Amplificador para unas Linn Kaber
+9
fernand
PISTATXO
JorgeBCN
13 participantes
Hola foreros,
Tengo un NAD C370 con unas Linn Kaber. Quiero mejorar el amplificador y no sé por donde ir.....
La sala es de unos 15-18 m2, y mi presupuesto es de unos 1500,- €, qué me aconsejáis?. Mi música es Blues, Jazz y algo de ópera (voces femeninas).
Una de las opciones que he barajado es el NAD C375 BEE, http://www.whathifi.com/Review/NAD-C375BEE/, pero la crítica no lo califica cono excelente, solo tres estrellas de cinco.
Algún consejo?, incluso en el mercado de segundamano.
JorgeBCN- Cantidad de envíos : 187
Edad : 63
Localización : Pineda de Mar
Fecha de inscripción : 14/02/2012
Re: Amplificador para unas Linn Kaber
Naim 5si o de ocasión busca un Densen DM10.
Localización : Mar Menor
slippery escribió:Naim 5si o de ocasión busca un Densen DM10.
Gracias por tu respuesta, pero ese Naim de 60 w, no sé si movería las Linn Kaber, si no me equivoco, estas cajas son difíciles de mover y esos 60 w pudieran ser insuficientes. Ya me dirás, pues este Naim lo miré por la calificación tan buena que tiene, pero la potencia me preocupó en el aspecto de quedarse corta.
Edad : 63
Una posibilidad es Musical Fidelity, sus integrados suelen tener buena entrega de corriente y es una combinación muy habitual. Creo que puede ser una opción interesante .
Última edición por Noncondition el Dom 19 Ene 2014 - 14:55, editado 1 vez
Porque dices que las linm son difíciles de mover? cuales son los datos de sensibilidad e impedancia?JorgeBCN escribió:slippery escribió:Naim 5si o de ocasión busca un Densen DM10.
Ese Naim mueve lo que le pongas, nada que ver además en sonido respecto al NAD, es otro mundo.
parmáximo- Cantidad de envíos : 3391
Fecha de inscripción : 11/11/2010
parmáximo escribió:Porque dices que las linm son difíciles de mover? cuales son los datos de sensibilidad e impedancia?JorgeBCN escribió:slippery escribió:Naim 5si o de ocasión busca un Densen DM10.
Estos son los datos que tengo de mis Linn Kaber, ese Naim que decis me gusta, pero tengo esa duda, mis Linn son Pasivas, es decir, 4 ohm.
Type 3-way Infinite baffle loudspeaker
Frequency response Active: 40Hz-20kHz +/- 2dB
Passive: 60Hz-20kHz +/- 3dB
Input Impedence Active: 8 Ohms per drive unit
Passive: 4 Ohms
Efficiency 87dB for 1W at 1m (1kHz)
Amplifier requirements At least 60W per channel into 4 Ohms
Wiring options Single-Wiring, Bi-Wiring, Bi-Amplification,
Tri-Wiring, Tri-Amplification,
Active Tri-Amplification
Drive Units 19mm ceramic-domed treble, 2 x 125mm
carbon-loaded bass/midrange
Size 900mm (H) x 192mm (W) x 280mm (D)
Weight 26kg each
Edad : 63
JorgeBCN escribió:parmáximo escribió:Porque dices que las linm son difíciles de mover? cuales son los datos de sensibilidad e impedancia?JorgeBCN escribió:slippery escribió:Naim 5si o de ocasión busca un Densen DM10.
Passive: 4 Ohms
Weight 26kg each
Es verdad que la impedancia de 4 ohs exige amplificadores con buena entrega de corriente, y el Naim es un candidato. La sensibilidad de 87 Db no es muy exigente en watios para conseguir volumen y tu sala tampoco es muy grande, con los 60watios del Naim vas sobrado. Ya sabes además que yo tuve el C370 y te aseguro que el cambio a Naim fue espectacular, (bueno a mi parecer por supuesto ).
Lástima tuve hasta hace poco un previo/etapa 112/150de NAIM en venta a un precio ridículo, te hubiera venido de perlas.
Si te preocupa la potencia y falta de corriente, un Primare I30, o un 30.1 puede ser una buena opción, 100 w 8 ohm, 180 w a 4.
De todas formas, siempre que puedas, prueba a ver distintos modelos, con tus altavoces y tu música, y saldrás de duda.
Guitar66- Cantidad de envíos : 1796
hola, yo estoy esperando a que me lleguen unas karber tambien en pasivo, la idea que tengo es biamplificar atacandolas con un integrado arcam alpha 10 y la etapa arcam alpha 10p, ambos dan a 4ohm 170W (100W a 8ohm) sin mayor problema y creo que dan 25A de corriente.
