arrinconas a la parede trasera!
Lo que les gustaria unas etapas SET a válvulas! ...
Última edición por SeaLion el Mar 25 Mar 2014 - 19:33, editado 1 vez
Zu Druid, las he usado siempre con subwoofer. Me lo pide la música que escucho: rock y blues.
Las he usado con 300B, 2A3, 5881 y finalmente con EL-84 (la mejor experiencia entre esas válvulas) y ahorita mismo con un clon del First Watt F5 de 25 watts que va francamente muy bien, de hecho los mejores bajos, si dejamos de lado el subwoofer.
Daniel
Daniel
Puedes mirarte, como dice Sealion, cajas vintage, las pùedes encontrar baratisimas y algunas, como las de mi avatar, de un sensibilidad de 94 o 95 dB; y dan unos graves buenisimos, el sonido es extraordinario en todo el rango de frecuencias, tremendamente natural. Yo tengo estas Philips con transistores, pero me encantaria escucharlas con un SET...
Lo mismo se podría decir del bajo rendimiento...generalizar es lo que tiene...
Una de las dos cajas que más me han gustado son las JBL 4430, la que lleva un 15" y la trompeta birradial, si no me equivoco son 95 dBs.
Última edición por cachoperropeludo el Mar 25 Mar 2014 - 21:45, editado 1 vez
Monitor
Columna
Monitor
Columna
César- Cantidad de envíos : 7607
Bufff y que esto lo diga el reportero mas chicharachero. Se lo perdonamos por jovencito y falto de madurez de la madura.
http://www.zuaudio.com/product-landing/
http://www.ocellia.com/
http://www.kiomaudio.com/speakers_eng.htm
Audio Note
de lo que he oido del estilo, me gusto mucho supravox, con 300b, en una sala pequeña, y sonaban con muuucha naturalidad, ademas la sala mas pequeña le parecia ir bien a sus graves...pero como TODO se le pueden buscar fallos..
Localización : Las Palmas
Hola Rafa, yo tengo unas WLM Diva monitor con SET 2A3, y también las he probado con SS de mucha más potencia. El fabricante dice que puedes llegar hasta amplis de 150 W. Los 3,5 W del SET, al menos a mi y con sistema analógico, dan una dinámica impresionante; otra cosa son los graves, pero claro no se puede pedir mucho de esto a estos amplis (es decir, en jazz-cuartetos, etc, sale bien, en grandes orquestas es un poco más complejo). Yo diría que el resultado es bastante decente, y más en una habitación como la tuya deberás trabajr con presiones no muy altas (supongo). De hecho yo todavía la tengo en la zona de prueba, una habitación muy grande para un SET, pero no se arrugan ni las cajas ni el ampli. Y asimismo con mi etapa SS aguantaban bastante bien. Quizás decir que son un poco ‘delicadas’ en el emparejamiento, pero bueno, quien no. Por tanto, si optas por ellas, afina en la elección de cables, ampli, etc.
¿Cuánta distorsión podemos soportar? Pues hay que probarlo con el sistema. De todos modos lleva detrás un ‘atenuador’ de HF que puede ser útil en algunos casos. Estoy hablando sin los complementos de subwofer y demás.
Espero te ayude.
P.S.; Ah! Se me olvidaba: son muy bonitas, con una estética sencilla y efectiva, y de un acabado exquisito.
Espero te ayude.
Localización : discreta
Con poco dinero puedes hacer esto:
http://www.diyaudio.com/forums/full-range/50153-beyma-8ag-n-horn-viech.html
Basado en el Beyma 8ag/n, que cuesta la friolera de 35 euros!!!.
cachoperropeludo escribió:Con poco dinero puedes hacer esto:
Ya lo se´, ya lo sé!! ...
Los cacharros viejos me encantan, pero que se ha de hacer!? ...
Ya los tengo en manos y sigo intentando metermolos, estos drivers que son preciozos,
en estes baffles vacios(?) de unas Cabasse, rescatadas de la basura...
cachoperropeludo escribió:Kapton escribió:En tu sala, escuchando en campo cercano, vaticino drama.
kike cansino- Cantidad de envíos : 714
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 26/04/2009
No tienes mal gusto...MarcGras escribió: Aquí tienes otro ejemplo, aprox 98dB/W 1m, que he escuchado y también me impresionó. TAD 2401.
ARacustica escribió:No tienes mal gusto...MarcGras escribió: Aquí tienes otro ejemplo, aprox 98dB/W 1m, que he escuchado y también me impresionó. TAD 2401.
Eso no es tener gusto... es un orgasmo en toda regla...joer que mal suena esto...me refiero a lo que escribo y no a esto...me lio.
EL ORGASM.
Audio Note
Interesantes todas estas marcas que propones. Tiene todo muy buena pinta. Lo que no me queda claro es si los de Zu Audio tienen distribuidor en España. O dicho de otro modo, no he sabido ver que tengan distribuidor en España. Tú sabes si lo tienen o dónde buscar algo de dicha marca?
pepelopez- Cantidad de envíos : 377
Localización : españa
Holaaaaaa...
Por cierto ¿alguien me podría "dar luz" sobre quien distribuye TAD en España?
Es que acabo de ver las imágenes de esas cajas tan preciosas que, al menos de aspecto son como obras de arte (si suenan parecido al aspecto que tienen, deben ser la ostia) y me preguntaba dónde poderlas admirar en vivo y en directo y, a poder ser, escucharlas, aunque supongo que eso ya es como desear la luna...
Saludos a todos.
Saludos a todos.
Gracias Algasrobo.
Ahora estaba fisgando en la red y, "casualmente" he visto que las imágenes que aparecen en el hilo estan sacadas precisamente de un anuncio de ebay al "módico" precio deeee... 60.000 euritos !!!!
Bueno, pueeeesss... va a ser que como no nos toque una primitiva (o dos...)
Es usual en Japón ver relativamente pequeñas habitaciones con grandes altavoces de alto rendimiento. La verdad es que nunca he escuchado la combinación pero debe de ser digna de probar. Aquí algunos ejemplos.
No conocía las WLM pero sin duda parecen una buena pareja para amplificadores SET. Parecen una versión altamente modernizada y compactada de las magníficas Tannoy prestige.
Por cierto pepelopez, TAD es una marca de Pioneer así que la distribuyen ellos. Ahora, al menos en España, TAD no tiene nada parecido a estos altavoces. Yo las escuché en las oficinas de Pioneer hace ya unos cuantos años.
pepelopez escribió:Holaaaaaa...
Saludos a todos.
» Cajas estanteria para Yamaha P2500S, agudo calido ? que cajas ?
» CAJAS GRANDES = CAJAS PEQUEÑAS+SUBWOFER ?
» Cajas pasivas (+amplificacion) vs cajas activas (autoamplificadas)
» Cajas activas VS cajas alta gama
» Cajas Lii
» Cajas Lii
Página 1 de 4.
