Retocar filtro para estos altavoces
hola
Queria que me hecharais una mano ya que teno dos compresores tweeter beyma cp 25
que los cambie por los que llebaban las cajas unos philips de 5 w.
bueno el tema es el siguiente ,he cambiado los woofers y el tweeter pero claro el tweeter ahora chilla mucho.
he contactado con la tienda en la que compre los tweeters para ver agun filtro o alguna solucion
Soporte tecnico/configuracion de filtros/ redes de atenuacion.
y lo que osm pido es me ayudeis a ver que condensadores y resistencias me harian falta
para hacerme un sossover casero
esto son las especificaciones de los nuevos twweters:
esto es el bafle en si :
y esto es el filtro que es lo que os pido haber si puedo modificar los condensadores y resistencias
espero respuestassss
graciass
graciass
santidj- Cantidad de envíos : 15
Edad : 43
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 13/02/2014
Edad : 43
Re: Retocar filtro para estos altavoces
Pon todos los altavoces con modelo y veo si te puedo dar un esquema facilon para tu experimento
y lo mas seguro es que pongas un potenciometro para regular los agudos, pero echemos un vistazo antes a lo que tienes.
haber arriba son unos mtx rtx88
y los de abajo son unos HQ POWER
especificaciones
Subwoofer negro para altavoz 8" / 350W - VDSSP8/8
dimensiones woofer: 8"
canto: de goma
bobina: 1.5"
potencia máx.: 350W
impedancia: 8 ohm
resonancia: 40-6K
sensibilidad: 91dB
peso imán: 680g
cono: PP
el filtro es el que llebaba el bafle que llebaba 2 philis que quedaron destrozados
y el tweeter es el beyma cullas especificaciones estan arriba al principio de la pagina
especificaciones
canto: de goma
bobina: 1.5"
potencia máx.: 350W
impedancia: 8 ohm
resonancia: 40-6K
sensibilidad: 91dB
peso imán: 680g
cono: PP
Edad : 43
me han comentado que tendria que cambiar la resistencia de 5w por una de 22 ohms 20 w
lo que seguramente lo ahogara mucho ¿no?
Edad : 43
potenciómetro bobinado de 10watios y 47 ohmios, pero creo que tu pequeño Frankenstein, primero no irá en resonancia con esos drivers, segundo el filtro ese no va con los drivers, y además ahora no tienes medios, para compensar,ya que esos woofers tienen un agujero entre el límite de los mismos y el umbral del tweeter, yo pondría unos de 8 pulgadas en medios de beyma o similares, un filtro con cortes a 1200Hz y 5000 ó 6000Hz, de unos 250 a 350 watios, dos potenciómetros de 47 Ohmios y 10 watios bobinados, si son cerámicos mejor, construyendo un circuito con atenuador, pero habrá que saber el volumen en litros de la caja y parámetros de los drivers, o algo como esto se podría aproximar
http://www.ebay.es/itm/3-way-Crossover-High-Power-1000-watts-RMS-8-Ohm-12-dB-One-Price-You-Get-a-PAIR-/360418485413?pt=US_Speaker_Parts_Components&hash=item53ea9da4a5
casito- Cantidad de envíos : 2339
Yo no haría nada, con un woofer de 91 dB´s y un tweeter de 104 no lo vas a arreglar
Migeru- Cantidad de envíos : 848
Localización : Islas Baleares
tengo una pareja de beyma modelo 8 br 40
Última edición por santidj el Dom 23 Feb 2014, 12:00, editado 1 vez
Edad : 43
Edad : 43
haber, el mtx es de medios
Edad : 43
y la verdad es que suena de p .. madre ,lo unico es que hay que bajar un poco los tweeters
Edad : 43
No puedes bajarle a un tweeter 14 dBs y esperar que no pase nada malo y eso si lo consigues, para esos woofers necesitas un tweeter de 90 dB´s y seguramente todavía tendrás que retocarlo,lo demás es perder el tiempo y el dinero
hay un concepto que es atenuar los tweeters
para eso puse este tema en el foro,y hay muchisimas configuraciones posibles y la que tengo ahora mismo suena de lujo,suen 101 % y ese 1 % es bajar un poco los tweeters ,que dicho por expertos cambiandole los
condensadores y alguna resistencia conseguiriamos que quedara 100 %
estos tweeters suenan muy pero que muy bienn
de todos los bafles que he tenido hasta ahora (musicson,acoustic control,behringuer,etc) son los mejores tweeters que he oido hasta ahora
el MTX no es subwoofer es FULLRANGE
y para refuerzos el super sub
Edad : 43
casito los mtx son medios son fullrange por cierto suenan de p .. madre
y tengo unos beyma que son de 8
que he puesto las especificaciones mas arriba
Edad : 43
santidj escribió:y la verdad es que suena de p .. madre ,lo unico es que hay que bajar un poco los tweeters
Pues si suena de puta medre y quieres bajar un poco los tweeters o metes una L-pad que te atenue unos cuantos dbs o pruebas con uno de estos:
http://www.audiophonics.fr/attenuateur-lp1008-pour-enceinte-impedance-constante-mono-p-7788.html
y no te complicas, además podras retocarlo a gusto con cada grabación.
quita la resistencia en serie del tweeter y pon un potenciometro de 30 Ohm 5w conecta la entrada a un extremo del potenciometro y la salida en la patilla del medio, esta va al tweeter, regula el nivel de agudo que quieres y punto, si el resto te suena bien no te compliques, por 10 eur asunto resuelto.
muchas gracias Celsius y Juan.ki
ahora toca pedirlas.
me pondre en contacto con una tienda de Valencia haber si tienen
o sinos habra que esperar haber
Edad : 43
haber se tendria que hacer asi?
os muestro imagen de filtro conforme esta
y tendria que desoldar la resistencia y en la salida ponerlo como en la foto ?
me he equivocado en el final del color rojo y la salida iria en medio y al tweeter
Edad : 43
exacto soldado a la patilla central del pote, por lo demás, prueba a ver, si no te sigue convenciendo, tengo unos 8 pulgadas de beyma de medios, ni full range, ni gaitas, de medios, con su cazoleta de cierre, que lo mismo, necesitarías poner una a esas cajas, para que el woofer no intervenga en los medios, por desplazamiento interno del aire
yo tengo unos de beyma
exactamente estos:
que seria quitar los wofers de abajo y poner estos haber
exactamente estos:
Edad : 43
cazoleta???
Edad : 43
mis bafles miden en el interior
ancho 24,5
alto 69
frof. 32.5
salidas traseras bass reflex
ancho 24,5
alto 69
frof. 32.5
Edad : 43
» [AYUDA] Filtro necesario para estos altavoces de potencia
» Que os parecen estos altavoces para el despacho?
» Subwoofer para acompañar estos altavoces
» ¿Qué ampli necesito para correr estos altavoces?
» Consejo Altavoces para Pioneer SA-508 ¿alguno de estos?