El cable de conexión será un linn lk400, y la sala de escucha será pequeña.
Mis preguntas son:
- Voy a tener un mejor sonido biamplificando? o realmente atacandolo únicamente con el integrado o la etapa voy a conseguir el mismo resultado.
- Estos arcam son suficientes?
gracias
Mis preguntas son:
gracias
jpalmeroesteban escribió:hola, yo estoy esperando a que me lleguen unas karber tambien en pasivo, la idea que tengo es biamplificar atacandolas con un integrado arcam alpha 10 y la etapa arcam alpha 10p, ambos dan a 4ohm 170W (100W a 8ohm) sin mayor problema y creo que dan 25A de corriente.
Mis preguntas son:
gracias
Yo las bi amplifiqué con el NAD C370 y la etapa NAD C270 y no noté diferencia, de hecho, le saque la etapa (la tengo en el armario) por que todo era consumo de electricidad y no había diferencia en el sonido.
Ya me dirás los avances que hagas con las Linn Kaber-
Edad : 63
Yo no tendria tanto miedo a la falta de potencia del naim....de hecho, yo apostaria por un naim nait3, con solo 30w de potencia estoy convencido y seguro de que esas kaber volarán... es el ampli con más mala leche y entrega de corriente que he podido tener y escuchar..... esas kaber tampoco es que sean demasiado dificiles.... repito, cuesta de creer, pero NO HAGAS CASO DE LOS POCOS WATIOS DE NAIM!!
De hehcho, el equipo que se comenta de arcam alpha 10 + etapa 10p de 100w por canal cada bicho y 25 amps esta muy pero que muy bien, lo he tenido y lo he probado.... me quedé con el nait 5, pues la sensacion es que no habia diferencia entre ambos aparatos en cuanto a potencia se refiere, y estoy hablando de unas atc scm7.... por otro lado, el nait 3 tiene mas empuje y mala ostia que el nait5, es mucho mas dinamico a paesar de dar menos w....
es mi opinion.
es mi opinion.
PISTATXO- Cantidad de envíos : 1135
Localización : BARNA
No temas, el naim las moverá con la punta del flequillo. Además es una opción natural para la estética sonora de tus Linn.
Nada te impide empujarlas con otro tipo de electrónica pero si se trata de maximizar las bondades de la estética sonora de las cajas facturadas por Linn, Naim debería estar en tu ecuación en un nivel preferencial.
Como dato, aunque solo sea anecdótico, comentar que Naim empezó a producir sus propias cajas cuando la relación de Julian Vereker e Ivor Tiefenbrun se fue al traste. Hasta entonces las electrónicas Naim daban sentido a las cajas de Linn. Después de aquella ruptura, Linn empezó la aventura de sus propias electrónicas.
Sleepy también te dio otra pista al nombrate el DM-10. Sin embargo, y teniendo en cuenta las posibilidades evolutivas de tus cajas, otra opción muy apetitosa es un integrado Densen B110 (o B100MKII/MKIII o MKV de segunda mano) y añadirle posteriormente en un futuro una o dos etapas B310 con el fin de biamplificar o triamplificar con un magnífico combo B110/ 2x B310.........y así hasta el infinito si decides seguir metiéndote con la calidad de la sección de preamplificación y potencia sin salirte de los los claros estándares de la estética de la que hablamos.
No veo tampoco ningún problema en las especificaciones de tus cajas, aún sin saber su impedancia mínima para una determinada frecuencia. El integrado básico de Naim me parece una opción estupenda y como digo la más natural posible.
Edito al leer las NO diferencias en el intento de biamplificación. A buen seguro la instalación de un filtro activo (Linn,Naim,Densen lo contemplan) te haría ver el por qué del empeño de estas marcas en las posibilidades de que sus aparatos puedan gestionar varias secciones de potencia.
Aunque si puedes permitirte un pequeño esfuerzo más en cuanto al presupuesto fijado, el verdadero salto cualitativo lo darías con máquinas como el Naim XS2, Densen B130 o el Onix RA125, máquina esta última absolutamente doble monofónica y aunque sin las posibilidades evolutivas de los dos primeros, perfectamente una electrónica integrada definitiva capaz de poner en órbita sin complejos a cajas más refinadas y además dentro al 100% de la estética impuesta por tus Linn.
