Cajas para Gryphon
+4
jesus70
lonvader
8 participantes
Cajas para Gryphon
Muy buenas, resulta que tengo un Gryphon Tabu hasta ahora asociado a unas Sonus Faber Minima Amator y un Rel Satadium III. Por diferentes problemas quisiera pasar a una configuracion 2.0. ¿Que cajas tienen buena sinergia con el Gryphon Tabu?, preferiblemente de gran volumen, para poder prescindir del Sub.
lonvader- Cantidad de envíos : 50
Re: Cajas para Gryphon
unas dyn c1 o alguna 1.4
jesus70- Cantidad de envíos : 4581
Localización : murcia
Estooooo, ha dicho cajas de gran volumen para prescindir del sub.....
Localización : Mar Menor
Opera, alguna columna de la serie Callas.
Yo tengo Gryphon con opera y van de cine, aunque tambien he oido que gryphon va muy bien con Dynaudio.Lo de siempre compañero es cuestion de que pruebes tu electronica con varias cajas y te quedes con lo que mas te guste.Un saludo.
miguelito77- Cantidad de envíos : 12010
Localización : leon
Que pena que no se sigan fabricando las Kappa de Infinity,te aseguro que es una combinacion deliciosa .Un saludo
rafa75- Cantidad de envíos : 1538
Localización : Guadalajara
lonvader escribió:Muy buenas, resulta que tengo un Gryphon Tabu hasta ahora asociado a unas Sonus Faber Minima Amator y un Rel Satadium III. Por diferentes problemas quisiera pasar a una configuracion 2.0. ¿Que cajas tienen buena sinergia con el Gryphon Tabu?, preferiblemente de gran volumen, para poder prescindir del Sub.
Hola lonvader. Bienvenido al foro, espero que lo disfrutes tanto como yo.
Antes de recomendarte nada, creo que es imprescindible (para poder ayudarte) saber (por lo menos!) el tipo de música que sueles oir, la cantidad de presión sonora que te gusta, el tamaño de la sala que utilizas y donde van a ir ubicadas las cajas en ella (distancia a las paredes) y, como no, la pasta que quieres gastarte.
la verdad que sera muy dificil superar esa combinacion de monitores mas sub(por cierto si lo vendes me das un toque )
aun asi yo probaria con unas Dyn,que se venden por aqui,las Confidence Five,pienso que seria una buena opcion,tambien alguan cosa de atc,al parecer le va muy bien,y seguro que alguna cosas mas
luis
luis
luisbustilloojeda- Cantidad de envíos : 3725
Localización : santander
Bastantes cosas mas,joer que parece que el mundo nada mas que gira en torno a Dynaudio y ATC
sisi.seguro,lo unico que yo le proponia son dos cajas que se venden de segunda mano a un precioo muy ventajoso,
en nuevo probaria las Harbeth 40,
alguna cosa de viena la Mhaler,quizas tambien algo de magico,muy bueno y muy caro,Proac las rewsponse 3.8 etc
luis
luis
Si si lo entiendo luis,alas que dices tu yo tambien agregaria las Audivector que venden,unas cajas cojonudas y que con ese ampli tienen que sonar de vicio.Un saludete
Yo tuve el gryphon tabu century y te digo que ni de coña puede con unas confidence ni 5 ni 3.
Tampoco puede con unas proac 3.8, cajas que tengo actualmente y fue por estas cajas por las que vendi el integrado.
Yo disfruté mucho con el tabú y las audiophisic virgo 2, magníficas cajas, y por eso te digo que si las encuentras no lo dudes.
boguitas- Cantidad de envíos : 763
Localización : pontevedra
Hola,tambien podias mirar algo de Vandersteen.Un saludo
boguitas escribió:Hola
Hola boguitas, ¿podrías explicar un poco más a fondo lo que significa "poder" (o no) con unas cajas?
Perdón por el .
Saludos y Gracias.
Hola Salvamus.
Cuando digo que no "puede" con los altavoces me refiero a que cuando se sube más el volumen se percibe que lo que aumenta su volumen son los medios agudos y agudos en mayor medida y que los graves pierden contundencia y presencia. Con esto lo que quiero decir es que el amplificador no tiene la sufieciente potencia para mover los altavoces con la soltura mínima que necesitan para sonar con coherencia a cualquier nivel de potencia. Los tres altavoces de los que he hablado son muy complicados de mover con soltura, y de los tres he tenido dos con el Tabu y me ha ocurrido lo que te he dicho. Los Proac 3.8, también los probé con el Plinius 9200 y aunque tiene 200 vatios por canal, 100 vatios más que el Tabú, menos podía con las Proac que el Gryphon.
Espero haberme explicado bien
» Previo para Gryphon Callisto 2200
» Cajas para ML 383
» NOVEDADES GRYPHON: Nueva ANTILEON EVO, DIABLO 300 DAC
» Cajas estanteria para Yamaha P2500S, agudo calido ? que cajas ?
» Conceptos básicos para elegir amplificador y cajas para dummies
» Cajas para ML 383
