previo pasivo mas ecualizador (ultra graph, ultracurve etc)
Pregunta rarita. Uso ultimamente un previo pasivo tradicional ya que es el que mejor timbre produce con diferencia. Puede un ecualizador de estas características, actuar como corrector de impedancias (o como se diga) y así aportar algo de ganancia al pasivo?
gracias de antemano.
Re: previo pasivo mas ecualizador (ultra graph, ultracurve etc)
Por poder, se puede. Incluso, no es mala idea, ya que como dices el ecualizador hará de "buffer" y podrás usar cables más largos o etapa/s de menos impedancia de entrada. Es más, puedes dar ganancia y aumentar la global del equipo si lo necesitas.
Dicho esto, añado que es una idea un poco rara o contradictoria: cuando usas un previo pasivo es porque sigues la filosofía del "KISS" (digamos "lo más sencillo posible"), es decir del minimalismo.
Añadir un ecualizador es justo lo contrario a eso...
Quiero decir que según tú el pasivo es el que te ha dado el mejor timbre, pero al insertar el otro aparato no sé dónde quedará eso.
Puede usar un pasivo a transformadores, así tu problema con las impedancias y cableados desaparece, la timbrica se respeta de igual forma a lo que ahora tienes y además, tienes la opción de incrementar la ganancia en +6db.
Los MFA son caros pero los Promitheus suelen aparecer usados a precios más razonables.
ppcomo- Cantidad de envíos : 1271
» Ventajas? de un previo pasivo
» Previo para monofonicas 300B
» previo pasivo
» Mini Passive Preamplifier ll Tisbury audio
» cables y previo pasivo
» previo pasivo