Tambien podria estar muy bien un Bryston B60r sst ademas tienes una sala con unas dimensiones muy majas con esos 15-18m2 para que un ampli como este se explaye comodamente con su dinamica , no es el caso mio que con una sala de 10m2 me viene grande
fernand- Cantidad de envíos : 204
Localización : Bilbao
y algo de Linn??
luis
luis
luisbustilloojeda- Cantidad de envíos : 3726
Localización : santander
la opcion de linn pasaria por previo y etapa de la serie lk y si fuera en activo pues mejor...aunque el tinglado se te iria de precio creo y o, a pesar de ser componentes de segunda mano....en relacion calidad precio insistiria en el nait3.... por unos 350 euros, un pepino y mas sencillo que el tinglado de previo + etapas + cableados de la opcion linn activa....
Evidentemente y como dice gizmo, la sinergia seria perfecta .
Insisto, si tuvieras la posibilidad de poder conseguir el nait 3 yo probaria..... seguro que no te arrepentirías, y a las malas, si por lo que fuera no te encajara, siempre puedes volver a ponerlo a la venta y no perderás pasta o casi nada..... tu mismo.
PISTATXO escribió:la opcion de linn pasaria por previo y etapa de la serie lk y si fuera en activo pues mejor...aunque el tinglado se te iria de precio creo y o, a pesar de ser componentes de segunda mano....en relacion calidad precio insistiria en el nait3.... por unos 350 euros, un pepino y mas sencillo que el tinglado de previo + etapas + cableados de la opcion linn activa....
Si buscas de segunda mamo tienes presupuesto de sobra para un conjunto previo y etapas para triamplificar. Luego un pelin mas adelante compras las tarjetas activas y a correr. Las cajas linn dan su mejor sonido con electrónicas linn y EN ACTIVO. En pasivo siempre se quedan faltas de un pelin chispa.
LINNIE 37- Cantidad de envíos : 108
Localización : La garriga
Fecha de inscripción : 31/03/2013
Gracias a todos por vuestros consejos y voluntad de ayudar.
En cuanto tenga el nuevo amplificador, lo comentaré por aquí.
Edad : 63
Noncondition escribió:Una posibilidad es Musical Fidelity, sus integrados suelen tener buena entrega de corriente y es una combinación muy habitual. Creo que puede ser una opción interesante .
CD64 escribió:Hola! Yo tengo dos parejas de Linn kaber (de hecho, una la tengo anunciada en intercambios). Muy buenas cajas pero necesitan watios para que den algo de si. Las he probado con varios amplificadores dando su mejor rendimiento con el Musical Fidelity Nu vista M3, por si te sirve de referencia. Un saludo
Gracias por tu ayuda,
No encuentro el precio del amplificador que me comentas, sabes más o menos el precio?.
Edad : 63
Jorge
Tienes que mirar en Ebay o en alguna página como www.audiomarkt.de, o bien en www.audigon.com, hace años que no se fabrica.
MERIDIAN- Cantidad de envíos : 2959
MERIDIAN escribió:Jorge
Edad : 63
Por fin ha llegado el Naim Nait 5i-2.
Es muy temprano para opinar, pues aún hay que adaptarse al nuevo integrado y hacer alguna que otra escucha y pruebas con el REW o DrCop.
Solo llevo unas horas escuchándolo y la primera impresión ha sido más escena musical y unos mejores bajos, pero al darle volumen se me descontrolan (los graves). Pienso que es por mi sala, pues el sofá tiembla y rebota el sonido y creo que ese es el problema. He puesto una manta gruesa en el extremo del sofá donde está libre y parece que mucho mejor.
Tengo que decir que mi NAD C370, no está tan mal, pues sobre una puntuación de 10, al NAD lo pondría en 4 y el Nait en 5 o 5.5. desde luego el cambio ha sido a mejor, pero me preocupa ese descontrol cuando le doy algo de volumen (debe ser mi sala).
Otro cambio importante es que escuchando el Nait con las Linn Kaber y después con la Linn Kan mk2, me ha dejado asombrado como suenan las Kan, no me lo esperaba, los bajos muy profundos y controlados y esto me está haciendo un lío, teóricamente las Kaber deben de darle 100 vueltas a las Kan.
En fin, si alguien de mi zona desea escucharlas, podemos hacer una quedada, y lástima Gizmo que estés tan lejos.
No sé que más deciros, estoy contento con el Nait y si tuviera la sala acondicionada esto sonaría extraordinariamente bien, pero sin olvidar que el NAD C370 no se queda nada corto...... , en fin a adaptarme y espero con los días escribir una opinión más precisa, pues ahora mismo estoy hecho un lio.
Saludos y gracias por ayudarme.
Edad : 63
» AMPLIFICADOR integrado A VALVULAS PARA UNAS MONITOR 30
» Amplificador para unas Proac Studio 140
» Amplificador para unas ATC SCM 11
» amplificador para unas guarnieri.
» Amplificador para unas Dali Opticon 6
