mejorar filtro jbl 4312A
NORBIUS
kike cansino
buenas me gustaria mejorar esta cagada de filtro, porque mas pobre no creo que lo pudiesen hacer... y se que lo ha echo un ingeniero etc, pero e pedido presupuesto de los filtracos del belga de JBL, y son mas de 500€...ahora mismo no puedo, pero si que podria mejorar este, haciendo alguna pruebilla jejeje, en fin una ayudita seria lo mejor, me gustaria mantener los potes, pero no me importaria llegado el caso (y si la mejora lo vale) prescindir de ellos...dejo el enlace del esquema y los que sabeis me indicais y aconsejais porfi, el filtro lo hara un compañero del foro que sabe, y asi yo voy aprendiendo...
saludos y muchisimas gracias
esquemas de la JBL 4312A
ejemplos de lo que me han ofrecido:
Localización : Las Palmas
Re: mejorar filtro jbl 4312A
yonigta escribió: pero e pedido presupuesto de los filtracos del belga de JBL, y son mas de 500€...ahora mismo no puedo,
No hace falta que te gastes 500€...(?) el privado que te mande:
Le filtre d'origine ! ! ! ! N'est pas sérieux !
Le problème c'est de le démonter et de remplacer les potentiomètres.
El filtro de origen!! no es serio! (se refiere a que no esta bien construido, los filtros de esos años..)
el problema es desmontar y sustituir los potenciometros.
Kit cross JBL 4312 96 €/pièce - non monté
109 €/ pièce monté (sans les potentiomètres)
132 €/pièce monté (avec les potentiomètres)
Kit filtro (supongo que sin chasis, bornes)) 4312 96€/unidad sin montar
109€/unidad montado (sin potenciometros)
132€/unidad montado (potenciometros incluidos)
Entiendo que por 260€ los tienes montados con potenciometros incluidos, no?
Por cierto una de sus ultimas realizaciones, filtro para JBL 4345:
http://www.axiomaudio.net/realisations9.php
Este sí que no costara 260€.. ni 500..
kike cansino- Cantidad de envíos : 714
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 26/04/2009
tiene de varios precios kike, ese en concreto es mas economico, pero vamos, creo que sigue sin llegar a ser tan caro el filtro, y SE que tienen un estudio y unas pruebas bestiales, (lo doy por sentado), pero la verdad de alguna manera seguro que se podra sacar algun filtro mucho mas decente, y con mejores resultados que el de serie, teniendo en cuenta que la caja se hara nueva, pues el filtro deberia merecer todo, y mas estos grandes altavoces...
gracias kike...
pd: PEAZO FILTRACOS los ultimos tio...
gracias kike...
El que sea el mas economico no significa que no sea bueno o que no mejore notablemente el de origen. Personalmente prefiero el ferrari mas economico al seat mas caro..
Otra opcion es cambiar tú mismo los componentes de los filtros, me consta que eres manitas..
Ya nos cuentaras.
Cuidate!
Ya nos cuentaras.
Cuidate!
Mejorar filtro 4312A
kike cansino escribió:El que sea el mas economico no significa que no sea bueno o que no mejore notablemente el de origen. Personalmente prefiero el ferrari mas economico al seat mas caro..
Ya nos cuentaras.
Cuidate!
El cambio supuso una mejora notable del sonido ? o con el que lleva ya van bien.
Yo los atenuadores los mantendría. Son muy prácticos, el otro día en casa de Serkike probamos una amplificación de 2.5 vatios con sus JBL y si no llega a ser por los ajustes no hubiéramos conseguido ese sonido.
Tienes la opción de mantener el filtro, muchas veces lo simple es lo mejor, con componentes mejorados: Condensadores Clarity Cap MR o Audyn Cap True Copper, Inductancias Jantzen y resistencias Mundorf Mresist o Deulund por poner ejemplos.
Si lo que quieres es alterar el filtro no creo que nadie pueda por fotos decirte un filtro que vaya a ir bien. Si esta gente son fiables y sabes que de resultados "espectaculares" déjalo para cuando puedas ponerle un filtro de ellos.
Tuya es la elección. A Serkike se la mejoró Javier Millán y está muy contento, no tiene altavoz y tiene un buen puñado, que le guste más que sus 4425 actualizadas.
Localización : Maracena
Tambien puedes eliminar el filtro y hacerlo de forma activa. Es más caro pero mejoras el resultado.
mejorar filtro 4312A
Gracias Fary, conservaré el filtro original y mejoraré condensadores, de paso cambiaré los bornes de conexión de los altavoces por unos WBT, tal como están, todo original, suenan de miedo.
