Impedancia, estoy calculando bien?
Hola a todos.
Les adjunto imagen de como tengo conectadas mis cajas acústicas pero tengo dudas en que esto esté bien y no sea que vaya a tener problemas con mi amplificador o las cajas mismas.
Mi amplificador es un gradiente modelo 120 ya tiene sus buenos años (más de 30) y sigue funcionando y da un sonido muy padre, hace unos días le cambíe las salidas de los altavoces porque ya no hacían buen contacto y no daba sonido en un canal; fuera de esto todo es original. Los bafles Technics tienen el mismo tiempo y a pesar de que son chicos suenan bastante bien.
En la imagen que verán tengo bafles de 3 marcas distintas e impedancias distintas, esto se debe a que he utilizado los que tengo de otros aparatos, siempre había utilizado solamente los 2 bafles Techinics pero al llegar a la mitad de volumen pues ya no aguantan, lo bueno es que traen un seguro que se bota cuando ya no soportan.
Por adelantado les doy las gracias.
Ignacio Téllez
Ignacio Téllez
Igtelo- Cantidad de envíos : 5
Edad : 68
Localización : Puebla, Pue. México
Fecha de inscripción : 26/02/2014
Re: Impedancia, estoy calculando bien?
Las salidas A y B están conectadas internamente en paralelo. En realidad es una sola salida con dos conectores, por lo que tienes tres altavoces conectados en paralelo en cada canal L y R.
Z total= 1/(1/8 + 1/16 + 1/6)=1/(0.125+0.0625+0.16667)=2.8235 Ohms en cada canal L y R, que son independientes, por lo que no debes sumar impedancias entre ellos.
Se nota que me aburro, ehhh?
Flick4- Cantidad de envíos : 6278
Pues te queda una impedancia muy baja, que a priori puede poner en aprietos al amplificador.
Localización : toledo
Hola javiclas / Flick4.
Muchas gracias por sus respuestas y asesoramiento, no sabía yo que las salidas A y B están conectadas en paralelo internamente. Bien, ya aprendí algo más.
También mi inquietud era la de estar poniendo en riesgo mi aparato y ya con esto haré las modificaciones correspondientes.
Por último, los watts que está recibiendo cada bafle es proporcional, es decir, 64/3 = 21.33 Watts?
Nuevamente gracias por su apoyo y en otro post estaré preguntando sobre las bocinas "Venetty" por sus especificaciones me parecen aceptables y sobre todo sus precios.
Ignacio Téllez
Ignacio Téllez
Edad : 68
No, la tension aplicada a cada altavoz si será la misma, pero la corriente dependerá de la impedancia de cada altavoz. Repasa la ley de Ohm. Mientras el eltavoz de 6 Ohms puede estar recibiendo 30W, el de 16 Ohms estará recibiendo unos 10W, más o menos.
Esto empieza a parecer una clase de electrónica básica, no se qué importancia puede tener los watios que le lleguen a cada chisme...
Hola Flick4.
Gracias por tu respuesta y tiempo. Repasaré lo de la ley de Ohm.
Doy por cerrado éste tema.
Ignacio Téllez
Ignacio Téllez
Edad : 68
