Un par de preguntas de novato
Re: Un par de preguntas de novato
Mensaje  Chris el Jue 11 Mar 2010 - 23:50
Hola Demy,
Yo uso Contaplus (windows solo) en mi Macbook mediante un programa de shareware llamado virtual box. Al reves, me imagino que tambien funciona.
Los firewire de 6 pins llevan alimentación. Por ejemplo se puede usar mi Dac Yamaha GO44 (6 pines)con un Sony Vaio (4 pines) pero hay que utilizar su fuente de alimentación tipo wall wart. Con mi Macbook (6 pines) no es necesario.
Suerte,
Chris
Chris
Master
Master
Cantidad de envíos : 1661
Localización : Tenerife
Mensaje  Invitado el Vie 12 Mar 2010 - 9:36
Lo tuyo es así: mientras más sencillo es, más hago por complicarlo. La verdad, te metes en unos innecesarios berenjenales que pa qué shock 2
Salu2
Mensaje  Chris el Vie 12 Mar 2010 - 9:47
El yamaha tiene el tipico entrada de 12 voltios y, o lo alimentas por alli o se toma la corriente por Firewire. No hay interruptor ni nada.
Chris
Master
Master
Mensaje  Invitado el Vie 12 Mar 2010 - 18:44
Profundizando un poco en el tema del 1394 y del 1394a (i-link) habría que añadir que el de 4 pins incorpora el famoso y tan deseado streaming asíncrono, lo que ya no sé y estaría bien que alguien lo aclarase es si el streaming asíncrono sólo se puede conseguir con los 4 pines, sería un poco absurdo. ¿alguien sabe algo al respecto?
Mensaje  Invitado el Sáb 13 Mar 2010 - 8:25
Snoozer escribió:
Jazz escribió:Profundizando un poco en el tema del 1394 y del 1394a (i-link) habría que añadir que el de 4 pins incorpora el famoso y tan deseado streaming asíncrono, lo que ya no sé y estaría bien que alguien lo aclarase es si el streaming asíncrono sólo se puede conseguir con los 4 pines, sería un poco absurdo. ¿alguien sabe algo al respecto?
Hasta donde yo se ... Firewire es asincrono por definicion ; los 4 pines quedan al quitar los de alimentacion (corriente) que lleva el de 6 ... por esa razon la Edirol necesita de un trafo externo cuando en el otro extremo tienes un conector de 4. De otra forma, no le llegaria corriente ...
Es más complejo, el 1394 original no era asíncrono per se, necesitaba un software para serlo, de ahí sony se saca en el año 2000 el 1394a especïficamente para audio, y lo llama i-link, este es el primer firewire realmente asíncrono sin software, y elimina los 2 pines para alimentación, eso se puede leer por la red, lo que no encuentro es si los 6 pines son siempre 1394 o pueden se 1394 a. Podeis leer sobre este tema en la wikipedia en ingles, o en páginas especializadas de electrónica.
Y esto me lleva a preguntarme por qué muchos dispositivos, por ejemplo la FA-66 incorpora conector de 6 y 4 pines, cuando hau cables de 6 a 4 pines, ¿sólo por la alimentación?
Mensaje  Mim0 el Sáb 13 Mar 2010 - 10:26
Respecto a windows y mac, yo tengo en mac, snow leopard y win vista por boot camp, y hasta ahora es lo que mejor resultados me da. Si tienes mac puedes usar windows con emuladores pero en los mac con procesadores intel, instalar otro sistema operativo como windows es bastante viable, ya que puedes usar ciertos códecs para audio que dicen que son mejores que los de mac. Yo no tengo ningún tipo de incompatibilidades de esta manera.
Si tienes un portátil con win, yo no te aconsejo que intentes instalar snow leopard en él, te dará muchos problemas.
Mim0
Master
Master
Cantidad de envíos : 1240
Localización : Somarra
http://www.audioplanet.biz/t65777-una-de-rock
Mensaje  Bendi el Sáb 13 Mar 2010 - 10:57
Yo hace años que utilizo mac. actualmente con el snow Leopard, y utilizo Windows XP con el mac con Boot Camp. Ya que con maquinas virtuales dentro de mac, como parallels o Virtual Box, no acaba de convencerme. Pero para ser sincero, el 90% utilizo mac, y el otro 10% windows, y solo para casos concretos de grabar alguna película dvd, ya que me es mas fácil saltar las protecciones con programas de windows que de mac.