Es la mejor opcion para mi asi lo hice en las mias.NORBIUS escribió:Gracias Fary, conservaré el filtro original y mejoraré condensadores, de paso cambiaré los bornes de conexión de los altavoces por unos WBT, tal como están, todo original, suenan de miedo.
Mejorar filtro JBL 4312A
masmadera escribió:Es la mejor opcion para mi asi lo hice en las mias.NORBIUS escribió:Gracias Fary, conservaré el filtro original y mejoraré condensadores, de paso cambiaré los bornes de conexión de los altavoces por unos WBT, tal como están, todo original, suenan de miedo.
Los condensadores, inductancias..etz, están accesibles abriendo la tapa donde están los bornes o hay que acceder desmontando el woofer, y ya puestos no es mejor cambiar todo el cableado.
Cualquier mejora en estás fabulosas cajas puede ser definitivo.
Mi consejo es que si no controlas, cambies los elementos pasivos del filtro por otros nuevos del mismo valor. Lo demás caros no tengo claro si conlleva mejoría, eso ya dependerá de cada uno...
El cableado también está bien cambiarlo, y revisa y mide los potenciometros de regulación, ahí puede haber problemas, yo directamente los cambiaba.
Otra opción es dejarlos pasivos, y filtrar con alguno externo. aquí tienes la ventaja de adaptarlo lo mejor posible a tu sala y gustos, y luego si quieres, hacerte un filtro con esas características y alojarlo en la caja. esto ya requiere ciertos conocimientos.
Yo tengo unas 4425, y la intención es cambiar componentes por otros nuevos respetando el valor
Mejorar el filtro original, sustituyendo los componentes viejos, cambio de cableado interno que ya estara frito, y los atenuadores revisarlos, una vez hechas estas mejoras a disfrutar, de la musica.
BlueNote escribió:Mi consejo es que si no controlas, cambies los elementos pasivos del filtro por otros nuevos del mismo valor. Lo demás caros no tengo claro si conlleva mejoría, eso ya dependerá de cada uno...
Efectivamente, no siempre cambiar a condensadores más caros es mejorar. Si no que me lo digan a mi que tengo, tenía mejor dicho, una bolsa llena. Un mejor condensador aporta mejoras notorias, tanto en electrónica como en cajas. Pero no todos los condensadores son iguales, es decir, un Mundorf supreme silver gold no es lo mismo que un Silver in oil, ni mucho menos. En algunas cajas irá mejor uno y en otras otro. Eso al menos es lo que yo he comprobado.
Con mundorf, por ejemplo, el supreme a mí me parece neutro, bastante bueno, pero no tiene ni la resolución del Silver Gold ni la suavidad del Silver in Oil. Ahí acertarás dependiendo lo que busques y/o necesites.
Coincido bastante con esta página http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html aunque no en todos los casos.
Resistencias baratas y muy buenas Mills. Mundorf Mresist me encantan y Duelund caras pero las mejores.
En resumen, si lo que buscas es suavizar el sonido de tu altavoz manteniendo resolución alta y metes un Silver Gold puede que te arrepientas para toda tu vida mejor un Audyn cap true copper por poner un ejemplo.
Lo que sí aportan casi todos lo condensadores buenos que he probado respecto a los normales es una escena mucho mejor y separación de las "cosas"
No olvides que tanto el condensador de Agudos de 3uF como el de medios 10uF llevan un bypass de 0.01uF. Yo tengo el bypass de 0.1uF en concreto un Audyn cap true copper de 2.2uF con 0.1uF de teflón además de la colocación de un atenuador como el de las JBL y creo que el agudo está perfecto, a mi gusto claro. Es en una Epos que no tiene nada que ver con JBL pero para que te hagas una idea.
Tomada nota, pero como no tengo mucha idea, he contactado con un profesional restaurador para que lleve a cabo las modificaciones, cambio de condensadores y cableado, sin alterar el filtro original, para conservar el caracter original de estos fabulosos monitores.
Se habla muy bien del bypass con Vishay mkp1837, me refiero al 0.01uF. Yo lo he usado y va muy bien pero a mi me ha dado mejor resultado con 0.1uF k40-y9 rusos. incluso 0.047uF de k40. Lo digo por si queréis hacer pruebas.
» Mejorar calidad componentes en filtro Dynaudio C1 II ¿merece la pena?
» Donde conectar las fuentes en regleta con filtro o sin filtro
» LOS QUE DISFRUTAMOS DE JBL
» Diferencias entre JBL 4412 y 4312
» En busca del monitor adecuado
