SWITCH BOX
SWITCH BOX
Hola a todos,
Os presento mi switch box con 2 entradas y 1 salida de tamanho jack TRS 6,35mm para auriculares.
Se puede utilizar tanbien al revés, es decir 1 entrada y 2 salidas.
(Permite tanbien por ejemplo conectar a su tarjeta de sonido en entrada, y elejir entre salida para sus auris o salida para sus cajas amplificadas)
Un interruptor de palanca de alta calidad (los contactos son plateados) permite elegir una o otra entrada (o salida). Los jacks son de Neutrik y tanbien tienen los contactos plateados. He usado internamente cable Klotz de alta calidad. Esto todo para cambiar el sonido lo menos posible.
Pero hay otra utilización muy interesante que se puede hacer con esta switch box:
hace mucho tiempo que me gustaba la idea de poder hacer pruebas de comparación entre los amplificadores de auriculares que construyo, sin tener que desconnectar/connectar los auriculares constantemente...
He construido este dispositivo passivo (switch box) para poder hacer una comparación fácil, instantánea y fiable entre 2 amplis diferentes:
La salida de auriculares de cada uno de los 2 amplificadores se connecta a mi switch box con 1 cable [jack 6,35 – jack 6,35], y connectamos los auriculares en la switch box. Claro que para hacer pruebas sérias, los niveles de salida de los 2 amplis deberán ser los mismos.
Las diferencias sonoras entre los 2 amplificadores conectados son así fácilmente evidentes cuando pasamos entre los amplificadores instantáneamente con el interruptor de palanca, sin cortes o perdidas de sonido.
Ahora es muy fácil darnos cuenta de las verdaderas diferencias entre 2 amplis ...
Si os interesa, el precio actual de la switch box PSB2-1 es actualmente de 24,95€.
(portes de envio desde Portugal para España : 2,95€ envio ordinario | 5,95€ envio certificado)
Para hacer pruebas de comparación, tendrá que utilizar cables [jack 6,35 – jack 6,35] (que puede hacer usted mismo) para connectar los 2 amplis.
Si necesitais, tanbien hago cables de alta calidad (connectores dorados Amphenol y cable Klotz (el mismo utilizado dentro de la switch box)) : http://mfspdesigns.files.wordpress.com/2014/01/cables-for-switch-box-psb2-1-bp0.jpg
Otras opciones y otros productos disponibles en mi tienda: www.mfspdesigns.com
El Switch box existe tanbien con entradas y salidas RCA:
No dude en ponerse en contacto conmigo para cualquier otra información.
Estoy a vuestro servicio,
Miguel
-mfspdesigns-
www.mfspdesigns.com
mfsp.com@gmail.com
Miguel
-mfspdesigns-
www.mfspdesigns.com
mfsp.com@gmail.com
» Switch or not switch?
» Conmutador Switch Box RCA
» Switch box jack 3,5mm
» Utilizar una switch box o no??
» Portes gratuitos en los cables y switch box !!!