Sobre el cable firewire. Yo tengo una grabadora externa marca Plextor. Que se puede conectar por USB o por cable Firewire de 6 pins a ambos lados, y de esta forma la conecto, ya que Plextor dice que la transferencia de datos es mas rapida. Aunque las copias quedan idénticas, ya sea por cable Firewire o USB
Bendi
Avanzad@
Avanzad@
Cantidad de envíos : 879
Edad : 50
Localización : Cerca de la sierra de Collserola
Mensaje  Invitado el Sáb 13 Mar 2010 - 12:25
DEMY escribió:A la hora de pasar la señal al DAC desde el ordenador, creo que la mejor calidad se obtiene por firewire o par USB asincrono, pero ¿Tenéis alguna comparativa de las diferencias de calidad entre ellas o de las citadas con otro tipo ( coaxial , óptica etc ) ? ¿Habéis hecho pruebas sobre esto?
Yo he hecho pruebas ciegas, pero no al nivel de matrix hifi, según mis orejas hay una diferencia bestian entre usb y firewire y las demás, en cambio entre usb y firewire no encuuentro diferencia.
Mensaje  Invitado el Dom 14 Mar 2010 - 7:59
Mi fuente:
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_1394_interface
A diferencia de la wiki en castellano, en temas técnicos me merece la máxima credibilidad. En cuanto a que sea Apple quien desarrolla las tecnologías se venden, y Sony crea un modelo de utilidad. I-link no es sólo un nombre, es una tecnología, desarrollada por Sony, los nombres, si no hay una tecnología propia no se pueden registrar, y menos en USA, menudos son con las patentes. De hecho la tecnología de los 4 pines nace para la transferencia de datos de las cámaras de vídeo, en la red hay toneladas de artículos al respecto, y a algún lumbreras se le ocurrió que también lo podrían aprovechar para audio.
Mensaje  Invitado el Lun 15 Mar 2010 - 12:54
Snoozer, tienes la manía de pedir a los demás lo que tú no haces. ZMe pides que repase mis fuentes, yo al menos tengo fuentes, y antes de desacreditarme a mí y a la wikipedia, a lo mejor te tendrías que documentar tú. Aquñ-ite explica Fujitsu lo que es firewire, y como funciona internamente:
http://www.fujitsu.com/downloads/EU/es/soporte/discosduros/Unpaseopor1394.pdf
Como puedes leer, supongo que tu comprensión llega hasta ahí, originariamente (el llamado 1394 a secas) no todo el streaming es asíncrono, de hecho los bloques de datos mäs grandes continúan siendo síncronos. Esto no mola nada para grandes archivos de audio y video, por lo que sony, que ve que esta tecnología la puede aprovechar para las cámaras introduce una mejora sustancial en el proceso de streaming asíncrono, imprescindible para vídeo, y ello lo corrobora el artículo de fujitsu cuando explica el streaming y luego explica las modificaciones del 1394a.
Que i-link es una denominacion, de acuerdo, como lo es firewire. Que iee1394 es un standar, de acuerdo, pero tiene su origen en una patente, pero estamos hablnado que el iee1394a es otro estandar, pero con origen en un modelo de utilidad de dicha patente, que lo modifica no solo en la alimentación, sino en la propia base de la transmisión asíncrona. Es decir 1394a no solo modifica la alimentación sino que explota al máximo las ventajas de la asincronia para optimizar los procesos de transferencia de datos, 1394 se quedaba corto y no permitía tales ventajas en archivos grandes, los de audio, y sobre todo video.
Y como yo sí me documento, ya he descubierto que lo que llamamos 1394 es realmente en cuanto a su funcionamiento un 1394a, al que se le pueden meter los dos pines complementarios de alimentación, mi fuente:
http://es.viatech.com/es/products/peripherals/1394/faq.jsp
Según via technologies los dispositivos posteriores a 2000 ya implementan las mejoras del 1394a, po lo que hablar de 1394 o 1394a carece de sentido, y todos son 1394a, pero con conectores de 4 o 6 pines en función de si incorporan alimentacion o no.
Yo ya he citado mis fuentes y demostrado mis afirmaciones, ahora rebátelas si puedes Innocent
Si no puedes nos debes una disculpa a la wikipedia y a un servidor Very Happy
Mensaje  Invitado el Lun 15 Mar 2010 - 16:09
Encima no sabes leer, di símplemente que no entiendes los artículos que te he pasado, pero está bien claro en el funcionamiento del iee1394 según explica fujitsu Very Happy
Y si tan claro lo tenías ¿por qué no has explicado que hoy día todo 1394 es 1394a?
¿Por qué dies que toda la transferencia es asíncrona cuando cláramente no lo es?
¿Es mejor faltar al respeto a los demás en lugar de responder sus preguntas?
Mensaje  Contenido patrocinado Hoy a las 12:00
