¿Se pueden conectar 2 amplis a un mismo altavoz?
Hola, tengo el ampli stereo biamplificado, y a su vez un ampli home cinema conectado por pre-out al stereo. El problema es que al no tener una conexión "trough pass", o somo se diga, tengo que ir jugando con el volumen del ampli stereo para encontrar el correcto.
Mi pregunta es:
-Puedo enchufar una conexion rojo negro del stereo y otro del home-cinema a un mismo altavoz?
Si se puede y en caso de que por estuvieran los 2 amplis encendidos a la vez, se podrían fastidiar?
Mi pregunta es:
ThebigCorchea- Cantidad de envíos : 116
Localización : world
Fecha de inscripción : 12/12/2010
Re: ¿Se pueden conectar 2 amplis a un mismo altavoz?
No puedes, vas a mandar voltaje de vuelta desde el amplificador encendido al apagado. O sigues con los dos volúmenes de previo, o utilizas bananas, y vas cambiando de ampli.
Localización : toledo
Dicho de otro modo, te cargarías uno de los amplis o los dos...
Un saludete.
Un saludete.
Se me olvidó ponerte ésta solución.
http://www.electronic-star.es/Dynavox-AMP-S-Conmutador-para-amplificadores/altavoces-plateado_i54719.htm
ThebigCorchea escribió:Hola, tengo el ampli stereo biamplificado, y a su vez un ampli home cinema conectado por pre-out al stereo. El problema es que al no tener una conexión "trough pass", o somo se diga, tengo que ir jugando con el volumen del ampli stereo para encontrar el correcto.
Mi pregunta es:
Esto es exactamente lo que estás buscando:
http://www.adventuresinhifiaudio.com/13/06/2010/the-beresford-tc-7220-what-exactly-is-an-audio-crossover-network/
Yo lo tengo y funciona perfectamente.
Lo compré en Italia, lo recibí en 48 horas y vale unos 110 euros con envío incluido.
Francisco de Sales- Cantidad de envíos : 40
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 10/01/2014
» Se pueden conectar cajas de 8 ohm a amplis de 6 ohm?
» Se pueden Conectar 2 Equalizadores en linea? Mejoras en el sonido
» Conectar un mismo reproductor de CD a 2 amplificadores al mismo tiempo
» Ya se pueden poner mensajes de venta en el foro el mismo dia en que se da uno de alta?!...
» Se pueden conectar 2 fuentes a una entrada del amplificador?
