¿Pueden ser los altavoces?
+5
MIGUEL ANGEL
9 participantes
Intentaré ser breve en la exposición:
- Se me va el sonido del altavoz izquierdo (principalmente), cuando subo el volúmen.
- He puesto cables nuevos, he cambiado los altavoces de posición he probado con otro amplificador, ocurre con el CD, con el plato y con la televisión.
- Los altavoces son DYNAUDIO 1.8 MK II que hasta ahora han sonado siempre de maravilla
- Los tengo con un VINCENT sv-238 y lo probé con un ROTEL, y el problema persiste.
- Si se trata de los altavoces, ¿en qué puede consistir el problema?, ¿Conoceis a alguien que controle este tipo de altavoces?
Agradeceré vuestros comentarios.
MIGUEL ANGEL- Cantidad de envíos : 32
Localización : ZARAGOZA
Re: ¿Pueden ser los altavoces?
Hola, si has hecho todas esas pruebas todo indica que sea problema del altavoz.
Prueba a desmontar la caja y comprueba el cableado interno, si lleva conectores el altavoz comprueba que hacen buen contacto. También puedes observar la placa del filtro a ver si ves algo en algún componente y nos cuentas.
Jusepe- Cantidad de envíos : 1657
MIGUEL ANGEL escribió:Intentaré ser breve en la exposición:
Antes de meterte a desmontar nada, te sugiero que simplemente permutes las conexiones del altavoz izquierdo con las del derecho: si el fallo es del altavoz --cosa que, sinceramente, no creo-- seguirá fallando ese mismo altavoz, mientras que si es del amplificador --lo más probable--, el fallo seguirá apareciendo en el mismo canal, o sea en el otro altavoz.
La prueba es fácil. Ya nos contarás...
orejones- Cantidad de envíos : 4580
Localización : Fácil
MIGUEL ANGEL escribió:- Los tengo con un VINCENT sv-238 y lo probé con un ROTEL, y el problema persiste.
Cuando cambiaste las cajas de sitio una por otra, ¿el sonido dónde era más fuerte? No me aueda claro con tu texto
Pero también
MIGUEL ANGEL escribió:... he cambiado los altavoces de posición ...
Localización : Mérida
mercator escribió:puesto que está claro que es de los altavoces, quedaría por ver las posibilidades: Soldadura en la parte posterior de la placa del filtro, condensador estropeado, contacto entre bornes y cable, contacto entre componentes en el caso de que no vayan en placa, cableado interno roto, wofer estropeado que habría que sustituir...
Naturalmente, el hecho de que las cajas tengan una impedancia nominal de 4 Ohms, y que ese canal se venga abajo al exigirle mayor entrega de corriente, no tiene nada que ver...
Y una prueba que sólo requiere unpar de minutos para intercambiar unas conexiones, naturalmente está fuerade lugar...
Bernardo, que es un SV-238, éste poco se va a ir a abajo porque le aprietes algo...
Última edición por César el Lun 10 Feb 2014 - 18:31, editado 1 vez
César escribió:Bernardo, que es un SV-238, éste poco se va a ir a abajo por que le aprietes algo...
Si funciona correctamente, no. Pero algo no va bien en ese equipo, y la prueba que he propuesto permite descartar lo que vaya bien...
Puede ser la acústica
Kapton escribió:Puede ser la acústica
Pues ya dirás cómo...
Se me va el sonido del altavoz izquierdo (principalmente)...
Pero mushasho ¿tú a qué volumen escuchas?
"Hola, si has hecho todas esas pruebas todo indica que sea problema del altavoz.
Prueba a desmontar la caja y comprueba el cableado interno, si lleva conectores el altavoz comprueba que hacen buen contacto. También puedes observar la placa del filtro a ver si ves algo en algún componente y nos cuentas."
Precisamente.Comprueba todos los contactos y bornes.
Y añado, se va el sonido en los dos Midwoofers, en uno o en el tweeter?¿ Pega la oreja.
Si es de algun midwoofer,presiona(con cuidado, ojo)la membrana , hundiendola para ver si vuelve el sonido. tu dirás.
» AMPLI 8 OHM CON ALTAVOCES DE 4 OHM SE PUEDEN CONCECTAR?
» Pueden unos altavoces cascar un ampli?
» Altavoces para ordenador
» ¿ Qué cajas se os pueden ocurrir que sean cerradas y con los altavoces en la parte superior ??
» pueden nuestros altavoces hacer sonar esto sin que parezca una bandurria pela
